table basse avec incrustation
+10
devilbike
hares01
BILL51
punk_sportif
14 participants
Bonjour tout le monde,
Je ferais prochainement un point sur mes placards en sous pente, ou ca avance doucement, mais je commence à en voir le bout.
Du coup, je pense au prochain projet qui doit être une table basse en chêne. Projet bien pompé sur Olivier Dolle et sur un autre Olivier d'ailleurs pour la forme de la table (le youtubeur qui à la cote en ce moment ).
Pour le moment, je pars sur un plateau d'environ 30mm d'épaisseur, et une incrustation d'environ 5mm d'épaisseur. Pour l'incrustation, sans doute chêne sombre ou chêne teinté. J'avais pensé au noyez, mais je pense que ca sera difficile d'être cohérent au niveau du raccord des différentes branches. Le chêne me semble plus régulier. Ou alors, peut-être un bois exotique?
Pour trouver du bois, j'ai contacté une menuiserie chez qui j'avais fait une formation pour fabriquer un confiturier, et le mec me dit que mon projet est chouette, mais que mon incrustation va "sauter". Ca ne me surprend pas vraiment, puisque effectivement, le bois va bouger : sens de fil, épaisseur, humidité du bois différents...
Mais je me disais, je me lance, je verrais bien... Un forumeur avait fait la même incrustation et ca n'avait pas trop bougé apparemment.
Bon, finalement, je vais faire une journée de formation "incrustation" à la menuiserie. Mais histoire de ne pas arriver sans idée, quelles techniques d'incrustation vous suggérez pour ce genre de projet?
Bon, sinon, je me demande si ca ne va pas être l'occasion de craquer sur une Domino pour fixer mon plateau aux pieds... Je n'ai pas de lamelleuse non plus, et je ne vois pas trop comment je peux faire une rainure en oblique pour y insérer une fausse languette... Si vous avez des idées, je suis également preneur j'aimerai bien repousser l'achat d'une Domino tout de même...
Re: table basse avec incrustation
Bonjour punk_sportif
Superbe projet que je vais suivre, cela promet
pour l'assemblage moi perso je craquerai pour la domino
après tu ne pourra plus t'en passer et elle est bien pratique
pour ton incrustation je n'ai pas vraiment d'idées car j'en ai jamais réalisé
je serais parti comme toi mais bon à voir donc
bon bin moi je retourne à la mienne de table qui est en cours
c'est typiquement l'assemblage avec lequel tu te régales à la domino.
Hééé les mecs, je vous ai demandé des solutions pour ne pas craquer sur la Domino ! ! Et vous me faites l'inverse !
Inconsciemment, c'est peut-être ce que je souhaitais...
beau projet
a merde. je pensais te proposé de te prêter ma domino.... tampis tu risque de craquer.
elrond- complétement accro
moi je t'aurais bien dis lamello ZETA P2 systeme tenso mais là je pense que je vais prendre le bois dans la geu.......e
donc essai la fausse languette.
La fausse languette oui, mais je fais comment la rainure sur un chant à 45° ?
Sinon, c'est comment déja ce site hollandais ou y a de la Domino moins chère qu'en France?
toolstation il me semble mais pas sur, gabarit pour le 45°
bonjour punk_sportif.
voir en bas de page.
http://www.forum-lescopeaux-asso.com/t2182-frais-onglet-verrouill.htm?start=15
BILL51- complétement accro
Merci pour le lien
Et avec des lamellos, ça ne le ferait pas?
ced21- complétement accro
Si sans doute, mais je n'ai pas de lamelleuse.
Je regardais un peu à l'instant le prix des Domino... difficile de tirer une promo, même sur les sites .nl ou .de .
avec ses sites la voir au niveau du sav et garantie
Pourquoi ne pas prendre un gabarit pour tourillons ?
Genre ça
Genre ça
hares01- complétement accro
Celui ci ne me semble pas adapté pour des chants à 45°. Et l'ennui du tourillon, c'est qu'il ne laisse pas la place au bois pour bouger.
Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre des tourillons et des dominos ?
