Le Deal du moment : -28%
229.99 €
problème sur une ponceuse excentrique
stephan85
problème sur une ponceuse excentrique Empty problème sur une ponceuse excentrique
Message  stephan85 Sam 21 Avr 2012 - 21:38
J'ai une ponceuse ryobi excentrique de 240W avec le problème suivant. A vide tout tourne bien et dès que je veux poncer une surface et je ne fais qu'appuyer légèrement, le plateau ne tourne plus.
Pensez vous que ce sont des roulements HS qui sont la cause de cette panne?
D'avance merci
stephan85
problème sur une ponceuse excentrique Empty Re: problème sur une ponceuse excentrique
Message  Totem Sam 21 Avr 2012 - 21:54
A priori non, puisque si les roulements étaient morts, le plateau aurait du jeu, mais tournerait encore!
Tu es sur que ce n'est pas simplement le scratch qui maintient le disque? Si ce n'est pas le cas, en ouvrant la machine, tu devrais quand même trouver le problème facilement!
Lionel
Message  stephan85 Sam 21 Avr 2012 - 22:02
merci pour le commentaire concernant les roulements.
le scratch est en excellent état, en fait je peux poncer à condition de poser légèrement l'orbitale sur la surface mais dès que l'orbitale est légèrement pressée sur la surface à poncer le plateau ne tourne plus.
stephan85
Message  Antoine Sam 21 Avr 2012 - 22:12
le régime moteur ne change pas ? pas de bruit bizarre de ce coté ?
Message  stephan85 Sam 21 Avr 2012 - 22:37
effectivement il y a parfois des bruits suspects.
J'ai commencé à ouvrir, il y a un charbon d'un côté qui est bien 'mangé'.
stephan85
Message  Flubox Sam 21 Avr 2012 - 22:43
C'est normal que le plateau tourne à vide, et dès que tu appuis dessus il ne tourne plus, mais rentre en oscillations/vibrations, tu arrive quand même à poncer ?
- Flubox -
Message  stephan85 Sam 21 Avr 2012 - 22:51
justement je n'arrive plus poncer,j'ai d'autres orbitales premier prix, une de 200W et une de 400W et je vois qu'il y a un problème avec cette ryobi, dès que je mets en contact avec la surface on dirait que la machine cale.
Dernière édition par dudu le Sam 21 Avr 2012 - 22:53, édité 1 fois (Raison : sujet deplacer dans la bonne rubrique)
stephan85
Message  ledzep Sam 21 Avr 2012 - 23:02
Bonjour Stephan85,
Pour les roulements: si ils ont du jeu cela ne gène pas la rotation.
Je pense que ton problème provient des balais (charbons). Avant des les changer vérifies leur portée sur le collecteur, si celle-ci est trop usée (plus de stries) tu peux la déposer aux encombrants.
Amicalement.
Ledzep.
Message  stephan85 Sam 21 Avr 2012 - 23:16
merci beaucoup pour tout vos commentaires et vos pistes.
Demain je regarde les charbons.
Je ne manquerai pas de revenir et donner mes conclusions.
stephan85
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 13:10
ce matin j'ai fait un test avec la ponceuse, tout marchait normalement et soudain elle cale.
je démonte, prends quelques photos.
problème sur une ponceuse excentrique Charbo10
Les charbons sont de la même taille mais on voit que sur le porte charbon à droite le charbon ne dépasse pas de beaucoup, le porte charbon se loge dans son emplacement et je ne peux pas faire ressortir plus le charbon à moins de faire des modifs au niveau du logement car le porte charbon est en butée contre un plastique, il faudrait le limer pour donner plus de place au porte charbon.
J'ai tout remonté et ça marche de manière aléatoire, et je me suis rendu compte, en appuyant sur la molette du variateur on dirait qu'il y a un faux contact, soit le variateur pose problème mais en même temps la platine molette est juste sur le câble alimentant le porte charbon à droite, peut être y a t'il au final un mauvais contact.
La suite dans quelque temps
Bonjour, j'ai inseré ton image dans ton message, afin de garder une bonne lisibilité du forum, je t'invite à lire ce fil qui traite du sujet, merci Damien.
