Table basse avec inclusion d'un plateau de backgammon
Suite à ma présentation (ICI), j'ai fait quelques sessions dans l'atelier associatif et j'ai pu me familiariser avec plusieurs machines (raboteuse, toupie, scie circulaire et à onglet, mortaiseuse...) avec des petits projets de "tests".
J'aimerais maintenant me lancer sur un premier projet plus important. Je vais commencer à réfléchir à la conception et à modéliser quelque chose et je vais très certainement avoir besoin de votre aide.
Mon idée est de réaliser une table basse permettant d'exposer sous une surface vitrée un plateau de backgammon. Le plateau doit être accessible d'une façon ou d'une autre pour pouvoir jouer effectivement au backgammon. Les dimensions de la table seront directement liées au plateau de backgammon.
Voici une photo du plateau envisagé, à noter qu'il s'agit d'une mallette en position ouverte. Je ne souhaite pas construire un plateau "en dur" directement dans la table pour plusieurs raisons : le confort de jeu (les plateau en bois sont très bruyants) et le fait de pouvoir occasionnellement voyager avec la mallette.
Les dimensions du plateau sont 740x535 (hors poignée)
Mes envies pour la table : je vais vous montrer plusieurs photos de différentes tables basses en indiquant ce qui m'intéresse dans chaque.
Cette première photo donne une bonne idée générale du look de ce que je cherche à faire. Je souhaite réaliser une table à deux niveaux comme celle-ci. J'aime le plateau inférieur et les chevilles apparentes sur les fixations des traverses hautes.
Cette deuxième image (issue d'une des réalisations de Diomeda) illustre bien ce que je souhaite en terme de "vitrine". L'idée est de remplacer le sable et les coquillages par le plateau de backgammon.
J'aime beaucoup cette façon de réaliser les "coins" du plateau.
Le point clé de ce projet est l’accès au plateau de jeu. Il y a plusieurs solutions et je suis preneur de vos idées :
Voilà, je suis preneur de vos remarques, conseils, questions...
Peut-être Diomeda a-t-il un plan correspondant à la table "vitrine" qu'il a réalisée ?
D'ailleurs plus généralement, existe-t-il des sources de "plans" ou de modèles 3D de réalisations en menuiserie ?
A bientôt,
François
- On enlève juste le plateau de verre pour jouer. il faut néanmoins prévoir un système pour le saisir facilement.
- L'ensemble du plateau supérieur est amovible (bois+verre). Il faut du coup "fixer" solidement le verre afin d'éviter que celui-ci ne tombe quand on enlève le plateau.
- Peut-être la solution la plus élégante mais pas la plus simple : on prévoit un tiroir qui permet de coulisser l'ensemble sur un coté et d'extraire le plateau de jeu pour le positionner sur la table pendant la durée de la partie.
A bientôt,
François
gammon59- petit nouveau
Re: Table basse avec inclusion d'un plateau de backgammon
http://www.metabricoleur.com/t307-une-petite-table-vitrine
http://www.metabricoleur.com/t87-une-table-basse-sabord
http://www.metabricoleur.com/t1441-encore-une-table-basse
http://www.metabricoleur.com/t6669-fabrication-mini-table-basse
Bonne journée,
Voici quelques liens ou tu devrais trouver des plans.gammon59 a écrit:Peut-être Diomeda a-t-il un plan correspondant à la table "vitrine" qu'il a réalisée ?
Bonne journée,
» Table basse avec plateau relevable
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» Table basse fente du plateau
» table basse avec incrustation
» Table basse avec du parquet chêne vieilli cérusé
