Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
Fran
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] Empty fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
Message  le pat Dim 5 Mar 2023 - 10:06
salut tout le monde
c'est pour ma fille qui voulait une table qui fasse 50cm de haut plateau baissé et 70cm relevé
a part la couleur du melaminé qu'on a choisi ensemble , j'ai carte blanche .
cette table sera en melaminé de 28 mm et en chene et comme a mon habitude , sans plan detaillé , un vulgaire dessin avec les dimensions car a chaque fois , je change d'avis en cour de route .
j'avais pas prevu de faire un sujet la dessus donc il manque des photos du debut
j'ai commencé par le plateau qui fait 106 x 66 , ça m'inquiete un peu pour le levage car il est lourd
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 33510
les aléses sont en chêne et assemblées avec des lamello
pour le caisson , j'ai fait une rainure sur les 4 cotés pour incruster le fond qui est en melaminé de 18
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 33311
collage avec lamello et vis
obligé de mettre un serre joint pour eviter d'eclater le melaminé au serrage des vis
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 33610
j'ai cherché de la bande de chant mais introuvable a des prix raisonnable donc fabrication maison
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 33910
et decoupe a 45° avec un gabarit sur la scie
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 34310
une fois collé , voila ce que ça donne
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 34710
et le plateau seulement posé dessus pour voir ce que ça donne
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 34810
au prochain épisode , c'est les pieds ! Very Happy
A+ patrice
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] Empty Re: fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
Message  tamilhaz Dim 5 Mar 2023 - 10:48
cheers  Je prends un fauteuil....
le pat a écrit: et comme a mon habitude , sans plan detaillé , un vulgaire dessin avec les dimensions car a chaque fois , je change d'avis en cour de route .
drunken Agir et penser, penser et agir, là est la morale de toute sagesse.... drunken
traduction :
drunken Si on pense à tout, ben on ne fait rien... drunken
Message  le pat Lun 6 Mar 2023 - 19:01
tamilhaz a écrit:cheers  Je prends un fauteuil....
traduction :
ou si on pense trop , on ne fait rien tongue
et ça m'arrive !
bon , le début des pieds qui seront en L , donc il me faut 8 morceaux debités dans ce beau plateau en chêne
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 35110
apres le debit , corroyage , j'ai fait une feuillure d'un coté , pour les assembler a mi bois
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 36810
pour voir si c'est bien a 90°
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 36710
et j'ai degrossi la partie qui sera collé en angle sur le melaminé
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 37110
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 36910
assemblage avec lamello
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 37210
et collage
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 37310
et A+
Message  Fran Lun 6 Mar 2023 - 19:19
Et si on pense rien, on en fait trop ? 🤔😇🤣
Fran
Fran
Message  bilou(te) Mar 7 Mar 2023 - 10:00
et A+
Quand je vois cette photo, je me dis que t'as mis toutes les chances de ton côté pour avoir des rainures qui tombent pas en face Very Happy
Bon, a priori, tout s'assemble, mais j'aurai fait autrement pour limiter le risque. J'ai hâte de voir la suite, c'est un truc qui pourrait être chouette à la maison (on manque cruellement de place même si on en a plein)
Message  le pat Mar 7 Mar 2023 - 12:54
salut biloute
si tu parles du décalage des rainures , c'est normal vu que le haut du pied est moins epais , du coup j'ai fait les rainures au milieu des 2 différentes épaisseurs et avec les bons repères , pas d'erreurs .
Message  bilou(te) Mar 7 Mar 2023 - 15:35
le pat a écrit:salut biloute
Oui je parlais de ça. C'est très bien de l'avoir fait (vu la destination des usinages, je pense que ce n'est ni mieux ni moins bien que de ne pas le faire), mais me connaissant, j'aurai plutôt cherché un réglage identique pour tout le monde. Ou alors, j'aurai flipotté à la fin Very Happy
Message  le pat Mer 8 Mar 2023 - 19:34
bilou(te) a écrit: Ou alors, j'aurai flipotté à la fin Very Happy
en plus , flipotter une rainure de lamello , c'est pas compliquer , il suffit d'y coller un biscuit et couper a ras Very Happy
pour adoucir l'angle a 90° , un bel arrondi
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 37910
et casser tous les angles , surtout sous les pieds
j'ai même fraisé les emplacements pour les patins
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 37710
pour une meilleur accroche au collage, j'ai poncé et griffé le melaminé
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 38910
j'ai fait plusieurs tests de collage sur des chutes et celle qui m'a paru la plus solide c'est la colle blanche
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 39010
Message  le pat Ven 10 Mar 2023 - 19:44
bon allez , une tof avec les 4 pieds collés
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 39210
normalement , ça sera fini ce weekend !
