Une presse à excentrique.
+13
Gunther
gaetan 16
Brico46
vapor
phiphi1968
claude
kinkin
eddy
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
Aujourd’hui, je vous propose de réaliser une presse à excentrique. Idéale pour le chariot de votre table de défonceuse voir ici ou de votre combinée si elle n’en est pas équipée d’origine, c’est un accessoire vraiment pratique.
Le reste en images…
Comme d'habitude, le l'ai faite avec ce que j'avais sous la main.
Une douzaine de pièces pour cette presse. Notez les deux perçages dans l'excentrique, le premier donnait un débattement trop important.
Le filetage sur le dessus de la tige verticale permet par retournement de la fixée dans une rainure de table
Le piston et son ressort. La semelle y est simplement vissée. Le trous, ne sert qu'à mettre une pige pour son serrage.
Position desserrée...
...et serrée.
Voila si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas!
Le reste en images…
...et serrée.
Re: Une presse à excentrique.
Belle réalisation .Je note..............une fois de plus!!
Merci , toujours des réalisations simples à fabriquer soi-même , et indispensables à l'atelier !
Bonne journée
Bonne journée
eddy- complétement accro
jolie réalisation si ça t'interesse j'ai fait une table de défonçage qui fonctionne bien aussi
cordialement
cordialement
kinkin- petit nouveau
Bonsoir kinkin
Bien sur que ça nous intéresse! c'est pour ça que nous sommes ici! toutes les idées sont bonne à prendre
En tout cas bienvenu parmi nous
je t'envoie tout ça demain des photos de plusieurs réalisations toutes ces réalisations sont fabriquées avec du matos de récup a demain
je trouve cette presse à exentrique ''indispensable''. En effet je dispose sur la tennoneuse et sur la mortaiseuse de presse à vis et je peux vous dire que je passe parfois plus de temps à serrer-desserer que pour usiner. Je compte lancer la fabrication de deux presse mais j'ai un probleme car je ne dispose que d'un tour et par de fraiseuse. Qui peux me conseiller concernant l'usinage de la rainure sans fraiseuse ?
Philippe.
Philippe.
phiphi1968- petit nouveau
Bonsoir phiphi1968 ,
Bienvenue sur le forum,
Je dirais perceuse à colonne pour faire la partie basse de la rainure (la partie arrondie), puis 2 coupes verticales à la scie à métaux et finition à la lime.
Bonjour à tous les deux
Effectivement, comme le dit David, j'ai d'abord fait un perçage au Ø de la rainure, puis je l'ai ouvert non pas à la scie mais à la disqueuse (finition à la lime). En revanche, tu parle de tenonneuse, quand j'avais étudié cette presse, je n'utilisais qu'une défonceuse montée en stationnaire, je pense de fait, qu'elle est un peu légère pour ce que tu veux en faire. Mais rien ne t'empêche de reprendre l'idée et de la redimensionner à l'échelle de ta machine!
merci de vos conseils. Je pense en effet que je vais faire comme tu proposes en utilisant la meuleuse. Concernant l'utilisation sur la tenoneuse je pense modifier légèrement les cotes.
Un grand merci et surement à bientot, Philippe.
Bonjour et BRAVO à Diomedea pour cette belle réalisation, et merci pouir le reportage qui donne envie de réaliser cette presse.
Salutations
Salutations
vapor- petit nouveau
Bonsoir Jean-Paul,
J'ai bien avancer sur ma table, il me reste à faire la butée pour le guide, éventuellement un réglage "Micrométrique" pour le réglage de la déf, et "une presse".
J'aurais 2 ou 3 questions a propos de la tienne.
Tes tubes il sont en quelle matière? Inox ou acier? et quel diamètre fonts ils (j'ai pas vu sur le PDF ).
Serait il envisageable de remplacer ton système excentrique, par une simple vis (comme un serre joint)?
J'ai réussi a trouver un peu de matériel pour la réalisation:
les 2 tiges sont de diamètre 14, une doit être en inox, l'autre en acier. Les plus grosses pièces en acier pour la grosse, inox pour la deuxième.
J'ai aussi un cylindre de "plastique" rigide que je me sais me servir pour la pièce qui sera en appui sur bois.
Peut on "miser" acier et inox? Les souder entre eux?
Un voisin devrait pouvoir me faire les perçages a son boulot, je n'ai pas de quoi percer en 14 (et je pense pax que ma petite perceuse a colonne FOX soit d'accord!)
Merci d'avance
Cdlt Olivier
Merci d'avance
Cdlt Olivier
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier
Mais de quels tubes parle tu? S'il s'agit des deux tiges verticale et horizontale, elles ne sont pas creuses, et sur le plan PDF on peux lire: Ø20
Je crains fort que 14mm ne soit un peu juste pour ces pièces. Pour mémoire, sur ma toupie, elles font 25mm.
Pour répondre à tes autres questions, oui il est tout à fait possible de remplacer le système à came par une vis, et de souder l'acier sur l'inox (je l'ai souvent fais).