Dernière édition par damien58 le Dim 22 Avr 2012 - 13:19, édité 1 fois (Raison : insertion image)
stephan85
Message  Flubox Dim 22 Avr 2012 - 19:35
Regarde les ressorts de tes charbons, si ils sont bien ou pas, pour bien plaquer
Le circuit électronique de variation me semble léger. Shunte la "molette" au pire (tu tournera à la même vitesse)
Tu peux nous donner des photos détaillées de la partie électrique ? Smile
- Flubox -
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 21:22
merci Flubox.
J'ai démonté une nouvelle fois, les ressorts sont bons et plaquent bien les charbons.
Comme on peut voir sur le porte charbon de droite, on voit juste un petit bout du charbon sorti.
J'ai bien regardé à nouveau et j'ai constaté que le porte charbon ne reste pas bien dans son logement et à tendance à basculer vers l'extérieur (vers l'observateur qui regarde la photo) lorsque le rotor tourne et j'ai l'impression que la molette du variateur, on voit l'axe de la molette dépasser et en fait elle doit appuyer sur le porte charbon lorsqu'on décide d'appuyer avec insistance sur la molette et empêche ainsi au porte charbon de sortir du logement.
Demain je vais me concentrer sur ce porte charbon et essayer de l'empêcher de sortir du logement.
Le porte charbon côté gauche est bien en place et calé alors que l'emplacement côté droit est mal fait (les logements ne sont pas de la même forme), le porte charbon n'est pas calé et il nage un peu dans son logement.
problème sur une ponceuse excentrique Fleche10
Sur la photo : la flèche rouge pointe sur ce 1/2 rond et rien que ceci fait que le porte charbon droit soit si proche du collecteur, dans le logement de gauche le porte charbon bute contre une moulage droit.
Demain un coup de ciseau à bois et je dégagerai un peu ce 1/2 rond et puis je repositionnerai la cosse car apparemment l'axe de la molette variateur, axe orange prend appui sur la cosse.
La suite demain.
stephan85
Message  diomedea Dim 22 Avr 2012 - 21:36
Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est la couleur peu engageante de certain enroulements:
problème sur une ponceuse excentrique Photos17
A mon avis, ça à du chauffer!
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 21:59
merci pour cette piste, la photo est malheureusement trompeuse.
Sur cette photo on voit mieux l'état du bobinage.
problème sur une ponceuse excentrique Bobina11
stephan85
Message  Totem Dim 22 Avr 2012 - 22:13
Je suis presque persuadé que ton problème est d'origine mécanique!
A mon avis, tu as un problème au niveau du lien entre le moteur et le vilbrequin qui "excentre" le plateau, mais on n'y voit pas assez sur tes photos...
Lionel
Message  ledzep Dim 22 Avr 2012 - 23:12
Stephan85,
Je t' ai envoyé un mp.
Message  stephan85 Lun 23 Avr 2012 - 22:21
Bidouillage aujourd'hui du logement du porte 'charbon', un coup de ciseau à bois dans le plastique, un bout de scotch papier autour du porte charbon et maintenant l'ensemble est bien calé dans son logement.
Remontage puis mise en marche, rien ne se passe.
On entend juste que le moteur veut amorcer, clic clic se font entendre.
La machine se met à tourner au final, elle ne cale plus comme avant cependant je soupçonne qu'il y ait un faux contact au niveau du potard du variateur.
Pour l'instant ça tient, quand ça déraille j'appuie bien fort sur la molette du variateur mais je vais essayer de trouver le composant et j'en resouderai un autre à la place.
Affaire à suivre mais pour l'instant j'arrive à poncer.
Encore merci aux intervenants qui se sont penchés sur le problème
stephan85
Message  ledzep Lun 23 Avr 2012 - 23:18
Bonjour Stephan,
Peu être une mauvaise soudure au niveau du potard, je tenterai de ce coté la à tout hasard.
Amicalement.
Ledzep.
Message  stephan85 Lun 23 Avr 2012 - 23:55
je vais mettre un coup de fer à souder et refaire la soudure.
elle va en voir de la bidouille cette ponceuse, il y en aura de l'anecdote Smile
stephan85
