Choix d'une ponceuse excentrique
Vinimont
camopi
Pecheur_pro
Choix d'une ponceuse excentrique Empty Choix d'une ponceuse excentrique
Message  Pecheur_pro Jeu 4 Fév 2016 - 12:27
avec l'agrandissement de mon atelier, enfin l'extension de la maison, je me suis gardé la peinture. Au neuvage il y a 25 ans j'avais laissé mon bateau à mes gars et j'avais pris 15 jours "sur ma poche". Cela a duré un bon mois et j'y ai collé 250 kg de peinture...
J'ai donc décidé de refaire tout ça tranquillo en minimisant "autant que faire ce peut" les nuisances.
Il me faut donc une bonne excentrique branchée sur un aspirateur pour être efficace et faire un travail de qualité.
Le cahier des charges est simple, légère, performante, polyvalente, bien équilibrée. J'ai abandonné l'idée d'acheter une ponceuse girafe à la "farfouille". C'est du matériel de bourrin, beaucoup de pros les abondonne et à part sur les murs, ça sert à rien...
2 modèles sortent du lot les Mirka Deros 650 et la Festool ETS EC 150/5 (à pas confondre avec ses consœurs hautes). J'ai écarté les merveilleuses Rotex, un peu lourdes pour ce type de boulot.
Que ce soit la Mirka et la Festool j'ai pas pu les essayer ni les tripoter. Modèles plutôt pros qui courent pas les rues. Pas beaucoup de littératures non plus !
Merci aux heureux possesseurs de me donner leurs avis éclairés. Cela ira au platre et à la peinture, puis après un bon nettoyage direct à l’atelier bois et n'en sortira pas... Very Happy
Salutations
Choix d'une ponceuse excentrique Ponceu10
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
Choix d'une ponceuse excentrique Empty Re: Choix d'une ponceuse excentrique
Message  camopi Jeu 4 Fév 2016 - 12:38
Je suis également en réflexion pour l'achat d'une MIRKA mais en diamètre 125 mm.
Soit une CEROS 550CV ou une DEROS 550CV voir même une DEROS 5650CV.
Je dois en essayer une (CEROS 550CV) à l'usine peut être cette semaine.
camopi
camopi
Message  Vinimont Jeu 4 Fév 2016 - 14:34
J'ai récemment fait l'acquisition d'une ponceuse FESTOOL ETS150/3 EQ Plus et d'un aspi CTL 26E pour poncer toutes les bandes de mes cloisons en placo. je dois dire que j'ai été bluffé par l'efficacité de ce couple pour ce travail. Précision et surtout propreté sont au rendez-vous. J'ai pu poncé sans protection car rien ne s'échappait de la ponceuse. J'avais hésité entre cette ponceuse et le modèle que tu convoites, c'est le prix qui m'a convaincu pour la ETS plutôt que la ETS EC 150/5. Le modèle est léger, maniable et super efficace en finition avec du papier GRANAT Festool en 80 puis 120 pour la finition.
Voilà pour mon petit retour.
Vinimont
Vinimont
Message  Pecheur_pro Jeu 4 Fév 2016 - 14:49
Vinimont a écrit:Bonjour,
Effectivement bon ensemble, qui pourra aisément servir à autre chose. C'est vrai que l'ETS EC est un peu surcotée à cause du moteur "brushless". Mais pour avoir travaillé avec des Bosch du meme type que l'ETS150/3 c'est lourd, 1.8kg contre 1 kg pour la Mirka !, surtout pour les plafonds, faut mettre les 2 mains. Par contre côté finition rien à dire, elle fait parfaitement le job.
A suivre.
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  boiseux33 Jeu 4 Fév 2016 - 15:19
Si tu n'es pas trop éloigné d'un quincailler fournisseur du circuit pro qui vend du Festool, renseignes-toi pour savoir s'ils ne font pas des journées "pro" ou "portes ouvertes" ou du même genre.
L'un de mes fournisseurs en organise 2 fois par an, 2 jours chaque fois. Avec présence des commerciaux et/ou démonstrateurs des principaux fabricants qu'ils ont en rayons, tous domaines confondus (outillage, quincaillerie, plomberie...).
Chez ce fournisseur, je peux ainsi 2 fois par an découvrir et essayer les nouveautés de Makita, Festool, Metabo, Milwaukee, Dewalt... pour ne citer que les principaux stands en outillage.
Si tu arrives à trouver un fournisseur où profiter de ce genre de manifestation dans un délai qui te convient, c'est une bonne solution.
En plus, ces journées sont souvent l'occasion d'offres promotionnelles intéressantes variant selon les marques (remises, accessoires ou cadeaux offerts, tarifs de lancement sur les nouveautés...).
Sinon, tu as peut-être moyen de trouver dans ton réseau de relation quelqu'un (qui connait quelqu'un ?) qui possède une des machines visées pour faire un essai ?
Personnellement, je n'ai testé que la Festool l'an dernier, et sur une ou deux minutes seulement... étant déjà suffisamment équipé pour mes besoins. Difficile de te donner un avis objectif donc, mais elle m'a semblé particulièrement confortable et agréable à l'usage.
