Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
+62
Ericfd79
Louis1609
sd1284
bumblebois
goupildu59
Pecheur_pro
dumace
kayou
mariog
laurent140
Gunther
plang
xmax
izzyjp
frelon
Mac Givré
wanner
kevart
karnalta
beepbeep57
sd74
moselle
Philtav
lemony86
sb1971
XXS
Wyldix
66 participants
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 Empty Re: Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format.
Message  Philtav Ven 31 Juil 2015 - 19:33
Bien sur,
Tu veux un shéma ?
Philtav
Message  diomedea Ven 31 Juil 2015 - 19:37
Et bien, Pourquoi pas!  cheers
Message  Philtav Ven 31 Juil 2015 - 19:42
Donc on part sur le matos d'origine ? Ok ?
Philtav
Philtav
Message  diomedea Ven 31 Juil 2015 - 20:05
OK!
Pour le reste, j'ai déjà quelques trucs en stock...
Message  Philtav Ven 31 Juil 2015 - 20:39
Donc voili
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 Scie_f10
Tu rajoute un contacteur : KM1.
AM KM1 C'est l'auto maintien de KM1
Km1 fonctionne avec tes sécus.
Par contre quant tu as fini ta journée bien mettre ton Mt sur arrêt pour pas que FS1 reste sous tension.
Philtav
Philtav
Message  grosb Ven 31 Juil 2015 - 20:46
Bonsoir Philtav,
Pour ce qui est du matériel, je préfèrerais du Schneider car J-Paul utilise déjà les BP de la série Harmony sur sa R/D à commande sur pupitre déporté, il les connait donc déjà et un relais télémécanique qu'il semble déjà connaitre aussi (peut-être il en a même "en stock")... drunken
Amicalement, Bernard.
PS: De mon côté, je ne propose pas de schéma car Philtav m'a aimablement devancé et je suis sûr qu'il sera plus "présentable" que ce que je peux faire en ce moment... Very Happy Very Happy
Message  grosb Ven 31 Juil 2015 - 20:59
Bon mon message s"est croisé avec celui de Philtav, cheers pour la réactivité..
Avec ce schéma tu peux rajouter autant de commandes souhaitées: BP marche (normalement ouvert) en // avec "Marche" et BP (normalement fermé) ou AU en série avec "Arrêt"...
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 8:01
Merci Philtav, ça n'as pas trainé!
Philtav a écrit:Par contre quant tu as fini ta journée bien mettre ton Mt sur arrêt pour pas que FS1 reste sous tension.
Il est sous tension depuis que j'ai la scie (mai 2011)... What a Face
grosb a écrit:Pour ce qui est du matériel, je préfèrerais du Schneider car J-Paul utilise déjà les BP de la série Harmony sur sa R/D à commande sur pupitre déporté, il les connait donc déjà et un relais télémécanique qu'il semble déjà connaitre aussi (peut-être il en a même "en stock")... drunken
Cagné! cheers
Je vais donc tester ça...
Bon, pour la ferraille j'ai trouvé quelqu'un avec un compte. Ça sera quand même un peu plus chère que prévu, mais au moins j'aurais 6m pour le prix de 2 par internet...
A suivre...
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 11:35
Philtav, je viens de regarder ton schéma, et je vois que tu conserve le FS1.
Que pense tu de ce schéma?
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 Sans_t30
Cette fois j'ai supprimé le FS1.
Je me demande si cette bobine n'est pas la pour simplement déclencher et empêcher le réanclanchement du magnétothermique quand celle ci n’est pas alimentée...
Je rajouterais bien sur autant de BP A/M et AU qu'il sera nécessaire.
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 11:46
Salut Diomedea,
Je conserve FS1 car il est sur la ligne de sécurité et que ça t'évite de tout bidouiller. Sinon faut tout repasser pas la commande du contacteur.
Pourquoi tu refais une boucle sur ton contacteur? Ca sert à rien. On le fait sur le MT pour recréer un pôle car il est fait pour du tri à l'origine.
Philtav
Philtav
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 12:33
Philtav a écrit:Je conserve FS1 car il est sur la ligne de sécurité et que ça t'évite de tout bidouiller. Sinon faut tout repasser pas la commande du contacteur.
