Ponceuse Excentrique GEX 125-1 AE
Bonjour à tous.
En me baladant sur un fameux site de ventes privées de bricolage, j'ai pu voir qu'il faisait, pour la fête des pères, une offre sur la ponceuse excentrique Bosch Professional GEX 125-1 AE à 109.99 €.
Habitué à leurs fausses promotions, je vais voir sur les sites habituels (mano mano, Amazon, etc...) pour voir le "vrai" prix. Eh bien même si la promo n'est pas énorme, elle est véridique (environ 125 € sur les autres sites).
Du coup, je me pose la question : je la prends ou pas ? Certain d'entre vous l'ont-ils et, si oui, en sont-ils satisfaits ?
Merci d'avance pour vos retours !
H3doniste- posteur Régulier
Re: Ponceuse Excentrique GEX 125-1 AE
J'ai pu la tenir en main chez costorama ( à 169 € !) elle est légère et semble bien construite. Et contrairement à d'autres la sortie d'aspiration est ronde et doit donc s'adapter correctement sur les tuyaux d'aspi. Je n'ai cependant pas poussé la curiosité jusqu'à aller chiper un pied à coulisse au rayon d'à côté pour en mesurer le diamètre exact.
Par contre je viens de faire une simulation d'achat sur le fameux site en ajoutant un lot d'abrasifs : 13,50 € de frais de ports ! Ça calme...
coyote_67- petit nouveau
Merci Coyote pour ton retour. J'avais essayé de faire la simulation pour les frais de ports mais n'avait pas réussi. En effet, 13.5 €, ça fait pas mal :/
Après, j'ai encore un bon de réduc à 5€. Au final, livraison comprise, ça ferait 118.49 €... C'est pas l'affaire du siècle non plus XD
Idem chez Amazon.de (site à regarder pour valider une "affaire")
Pour du meuble 125mm, 250w, c'est un peu juste à mon avis. Je préfère 150mm et un peu plus puissant.
Sinon, c'est la bonne fourchette de prix pour une ponceuse de qualité.
Je ne sais pas ce que tu as fait finalement H3doniste, mais en ce qui me concerne j'ai franchi le pas et je l'ai commandée... chez Axminster ! Avec dans le carton le lot d'Abranet et pad saver qui vont bien. Notons au passage que les frais de ports sont bien moins élevés depuis l'Angleterre que chez brico p...
J'ai beaucoup hésité avec la Festool ETS 125 REQ, mais cette dernière est quand même presque 3 fois plus chère pour pas grand chose en plus, à part peut-être le protecteur de plateau. Le modèle EC avec le moteur sans charbons et la forme basse est un gros cran au dessus en qualité... mais aussi en tarif donc ça restera en rêve pour le moment.
Pour la Bosch GEX 125 le gros point positif pour moi c'est que le raccordement de la boîte de filtration est au diamètre 27 mm et donc qu'on peut y adapter directement les embouts souples d'aspiration Festool, et comme j'ai changé d'office le cordon avec la prise GB pour un adaptateur plug-it je branche tout directement !
La prise en main en la tenant autour du moteur est agréable pour moi (je n'ai pas de très grosses mains) et reste assez basse et équilibrée. Les vibrations ne se font pas trop ressentir et on peut travailler longtemps avec.
Question efficacité, je l'ai utilisée pour du ponçage de finition sur un petit meuble en acacia et ça donne entière satisfaction, même si on juge plus dans ce cas l'abrasif que la ponceuse. J'ai cependant remarqué que la présence du pad-saver Mirka (le 33 trous) qui multiplie les couches de velcro apporte une souplesse notable à l'ensemble et on doit donc faire attention pour ne pas arrondir les arrêtes ou déchirer les bords des disques. Par contre quel plaisir de ne pas avoir à viser pour aligner les trous d'aspiration à chaque changement de disque
Bref, même si on n'a pas l'effet "wouah !" comme quand on reçoit unnouveau jouet nouvel outil en systainer, la GEX semble construite pour durer et avec la différence de prix on peut avoir quelques années d'abrasifs d'avance...
» Une presse à excentrique.
» ponceuse excentrique
» problème sur une ponceuse excentrique
» Choix d'une ponceuse excentrique
» Ponceuse excentrique Bosh PEX 400 AE et poussière
