un peu pommé/attente de la bete /reception broche
+17
Goodpapounet
silky
seb92
nico4343
jjdu33
stanloc
SD 31
Wyldix
icarePetibles
E-go
21 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: un peu pommé/attente de la bete /reception broche
E-go a écrit: oui je sais tout ca , je viens de vendre une 120 ub , j avais bien penser a la numériser , mais le temps passé dessus , c est du temps ou je ne produit plus , donc un gros manque a gagner
idem pour la fabriquer soit meme , mis bout a bout , j y gagne a prendre une machine toute prête .
je vais finalement m interesser de plus pres a sorotec , visiblement les retour sont tres bons ,
je regarde ca de plus pres des que j ai 5 minutes ,
merci tout le monde pour votre aide précieuse
Chez sorotec si tu es mécanicien tu peux la prendre en kit sa te fais un bon prix, de plus la rehausse du Z c'est pas une option elle est de série, cette un peux plus petit que bzt mais bon sa coûte pas 1000 €.
Si tu veux du sur mesure il peuvent te sortir sa
[url=https://servimg.com/view/19083662/79][/u
SD 31- acharné du forum
pas besoin d aussi grand , je veut surtout du rigide , pour pouvoir bouffer du laiton et pas simplement le limer .
donc chassie acier , visiblement la pfe a ce que je cherche
E-go- complétement accro
ok donc 3650 € la machine
manque la broche , le boitié de commande , l ordi , et mach3 c est ca ?
E-go a écrit: ok donc 3650 € la machine
Oui, et les frais de port .. voir un palpeur d'outil ; c'est bien pratique pour faire le 0 en Z
+1 pour le palpeur.E-go a écrit: ok donc 3650 € la machine
Donc ±6000€ pour l’ensemble...
La.broche faudrais partir sur quoi ?
Pour alu, laiton, une comme celle de JP, ou une 2.2Kw tri + vario ça irais très bien. (broche Chinoises)
Par contre si tu veux faire de l'acier, la ça se complique à cause des V de rotation trop élevées et du faible couple de ces broches ; il ne faudra pas espérer passer plus de 3 ou 4 mm en Ø (et au carbure)
Apres tous dépend de ton budget, moi j'ai une elte de 0.75kw. Par contre pas oublier que elle est pas assembler pour se prix la. Moi Roy m'avais dit quelle était aussi rigide que les PFE.
Steph
Steph
dh42 a écrit:Salut,
merci , non je ne ferais pas d acier normalement
par SD 31 le Jeu 25 Juin - 20:56
Steph
j ai pas tout compris désolé tu as une elte , la broche n est pas assemblé ? qu'est ce qui est aussi rigide que la pfe ? merci de m eclairer
bjr ,
le soucis c 'est surtout l' argent que tu as......
Après en plus " conventionnelle " qui tienne la route , tu as ca aussi :
http://www.syil-france.com/machine-syil-x4-x4-standard,3.html
mais bon ce n' est pas non plus 3000 euros ..
jj
jj
jjdu33- petit nouveau
Quelle intérêt sinon de faire des machines en acier? Le portique de la petite BZT doit faire au moins la moitié du poids de la machine, soit dans les 70kg (sans la broche), et une tôle d'acier de 20mm est certainement plus à même d'offrir une base stable et rigide pour les rails de guidage, que ne le sont les profilés en alu.
Cela dit, les CNC Sorotec sont de belles machines! Mais pour quelqu'un qui ne veux travailler que du laiton, je partirais quand même sur une machine en acier... à mon avis quand même plus stable.
Bonne journée,
La dessus, je reste quand même septique!SD 31 a écrit:Moi Roy m'avais dit quelle était aussi rigide que les PFE.
Bonne journée,
Sympa la petite CNC!jjdu33 a écrit:bjr ,
jj
Mais bon, C'est 7250€ TTC pour à peine plus d'un format A4...
oui , mais tout dépend ce que l' on veut faire comme pièce et la personne le sais sauf le demandeur.......
jj
jj
diomedea a écrit:Bonjour à tous,La dessus, je reste quand même septique!SD 31 a écrit:Moi Roy m'avais dit quelle était aussi rigide que les PFE.