Ça n'est pas trop un problème, j'ai plein de place et il y a du mou dans les câbles...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 20_oct10
Philtav a écrit:Pourquoi tu refais une boucle sur ton contacteur?
Parce que je l'ai vue sur d'autres schémas... Maintenant si tu dis que ça n'est pas obligatoire, tant mieux ça simplifie le câblage!
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 12:49
Donc tu voudrais virer SF1 et refaire complètement ton cablage de commande ? Tu garte le MT et tu commande avec un contacteur. Pas de probs si c'est ça je te refait un schéma.
Philtav
Philtav
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 13:32
Philtav a écrit:Donc tu voudrais virer SF1 et refaire complètement ton cablage de commande ?
Oui, c'est ça!
Je garde le MT, et je refais tout le reste...
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 17:36
Voilà,
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 Scie_f11
On peut encore améliorer avec : - 1/2 voyants ( blanc, bleu ... ) sous tension
                                             - 1/2 voyant défaut sécurités + AU ( faut rajouter un petit relais )
                                             - 1/2 voyant défaut thermique
Qu en penses tu ?
Philtav
Philtav
Message  grosb Sam 1 Aoû 2015 - 17:56
+1 avec Philtav, c'est comme ça que je voyais le schéma dès le début...
Je trouve compliqué aussi de garder la bobine du MT, le câblage est plus clair ainsi présenté. drunken
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 17:59
Merci Philtav,
En fait on est très proche de mon schéma?
Je suis complètement d'accord avec Bernard, ça nettement moins "bricolage"!
C'est quoi AM KM1?
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 18:07
C'est le contact d'auto-maintien de KM1. Ca le laisse enclenché en permanence à la place des boutons marches. Il faut utiliser un contact auxiliaire du contacteur
Philtav
Philtav
Message  moselle Sam 1 Aoû 2015 - 18:28
Pour info à la première mise en marche de la scie les fusibles grilles.
Mauvais dessin de L'AM KM1.
Il est toujours en // sur le bouton marche.
Cordialement Dominique
moselle
moselle
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 18:58
Pas faux !!! Mdr.
Fatigué j'étais encore au taf ce matin. Je corrige.
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 19:02
Correction
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 Scie_c10
Quel C... !!! Désolé
Philtav
Philtav
Message  moselle Sam 1 Aoû 2015 - 19:22
ça marche
moselle
moselle
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 19:24
Quelle bille jesors je vais me flageller pendant 30mn !!!! Very Happy
Philtav
Philtav
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 19:31
C'est quoi la différence??  scratch
Bien...
Après le PMMA, le POM, voici le PC!
From Germany avec une semaine d'avance sur l'estimation de la date de livraison...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 01_aou10
C'est du 4mm en 1000 X 600, elle m'a couté 36,00€ livrée.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 01_aou11
En suivant les prescriptions de David, ça ce travail très bien.
Pour me faciliter la tache, j'ai dans un premier temps fait tous les perçages en maintenant la plaque par les quatre coins, puis je l'ai vissé sur le martyr en me servant des trous, avant de faire le contour.
Ça m'a évité de créer des attaches.
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 01_aou12
Et comme d'hab' tout tombe en face!  cheers
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 01_aou13
Je garderais les films jusqu'à la fin...
Cape suspendue et commandes déportées pour scie à format. - Page 5 01_aou14
A suivre...
Message  ricoud Sam 1 Aoû 2015 - 19:52
Mais tu ne la fait pas transparente? (ou il reste un film?)
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 19:59
Bonsoir ricoud,
diomedea a écrit:Je garderais les films jusqu'à la fin...
Message  grosb Sam 1 Aoû 2015 - 21:14
Oups !!!
Moi non plus, j'avais pas fait attention à l'AM...
Comme quoi, il faut que je me lève plus tard le matin moi aussi. Very Happy
C'est le type d'erreur engendré par la représentation graphique d'un contacteur séparé de ses contacts, ce qui ne se produisait pas "dans le temps" avec les bobines associées aux contacts.
Bon d'accord, ce n'est pas une excuse... Mais c'est vexant tout ce même.drunken
En tout cas, il y a en a qui suivent, ça fait plaisir! merci moselle.
