Quelle lame de scie à format pour du replaqué
Joakim
Fabricefr
Cette année je me lance dans la construction d’un dressing.
![Quelle lame de scie à format pour du replaqué Struct10](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/struct10.png)
J’ai choisi de le faire avec ces panneaux.
![Quelle lame de scie à format pour du replaqué Pannea11](https://i.servimg.com/u/f83/19/83/34/56/pannea11.jpg)
https://www.dispano.fr/p/panneaux/panneau-de-particules-classic-ebenisterie-frene-choix-a-b-280x207cm-A3076378
Il s’agit de panneaux de particule replaqué frêne.
Vu le nombre de coupes, je voudrais acheter une lame de scie circulaire pour des coupes sans éclat.
J’ai une scie à format lurem ts21 sans inciseur pour des lame 300 à 315 mm.
J’ai vu ces lames avec dentures différentes :
Ake Lame carbure - AKE 91183009630 - Ø 300x3,2/2,2x30 Z96NEG
HW, alternée négative (ALT)
https://keloutils.com/lame-circulaire-et-inciseur/457-lame-carbure-ake-91183009630-o-300x32-22x30-z96neg.html
Ake Lame carbure - AKE 0025302004 - Ø 300x3,2/2,2x30 Z60GP => coupe de finition
HW, gouge plate-toît positive (HD)
https://keloutils.com/lame-circulaire-et-inciseur/415-lame-carbure-ake-0025302004-o-300x32-22x30-z60gp.html
Ake Lame carbure - AKE 91213007230 - Ø 300x3,2/2,2x30 Z72TP
HW, plate-trapèze (PT)
https://keloutils.com/lame-circulaire-et-inciseur/461-lame-carbure-ake-91213007230-o-300x32-22x30-z72tp.html
Ake Lame carbure - AKE 91213009630 - Ø 300x3,2/2,2x30 Z96TP
https://keloutils.com/lame-circulaire-et-inciseur/462-lame-carbure-ake-91213009630-o-300x32-22x30-z96tp.html
Si je reprends de post
http://www.metabricoleur.com/t1089-les-lames-de-scies-circulaires
la « alternée négative (ALT) » serait adaptées.
Est -ce que vous avez des conseils ou des expériences pour bien choisir?
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Re: Quelle lame de scie à format pour du replaqué
je crois que Sangten avait parlé d'une lame qui va bien pour ce type de travaux, il y a quelques années, mais je ne suis pas trop habile pour faire des recherches.
lorsqu'il reviendra dans nos plats pays, il pourra sans doute te donner ses avis.
lame pour scie a format
Bonjour, Beau projet. Pour moi je viens d'acheter une lame de chez CMT pour couper du melaminé double face en 19mm .
![Quelle lame de scie à format pour du replaqué Scie_m10](https://i.servimg.com/u/f16/20/06/83/49/scie_m10.jpg)
![Quelle lame de scie à format pour du replaqué Scie_m11](https://i.servimg.com/u/f16/20/06/83/49/scie_m11.jpg)
![Quelle lame de scie à format pour du replaqué Scie_m12](https://i.servimg.com/u/f16/20/06/83/49/scie_m12.jpg)
Avant j'ai vérifié et affiné le parallélisme de la lame par rapport à la table et le parallélisme du chariot par rapport à la lame.
Bien régler aussi l’équerrage de la lame avec la table à vérifier avec une pièce de bois suffisamment épaisse pour être sur de l’angle de coupe à 90 °.
J'ai effectué plusieurs essais avec des qualités différentes, a noter que je n'ai pas d'inciseur. La lame dépassant la valeur de deux dents du dessus du panneau à couper. La face dessus est sans défaut. Le dessous est pratiquement nickel. Juste des micro éclats pratiquement invisibles de loin au premier coup d' oeuil.
En prenant la précaution de garder la face dessous la moins visible cela est plus que correct.
Voilà mon expérience avec ce type de scie. Il existe sur ce même modèle un diamètre de 300 mm. La mienne 82€ par mano de chez luxoutil frais de port gratos.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
il n'est pas utile d'avoir une lame du plus grand diamètre pour couper du panneau avec une lame spécifique et les petites lames seront moins chères.
Merci pour cette réponse détaillée .Oui, c'est mon projet de l'année 2020: structure en février, tiroirs étagères au printemps, portes et finition à l'été.Joakim a écrit:Beau projet.
Je vais regarder ta référence de lame.
Pour le diamètre de la lame, j'avais entendu qu'une lame 80 dents en 250 serait équivalente à une 96 dents en 300. Est-ce vrai ?
250 x Pi / 80 environ 9,8 mm
300 x Pi / 96 environ 9,8 mm
Simple non ?
De là on peut dire équivalent à une 64 dents en 200 mm
Simple non ?
pour obtenir une coupe nickel sur les deux cotés sans inciseur, je ferai d'abord une passe de 1/2mm sur la face B, puis la coupe sur la face A. La première passe sur la face B compense l'absence d'inciseur et produit le même effet. Enfin, à priori, parce que mes coupes, je les fais sur ma petite Dewalt 745, et l'option inciseur, ben, y a pas trop, donc je ne peux que supposer...
Ceci dit, j'obtiens d'excellents résultats sur cette péthode sur du mélaminé bas de gamme de GSB, mais comme j'utilise des lames Bosch multi usage de base, "j'incise" d'abord chaque face pour minimiser les chances d'éclats avant la coupe finale.
J'obtiens par ailleurs de meilleurs résultats encore en faisant ensuite non pas une coupe mais deux passes supplémentaires, une par face, avec la lame réglée à mi hauteur + 2mm. Le tout avec une lame parfaitement à 90° ! Beaucoup de boulot pour pas grand chose me dira-t-on, mais je fais ça uniquement quand je coupe une étagère ou un panneau visible des deux cotés une fois assemblé. Histoire d'obtenir le meilleur résultat possible avec le matériel dont je dispose.
Quant aux micro éclats, je m'en débarrasse assez efficacement visuellement en cassant l’arrête abîmée avec un bloc recouvert de grain 100 (micro éclats --> micro chanfrein).
chez festool toutes coupes se font avec une lame a denture W. Je l'utilise sur ce genre de bois avec la ts 55 sur rail et les coupes sont parfaites. Tous les cuisinistes utilisent du festool pour les plans de travails et le travail est au top.
A vérifier si c'est ok pour les scie stationnaires.
izzyjp- très actif
Moi j'utilise celle-ci jamais d'éclats: https: http://fr.feldershop.com/Sciage/Lames-de-scie-circulaire/Lame-de-scie-dent-de-pente-tr-s-aigu-Denture-altern-e.html
fazer- complétement accro
lame de scie pour melaminé
Hello Fazer ton modèle est le même que ma CMT voir plus haut.
Même fabriquant ? L'essentiel c'est que cela fasse le bon travail.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Joakim a écrit:Hello Fazer ton modèle est le même que ma CMT voir plus haut.
Joakim
oui c'est essentiel
» Quelle lame pour quoi faire
» Quelle colle pour les bandes de roulement du chariot de ma scie a format ?
» Scie à format ,quelle longueur de chariot optimale ?
» Annonce LBC
» Quelle lame pour ma Dewalt DWE7492?
» Annonce LBC
