SAR Kity 613 : vibrante, normal?
sd74
J'ai une Kity 613 acheté d'occasion.
En fonctionnement à vide (sans ruban), la machine semble vibrante. Cela se ressent en apposant la main sur la machine.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela est normal?
Avec une lame en place la vibration reste identique. La lame ne vibre pas et les coupes sont bonnes.
Merci de vos retours!
sd74- acharné du forum
Re: SAR Kity 613 : vibrante, normal?
Bonsoir sd74. Les vibrations sur une SAR, c' est pas bien! C' est étonnant, la 613 a une réputation de bonne rigidité. La tienne est-elle sur un socle solide?
Elle est sur quatre roulettes de 80mm avec frein. Précédemment elle était sur les boulonnages (d'origine?) poser sur un socle en bois avec les mêmes symptômes.
Je ne sais pas comment transmettre mon ressenti des vibrations. Une vidéo?
Ma seule autre machine stationnaire (pour comparaison) : une kity 439.
Merci.
Merci.
sa pourré peut étre du au volant si il ne sont pas équilibré.
juste une supposition c'est comme une roue de voiture elles sont équilibré
fifi27- je prends du galon
salut !
En premier lieu, je vérifierai l'alignement du moteur, et regarderai s'il n'y a pas un voile quelque part (poulie, arbre moteur etc ... armes toi d'un comparateur si possible).
Ensuite, tu dois vérifier l'équilibrage des volants :
Lame et courroie enlevées, tu lances le premier volant à la main, de manière à ce qu'il fasse une quinzaine de tours.
Tu fais une marque sur le volant, à 6h00.
Tu recommences, et tu vois s'il s'arrête au même endroit. Si oui, tu rajoutes un petit poids (ce peut être un rivet, ou un cerclage en fil d'étain ou de plomb ou de cuivre) sur le volant à 12h00, et tu recommences jusqu'à ce que le volant s'arrête aléatoirement.
Le plus difficile est de déterminer le poids à mettre...
Pareil pour le volant du bas.
A ce niveau là, tu devrais avoir éliminé toutes les sources de vibrations. Reste l'alignement de la lame, mais si elle ne saute pas, c'est peu probable !
Vérifie aussi que l'alésage des volants est bien concentrique avec le pourtour du volant. Avec un comparateur également.
Antoine- complétement accro
Je ne connais pas cette machine, mais avez vous pensé aux roulements ?
Michel
Michel
J'ai donc inspecter la scie, j'ai resserrer tout ce qui avaient besoin de l'être. Il y a notamment une vis qui sert de butée pour le zéro de la table. Elle était affleurante mais sembler participer au vibration. Je l'ai bien resserrer en butée contre la table. J'ai filmé le fonctionnement de la scie à vide. En essayant de ne pas bouger. Qu'en pensez vous?
Scie ouverte,
Volant du bas avec les 4 écrous de fixations du moteur
Arrière de la machine sans el cache moteur
Moteur
Détail moteur
Et enfin une vidéo à vide :
Vidéo de la scie à vide.
Scie ouverte,
Moteur
Détail moteur
» chaud le moteur...normal ou pas...?
» Tête de tirage pour fût à biere de 6Litres
» Tout a fait normal
» Forum pas à la bonne heure... Normal ?
» Jeu lame scie circulaire, normal?