Car pour moi les tourillons, les dominos et les languettes ont la même fonction : lier deux morceaux de bois ensemble avec une autre pièce en bois. Après je ne connais pas toutes les subtilités chez les boisseaux
le tourillon te bloque l'assemblage dans toutes les directions. Le lamello est tolérant dans le sens de sa longueur mais te garanti la position dans le sens de son épaisseur. Le domino en fonction des réglages que tu fais sur la machine peut se comporter soit comme un tourillon (usinage ajusté dans les 2 directions), soit comme un lamello (ajusté dans le sens de l'épaisseur, avec du jeu dans le sens de la largeur).
Voila. C'est ce que je pense également. Et il y a plus de chance du coup que le bois se fende car le tourillon ne laisse pas le bois bouger.
Ceci dit, je pense que c'est un peu pareil avec une fausse languette ou les dominos qui sont tous collés, non?
Donc sur un domino ou une languette tu joue sur l'élasticité de la colle c'est ça ?
Et les vis qui se verrouille avec une autre pièce comme sur les meubles Ikea ou autre ça n'irait pas ?
(Désolé je ne connais pas le mot savant)
Ben non, je ne crois pas que la colle soit "élastique" au contraire. C'est ce j’émets comme doute dans le message juste au dessus.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes dans cette assemblage :
- La colle est moins efficace en bois de bout.
- Le bois bouge plus dans ce sens la.
Bon, après, c'est quand meme un assemblage qu'on voit fréquemment, donc, il doit pouvoir se faire sans trop de problème, mais je pense qu'il faut connaitre la bonne manière pour éviter quelques désagréments.
Olivier Verdier à fait ce genre de table (me suis inspiré de lui pour le plan de la mienne). On voit dans cette vidéo à environ 5min40 le collage avec ses domino.
https://www.youtube.com/watch?v=ncL7zzbl64I
Il met de la colle partout. Mais d'après moi (je suis un débutant hein, je dis peut-être une grosse connerie), comme ca, les conditions sont quand meme bien réunies pour que le bois fende.
Alors peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix, et on le fait en se disant : "tant pis, si ca doit fendre, ca fendra".
Vais essayer de lui poser la question, mais vu le nombre de commentaire qu'il a, pas certain d'avoir une réponse.
Je ne suis pas sur d’avoir compris le problème.
S’il s’agit du collage du panneau de pied avec le plateau supérieur, s’ils sont dans le même sens du fil, de la même essence et du même degré d’humidité au départ, ils travailleront pareillement. Essentiellement dans la largeur. Avec domino, lamello ou rainure languette, et même tourillon, Amha il n’y aura aucun problème.
La difficulté est la réalisation d’une coupe à 45° parfaite sur chaque panneau, faute de quoi l’assemblage baillera.
Ty Coat- complétement accro
Effectivement. Si le bois est le meme avec même degré de séchage, ca devrait sérieusement limité le problème.
En même temps je pense que dans une pièce de vie il y a peut-être moins de soucis de ce côté la qu'il peux y en avoir si la table n'était pas soumis à la même température en permanence
Effectivement le noyer est moins régulier mais c'est jouable en partant d'un morceau d'un seul tenant pour la branche principale. Sinon le chêne teinté ça le fait
Il n'y aura pas de problème pour les branches qui sont dans le même sens de fil mais c'est vrai que lorsqu'il n'est pas dans le même sens il y a plus de risques. D'où cet écart que j'ai eu.
toutefois il est possible de combler facilement cette ouverture qui fait moins 1 mm.
Pour l'assemblage, il ne me semble pas y avoir de problème que ce soit domino, tourillon, lamello, fausse languette. Etant donné que ton bois sera certainement issu du même plot, il aura une humidité cohérente et il sera assemblé dans le même sens de fil donc ça ira.
Pour la domino l'essayer c'est l'adopter . Mais tu peux assembler en fausses languettes. Tu fais ta rainure soit à la défonceuse soit à la scie sous table en faisant un chariot pour avoir ta pièce inclinée à 45°.
devilbike- très actif
+1Ty coat a écrit:s’ils sont dans le même sens du fil, de la même essence et du même degré d’humidité au départ, ils travailleront pareillement.
+1 aussiTy coat a écrit:La difficulté est la réalisation d’une coupe à 45° parfaite
Pour moi, le bois ne fendra pas, mais l'assemblage n'est vraiment pas facile à faire nickel.
Marco66- complétement accro
» Table basse avec plateau relevable
» Table basse avec inclusion d'un plateau de backgammon
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» Table basse avec du parquet chêne vieilli cérusé
» table basse d'un débutant en bois exotique