Bonne journée,
Apres a epaisseur equivalente c'est sur, mais quand tu compare les 2 axes z, ben y'a quand meme une difference, meme si c'est de l'alu c'est quand meme gros. la le support du z sur le y il fait 30 mm d'epais. Apres je suis pas expert et je pense qu'il a certainement plus envi de vendre ces machine que des bzt
jj
en faite la machine est en kit, il peuvent te la monter tu veux, ils peuvent aussi te la vendre complet pret a l'emploi avec tous les options j'en avais pour plus 8000 table rainuré inclus. A l'époque j'ai hésiter entre la srt 1110 et la bzt pfe 1012 et roy me disait que la srt etait aussi rigide que la pfe. si tu veux des photos de la srt je peux t'en faire, j'ai fini de monter ma table la. je sais c'est pas évident je suis passé par la moi aussi, vu l'argent investi. moi choix c'est porté sur la srt, la conception du z de la bzt par rapport a la srt et les rail de guidage. 15mm sur bzt 20mm sur la srt. le chassis c'est du 90*90 mm 5 mm d'epais et blanchi pour les rail. et le y
80*200 et blanchi aussi. apres comme il disait diomeda que se soit bzt ou srt se sont de bonne machine. y'a aussi des machines francaise 3drcnc mais j'aime beaucoup moin.
sinon autre question svp , pour l ordi y a un truc special a prendre en compte , ou un simple pc suffit ?
pour ma par j'ai essayer plusieur chose, au final il faut qu'il soit dedié qu'a sa. pas d'internet, d'antivirus rien et quand sa usine touche a rien. ta pas besoin du pc dernier crie. moi j'ai un portable de 2003 un athlon xp avec un port subd9 ma carte marche avec un port serie et sa marche bien, mais j'ai que ninos dessus.
steph
steph
E-go a écrit: sinon autre question svp , pour l ordi y a un truc special a prendre en compte , ou un simple pc suffit ?
Pas besoin d'un monstre pour piloter la machine ; un vieux P4 3 ghz, 512 Mo de RAM et une carte VGA non intégrée de préférence, et ça roule.
Pas de PC portable si tu utilise le port // (de toute façon ça deviens introuvable un portable avec port //) Windows XP 32 bit (attention, aucun Windows en 64 bits ; ça ne fonctionne pas avec le port //)
Un PC à - de 100€ d'occas fait l'affaire.
Un exemple ici
http://www.ebay.fr/itm/PC-OCCASION-DELL-P4-2-66-RAM-1GO-80GO-XP/271910234906?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc1c349fa7c7b41d3a0f7694e6334c6cd%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121682704022&rt=nc
Merci justement . J.entend port parallèle ou usb .. que choisir ?
ben tous depend de l'interpolateur deriere mach 3 je sais pas si elle est compatible usb.
steph
steph
E-go a écrit:Merci justement . J.entend port parallèle ou usb .. que choisir ?
Si tu prends une breakout board pilotable en USB, assure toi bien qu'il y a un drivers dispo pour Mach3 ... sinon c'est inutilisable. (voir sur le site de Mach3 quelles sont les cartes compatibles)
http://www.machsupport.com/software/plugins/
L’intérêt d'un port USB, c'est que tu peux faire tourner ça sur un portable, par contre en USB, ce n'est plus le PC qui génère les signaux moteur, mais une "pulse box" ; avantage, elle est moins dépendante des perf du PC ; inconvénient, c'est nettement plus cher ..
+1 avec David
Un exemple en USB : Parmi d'autres
+1 avec David
C'est fou ça ; toute l'électronique pour faire le décodage et l'interpolation du Gcode tient dans le boitier de la prise
ok merci , donc meme un poil plus cher vaut partir sur un boitier de commande usb , et une broche de 2.2 kw ..
en gros en usb avec cet "adaptateur " y a plus a se prendre la tete ?
Je ne parierais pas ma chemise la dessus ! ... la gestion de l'USB par Windows n'est pas toujours au top, et perso je préfère en rester au port // .. mais chacun fait comme il veux Pour moi, ça n'a d’intérêt que si tu veux utiliser un portable ... sauf qu'un portable d'occas c'est surement plus cher qu'un PC de bureau ... et ça ne se bidouille pas facilement.
quelqu un connais la societé ....... (visiblement plusieurs sites ) avaca
le gars m annonce qu il peut me fournir une machine tout en acier de 20 mm bref le truc super robuste , pour pas tres cher , ce qui m etonne ,
il me dit aussi qu ils sont constructeur ce qui a mon avis est un plus ... il m envoi donc par mail des photos de 2 machines ,,
MAIS , en faisant une recherche avec google image , je retombe sur la meme photo , sur un site chinois , exactement la meme machine ..
je le contacte donc pour lui pars de mes trouvailles ,
reponse : ce sont des clones de nos machine voir de fausse potos ...
bref , j ai fais quelques recherches sur cette societe , visiblement les retours sont vraiment pas jojo :S
ah oui il me soutiens que la bzt serie bfe , n est pas faite pour travailler dans le laiton ....
j suis du coup encore un peu plus pommé lol
Dernière édition par diomedea le Jeu 9 Juil 2015 - 12:43, édité 4 fois (Raison : Suppression des liens)
» [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Outillage Powerfix
» Après le DAO la CAO voici l'AATF*
Page 2 sur 11