La chute de plastique ressemble à du POM, ce plastique est suffisamment dur pour marquer le bois. A par ça, il peut convenir à l'usage auquel tu le destine...
Bonjour Jean-Paul,
Merci pour ta réponse.
Oups en effet ce ne sont pas des tubes , et je l'ai loupé sur le PDF, désolé!
Je vais voir si je trouve mieux que du Ø14!
Bonne journée
Olivier
Bonne journée
Olivier
Petit déterrage sur ce fil que j'aime bien. Ca fait un petit moment que je cherche neuf ou en occaz un presseur excentrique pour la scie, mais soit je n'en trouve pas, soit c'est un accessoire neuf à un prix exorbitant.
Je souhaiterais donc suivre l'exemple de Jean-Paul. Cependant, n'étant pas très équipé pour le métal, je pressens que la fabrication du piston + sa chambre risque de ne pas être coton.
Evidemment, je pourrais les remplacer par une vis, mais ... ça ferait pas pareil !
A moins de passer par un professionnel pour réaliser ces deux pièces, vous auriez quelques idées pour me simplifier la vie ?
Merci d'avance.
PS : J'avais également noté ce pied fait maison
https://servimg.com/view/15282474/117
Merci d'avance.
FMJ- complétement accro
Bonsoir FMJ
J'ai déjà vu ce presseur...
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réalisation "maison". Cela dit, tu peux très bien t'en inspirer pour fabriquer le tien!
Tu dispose de quoi en outillage?
J'ai depuis réalisé une vidéo ou on le voit à l'ouvrage.
Oui j'avais déjà vu ta vidéo. Pas sympa de la rappeler : ça donne encore plus envie.
Question matos, je suis plutôt démuni. En machine, à part une tronçonneuse et une scie à ruban, + poste et électroportatif, je n'ai rien pour travailler le métal. J'ai bien envie d'une petit tour et d'une fraiseuse. Un jour peut-être .... Mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour.
Donc ça va pas être fastoche.....
En effet, c'est un peu juste...
Le minimum serait une PAC avec une capacité de 20mm.
Oui ça j'en ai. Deux même dont une avec mandrin de 16mm. J'ai des tarauds jusqu'à M12 aussi.
Pour l'étiré de 14m et le foret idoine, je dois facilement pouvoir en récupérer 1m.
Par contre, pour la barre en 22mm (il doit en falloir 300mm max) ça va être plus chaud. Je pourrais redescendre a du 20mm car j'ai déjà ce foret.
Sans parler de la rondelle en 40mm qui fait office de came.
Autrement pour la barre en 22mm, je pourrais partir sur une section carrée comme dans l'exemple donne un peu plus haut. Mais pour celle en 40mm, wallou il faudra trouver du rond.
Bonjour à toutes et tous
Pour la section en 20 mm, j'avais récupéré des amortisseurs usagés chez mon garagiste qui allaient partir aux déchets.
Facilement accessibles après les avoir coupés, il ya dedans une belle tige en acier parfaitement rectifié, la longueur dépend de l'amortisseur. IL y a juste à meuler une petite pièce en L soudée ( au moins sur ceux que j'avais !)
Une idée ?
Bonne bricole
Edmond
Une idée ?
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Un de mes potes est garagiste, je vais lui poser la question. Merci du tuyau.
J'ai un peu potassé le sujet. Le seul point que je ne pourrais pas faire tel quel, c'est effectivement le piston. En une pièce du moins.
Par contre, je me dis qu'il est très bien réalisable en deux pièces comme illustré ci-dessous. Le piston travaillant en compression et la partie en 14mm étant guidé par un alésage du même diamètre, je ne pense pas qu'une liaison par une tige filetée en M6 soit trop faible ???
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension. meles
J'ai rentré un peu de matière première ... C'était loin d'être donné mais au moins je peux commencer. Je n'ai pas trouvé de 50 mais du 45. J'imagine que ça suffira.
Il me manque le ressort et les petits patins en laiton. Et un foret de 14.
J'ai des molettes mais en filetage impérial. Et pas les tarauds qui vont avec bien entendu ... Mais bon des molettes, ça se trouve pas trop difficilement.
On progresse, on progresse ...
Bonjour FMJ,
Il y a peut être une chose que je n'ai pas précisé, mais mon presseur à été fait avec ce que j'avais sous la main...
Le dimensionnement des éléments c'est donc fait de manière un peu... empirique!
Pas de soucies pour le Ø45, il sera suffisant, idem pour ton montage avec la tige filetée.
je viens de revoir ce fil et je voulais savoir ou tu avais trouvé la fraise a défonçeuse qu'on voit sur la vidéo.?
gaetan 16- très actif
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» ponceuse excentrique
» Ponceuse Excentrique GEX 125-1 AE
» Presseur à excentrique Hölzprofi
» Ponceuse excentrique ou vibrante?
Page 1 sur 3