Message  Mizott Jeu 4 Fév 2016 - 16:33
Bonjour Pecheur Pro, bonjour à tous,
Pour la Mirka Deros 650 : Elle est équipée d'un moteur brushless, ne pèse qu'1Kg, est équipée d'un plateau de 125 et d'un plateau de 150. L'interrupteur est sur le dessus ce qui fait que l'on ponce en tenant l'appareil dans la paume. En fait on ne ponce pas, on caresse. La vitesse de ponçage est réglable par les 2 boutons sur le dessus de la poignée.
Autre avantage, elle est assez silencieuse et peu de vibration.
Le couple Deros- Abrasif Abranet est une tuerie : quasiment pas de poussière (avec aspi, of course) et quasiment pas d'encrassement. Même pour le ponçage de peintures.
C'est cher, mais ça le vaut vraiment.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  Guilhèlmus Jeu 4 Fév 2016 - 17:52
Zioup,
+1 avec Mizott.
J'ai l'ancienne version Deros, mais c'est pareil. Au début, avec les abranet, c'est rageant, ça va trop vite.
Pas le temps de savourer que le ponçage est terminé.
Je n'ai jamais eu la festool dans les mains.
@+ Pegvi
Ps: @Boiseux: Mon frère, tu as 2 mp qui trainent. Si Ty Coat passe, il en a 1.
Message  boiseux33 Jeu 4 Fév 2016 - 20:47
(tu fais bien de me me dire, je pense jamais à vérifier mes mp)
Message  Pecheur_pro Ven 5 Fév 2016 - 21:13
C'est l'occasion qui le larron...
En fouinant un peu j'en ai trouvé une sur le Net, sur Priceminister...
En regardant de plus près j'ai vu que c'était à Granville à 2 encablures de chez moi.
Et voilà je suis revenu avec ! Elle ne vient pas de chez un maniaque, mais bon elle a 1 an, ses 2 plateaux, sa clé, sa boite et elle est garantie 3 mois scratch
Cela me laissera le temps de vérifier que tout marche bien.
Demain je la démonte et la nettoie, je récupère des disques Abranet, un tuyau et un plateau tout neuf multi-trous !
D'ailleurs une petite question le plateau souple et rigide pour mes placos ?
Choix d'une ponceuse excentrique 20160210
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  tomailya Ven 5 Fév 2016 - 21:28
bonsoir ,
apres plus d'un an d'utilisation de ma ponceuse roto orbitale Virutex ,je trouve qu'elle n'est pas tres adaptée pour de la finition sur bois ;
en effet l'orbite de 7 mm la rend efficace en degrossissage mais les queues de cochon sont difficiles a faire disparaitre et m'oblige a pousser jusqu au grain 240 mini pour un résultat net...tout ça pour aider certains dans leur choix et dire que cette mirka a l'air extra...vivement mon anniv !!
Message  Pecheur_pro Ven 5 Fév 2016 - 21:58
tomailya a écrit:tout ça pour aider certains dans leur choix et dire que cette mirka a l'air extra...vivement mon anniv !!
Je ferai un petit retour quand je la mettrai en route. Lundi normalement, la chape est coulée de cet aprem.
Après le weekend je pourrai donc aller voir mes ponçages.
Pour les cadeaux, 1 fois par an c'est pas assez, alors je me les fais tout seul tongue
Choix d'une ponceuse excentrique 14-dsc10
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  bilou(te) Ven 5 Fév 2016 - 22:02
Aucun avis sur les ponceuses, j'ai une Bosch bleue qui serait sans doute trop lourde pour ce genre de travaux.
Par contre, je m'interroge sur tes petits trépieds, c'est réglé au centre pour être bien de niveau au moment du coulage de la dalle, c'est bien ça ?
tu les enlèves quand c'est sec ? J'ai vu une seule fois une dalle coulée (et elle faisait 25*40 à la louche), il ny avait rien de ce genre. Mais ça doit être pratique, tu te concentres pour tout bien régler, et après, roule, coule, roucoule, quoi Smile
Message  Pecheur_pro Ven 5 Fév 2016 - 22:16
Choix d'une ponceuse excentrique Reglag10
Oui c'est un peu sommaire comme système, mais efficace, bien que la base en polystyrène a plutôt tendance à bouger.
Les gars l'ont réglé avec  appareil qui clignote au bout d'un bon tuyau, chaque trépied.
J'ai demandé 16 mm par rapport au Metre fini. A priori c'est bon !
Après comme l'ensemble est "secoué" et lissé, c'est nickel.
Une semaine de séchage naturel, puis mise en chauffe progressive pendant 15 jours. Ils reviennent faire un petit surfacage, boucher d’éventuellement fissure et me donner un coup de ponceuse, avant peinture sur la dalle au sous-sol du nouvel atelier qui est farineuse !
Choix d'une ponceuse excentrique 17-dsc11
Pecheur_pro
Pecheur_pro