Message  Jivé Ven 10 Mar 2023 - 19:55
Sympa, l'aspect final. La famille pourra y monter dessus sans que ça ne bouge !
Hâte de voir le mécanisme de changement de hauteur.
Message  le pat Lun 13 Mar 2023 - 18:39
salut tout le monde
jean , j'ai fait au plus simple !
en cherchant sur le net , j'ai vu une personne le faire avec du bois de palette , j'ai repris son idée mais en metal
et là , par contre , j'ai fait un plan a l'echelle 1
2 fers plats fixés dans le caisson
2 cornieres fixées sous le plateau
4 fers plats reliant l'ensemble
8 axes tournés dans des vis de 12
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 43110
assemblage et reglage qui m'a pris du temps car je voulais que se soit libre et sans jeu
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 42410
pose avec un gabarit pour etre a la meme hauteur des 2 cotés
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 42510
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 42710
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 42610
finition peinture et vernis mat , voila le resultat
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 43511
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 43410
fabrication table basse avec plateau relevable [terminé] 43610
j'en suis moi même surpris mais le plateau (pesé a 20kg)  n'a aucun jeu , il se lève et se baisse facilement ( c'est un peu + dur pour ma fille ) et il est bien parallèle au caisson , aussi bien relevé que baissé
la table doit faire environ 50kg , elle est bien stable , même avec le plateau relevé.
j'ai bien apprécié ce petit boulot , c'etait sympa a faire !
A+ patrice
Message  Détourneur de fontes Lun 13 Mar 2023 - 19:04
Bravo
Le chêne et ce mélaminé se marient bien je trouve Very Happy
Message  Marco66 Lun 13 Mar 2023 - 19:16
Je suis pas fan du méla, mais le noir rend bien.
Et le chêne...c'est bôôô. cheers
le pat a écrit:elle est bien stable , même avec le plateau relevé.
Et oui, ça aurait été ballot que ça bascule une fois relevé!
Message  BertrandG Lun 13 Mar 2023 - 20:48
Belle réalisation, as-tu pensé à un système pour bloquer en position haute ? Un coup malencontreux au passage et la table risque de se replier toute seule et si il y a des verres ou autres vaisselle dessus tout vas gicler, pire encore si il y a un doigt qui se promène par là il risque gros le pôvre.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Message  ricoud Mar 14 Mar 2023 - 9:40
Relever, la buté c'est le bois? ou tu as une autre buté ?
En bas, la butée c'est quand le plateau pose sur le cadre?
Beau projet, le plus dur ça doit en effet etre l'ajustage pour etre libre mais sans jeux ! cheers
Message  FredM Mar 14 Mar 2023 - 11:21
Bonjour, impressionnant de facilité  !! Du coup, je me méfie, c'est comme la danse classique... Quand ça a l'air facile...
Gestion du massif, du mélaminé, du métal... Pour moi, c'est carrément technique  !
et le résultat me plaît, même si je ne suis pas fan du mélaminé non plus. Là, ça rend pas mal du tout  !
Tu n'as pas eu envie d'essayer le valchromat ? Quelle finition sur le chêne ? Car les tanins...
Message  Jivé Mar 14 Mar 2023 - 12:29
A propos du mécanisme de relevage du plateau
le pat a écrit:
J'ai fait au plus simple
C'est drôlement bien ajusté, chapeau Patrice. Simple mais efficace.
Je n'ai pas vu de butée. Il n'y a pas de risque que les 2 béquilles qui viennent en appui sur le bord, en position haute, ne finissent par le marquer ?
Message  le pat Mar 14 Mar 2023 - 13:37
salut les gars
je suis pas trop fan du mélaminé mais faut avouer , avec du chêne , ça rend pas mal et puis le 100% massif n'interresse plus trop les jeunes .
en fait , c'est un panneau de plan de travail , costaud et facile a nettoyer !
le plateau ne peut pas se refermer sur un choc ou alors un gros choc, car pour le rabaisser , il faut le lever un peu et vu son poids What a Face
et en + ,il faut exercer la meme pression a droite et a gauche sinon ça bloque .
oui j'ai mis une butée de chaque coté au niveau des bras , car ça commençait a marquer le chêne
fred , c'est un vernis marin incolore mat de chez synthilor et non j'ai pensé au valcromat
merci les gars !
A+ patrice
