Ponceuse excentrique ou vibrante?
Cordouan
je cherche à poncer pour finition des chevrons bruts de sciage en bois. Ces chevrons (20 X 10) soutiennent un plancher depuis de nombreuses années et on été laissés bruts. N'ayant poncé qu'avec des ponceuses orbitales avec sac, donc beaucoup de poussière, je cherche à m'équiper d'un ponceuse plus efficace pour ce type de travail qui me permettrai d'assurer enfin une finition à la pièce. Sachant que'il faut avoir les bras levés, je cherche un modèle pas trop lourd avec une aspiration efficace par aspirateur. Je suis tellement enchanté de ma DF 500, que je favorise cette marque pour sa qualité.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Cordouan- posteur Régulier
Re: Ponceuse excentrique ou vibrante?
Je suis indécis entre ETS 125 et RTS 400. Même puissance, même poids, même prix mais système de ponçage différent. Quelle est la nuance qui m'échappe ?
yves
yves
Salut Cordouan et tous...............je te livre mon ressenti ,j'ai poncé des poutres dans mon Chatelier (poutres déjà en place et en hauteur) avec un tank de chez Makita (ponceuse à bandes de 610x100),inutile de te dire que question poids,à bout de bras et machine à l'envers,j'en ai chier ma race ,par contre pour arracher ça arrachait,
elles étaient aussi brut de sciage,j'avais d'abord raboté les poutres avec une raboteuse manuelle élec,puis tank Makita,puis ponceuse Bosch bleu avec grain plus fin,et casser les angles à la défonceuse,
pour toi,il faudrait que tu prennes une orbitale,quelque chose qui envoie quand même,genre rotex de Festool (mais laquelle ),par contre sur celles là je ne te serais d'aucune aide,mais d'autre membres en ont,et pourront t'aiguiller dans ton choix
Merci KOKO 57. C'est le type de conseil qui m'intéresse avant de fixer mon choix. J'ai effectivement une ponceuse à bande qui envoie, mais le poids est incompatible avec un ponçage les bras en l'air pour une quinzaine de solives, enfin pour moi! et puis elle n'est pas faite pour presque affleurer.
Sur le catalogue, la rotex 125 ferai bien l'affaire mais 1,9 kg au lieu de 1,2kg. Il faut que j'essaye avec un outil de ce poids pour avoir une idée.
Merci pour ton avis,
Yves
Yves
re...........je viens de regarder le poids de mon tank,ben 5kg sur la balance ,tu m'étonnes que j'en ai chier,mais ayant déjà une ponceuse à bandes,une bonne Bosch bleue aussi,je ne me voyais pas en racheter encore une autre,donc j'ai fait avec ,
et puis je suis encore jeune comparé à toi (sans médisances aucunes ),donc à la louche,je dirais qu'avec une machine aux environs des 2 kg,sans excéder les 2,5 ,ça devrait le faire,par contre ne t'attends pas à vouloir tout bouffer en une fois,à mon avis tu le feras en plusieurs séances
+1 une rotex le top moi j'en possède une ancienne version plus de 20 ans d'ailleurs c’était FESTO a l'époque comme le temps passe,
mais je te conseil plus une 150 voilà pour mon avis.
sinon avec une ponceuse delta genre fein avec ça tu arrive bien dans les coins j'utilise pratiquement qu'elle est tu peux l'utiliser avec une main
mais pour la poussière je ne sais pas j'ai jamais utilisé le système pour brancher l'aspirateur....
blumes- posteur Régulier
Merci pour toutes ces approches. Donc une roto-excentrique est préférable à une vibrante et 2 kg ça devrait le faire. Dans la semaine, j'irai voir le concess pro pour avoir son avis. C'est là que je fais faire tous mes affutages et achats d'outils y compris la DF 500. Ensuite je verrai en fonction des prix pratiqués ................
Yves
Yves
re.............un truc qui serait top,serait d'en emprunter plusieurs,et,te faire une idée réelle de celle qui te conviendrait,tiens ils devraient faire ça ceux qui vendent des machines,mais alors je vois déjà la réponse de certains,oui ils l’emprunteraient,et feraient tout leur taf sans en acheter une
j'ai la parade,ils la prêtent gratos;la machine,voir plusieurs,pour un temps très limité,contre une caution plus ou moins élevée,que le gars ne récupérerait,seulement si il achète une machine neuve
hourah,j'ai créé un nouveau concept (on a le droit de rêver ),
Pour le poids, tu peux aussi voir du coté des mirka qui ont très bonne réputations aussi. Coté tarif ça doit etre proche des rotex a mon avis.
ricoud- complétement accro
La ponceuse à bande ( quelle que soit la marque) est trop lourde effectivement.
Je possédais une vibrante métabo ...je l'ai échangée contre travaux. Ce sont de bonnes machines mais il faut sans cesse changer l'abrasif. De plus Je trouve que c'est trés long comme travail. En plus tu prends pas mal de poussière dans le nez et les yeux.
Je pense acheter une rotative je pense que c'est ce qui va le mieux ( en particulier pour le poids). Je pense qu'il aura aussi pas mal de poussière !!!!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Je suis allé sur un site "frère" où il y a des essais de ponceuses RO 150 et ETS 125, avec de très nombreuses photos, le rendement de l'aspiration est étonnant d'efficacité. Cela dit, KOKO 57 a une idée qui peut séduire tous les utilisateurs mais surtout les pros qui se côtoient sur les chantiers, pour les amateurs il reste les forums!
Je continuerai d'aller à le pêche car vu les prix, je préfère être sûr, quoique mon gendre qui travaille à sa maison sera peut-être content de l'utiliser, donc rien n'est perdu.
Je vous tiens au courant,
Yves
Yves
» Ponceuse excentrique ou vibrante?
» SAR Kity 613 : vibrante, normal?
» Ponceuse légère et peu vibrante
» adaptateur aspiration ponceuse vibrante
» ponceuse excentrique
