Question serrage à came / excentrique
Bonsoir à tou·te·s
Pour éviter de débourser quelques zeuros, je viens de me fabriquer un petit étau "de sculpteur"
J'ai choisi un modèle plutôt simple (plus tard peut être je ferai un étau à rotule ?)
L'idée est de pouvoir modifier l'angle et pouvoir faire faire des rotations à la pièce fixée (au bout du tube sur la platine)... à ce, de multiples reprises... donc, facilement.
C'est le serrage qui me pose problème
J'aimerais remplacer l'écrou par un système à cames / excentrique
J'ai cherché sur le net... en vain...
La tige filetée est en M12. Et c'est le problème : je trouve bien des serrages à excentrique, mais pas en M12
Des idées ? tout fait ou à fabriquer "facilement"
Quelques images :
Quelques images :
Re: Question serrage à came / excentrique
Est ce que ces écrous rapides peuvent convenir ?
Salut niaproun
Il me faut un petit "débattement" de quelques mm pour passer d'un cran à l'autre
L'écrou rapide me ferait certes gagner 3-4 pichenettes de dévissage par rapport à mon écrou classique, mais surtout j'aimerais éviter d'avoir besoin d'un outil (déjà une gouge dans une main, et le maillet dans l'autre)
La force de serrage doit être tout de même assez importante pour ne pas que le tube (et donc la sculpture) ne glisse ou ne tourne. Serrage à la clé obligatoire
L'écrou rapide ne me parait donc pas un gain notable... mais merci quand même
C'est ce que j'utilise pour une petite presse à cadres (photo) mais il y a plus gros et plus plus gros mais plus plus cher
si tu veux du rapide, peut être sur la tige filetée un ecrou taillé en biseau, ou un ecrou qui maintient une rondelle massive taillée en biseau faible pente, et tu viens contraindre le tout en y glissant une fourchette taillée en coin avec une faible pente entre ecrou et carcasse ? fourchette comme un chasse rotule quoi, donc tu "forces" des deux cotés a la fois de manière symétrique
ptet une lumière dans la fourchette pour avoir un petit levier pour la sortir, un levier fixé sur la carcasse, avec un bras de levier justement pour avoir de la force
J'avais déjà regardé les écrous rapides pour un autre bricolage, je vois le truc. Ils s’avèrent très intéressants pour éviter de translater l'écrou en le faisant tourner à la main... surtout sur une grande longueur de tige filetée
Là j'ai disons 3-4 mm de débattement à avoir
Un levier avec excentrique, type serrage de vélo, serait vraiment impeccable : en un mouvement A/R et sans outil
Pourquoi pas un ecrou papillon ? On fait de la force avec (sur les étaux à main par exemple) et in peut aussi rallonger les oreilles. On peut aussi mettre une grosse poignée moletée, un peu style de poignée de serre joint.
Sinon, un excentrique comme certains valets d' établi mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre
verlaine- complétement accro
Un blocage à levier ?
re plop :p
c'est vrai que noyer un écrou dans une grosse gaine ça peut le faire aussi, mais le M12 c'est assez gros comme pas, pas facile de serrer fort à la main ? même si tu fais une "poignée" de diamètre 50 ou 60 avec du grip
Merci pour toutes vos propositions
Effectivement, un écrou papillon aux bras rallongés pourrait être pas mal du tout
J'ai 9cm de hauteur sous la tige filetée, ce qui ferait une longueur de "bras de force" plutôt correcte je pense. Je vais essayer de souder deux tiges sur un écrou M12 pour tester
Le coup de la fourchette en biais dépasse ma compréhension mécanique
Ah sinon oui, le blocage à levier avec crochet pourrait bien être une idée simple et pratique. Ca demande juste une embase commune aux deux, mais ça prend un peu plus de place par contre. A voir
un rectangle coupé suivant une diagonale, si tu fais glisser les deux pièces sur les faces coupées, tu as un réglage fin de la hauteur, mais avce des mots, c'est sur que c'est pas clair, même si dans ma tête cela l'est
Connais pas non plus le chasse rotule...
Mais en cherchant et en trouvant certaines images, j'ai pigé ton histoire de fourchette... et le principe également, ayé, capté !
Détourneur de fontes a écrit:Connais pas non plus le chasse rotule...
la seconde proposition de niaproun est ptet la plus simple
a part souder deux ecrous de part et d'autre d'une grosse section qui servirait de poignée pour serrer
Pour un levier à excentrique, tu as ceux des roues de vélo.
FMJ- complétement accro
Voilà on est d'accord sur le principe, c'est bien ce qu'il me faudrait dans l’absolu... mais en M12FMJ a écrit:Pour un levier à excentrique, tu as ceux des roues de vélo.
Ou alors je remplace et réduis le Ø ma tige filetée par du M10 ou M8...
M10, c'est déjà très gaillard !
salutFMJ a écrit:Pour un levier à excentrique, tu as ceux des roues de vélo.
je savais que j'en avais vu un récemment et c'est celui de woody3d qui apparait en usage à 5'
évidemment c'est en 3d de non récup
la solution magique pourrait bien etre de reproduire le mécanisme véritas ici car ça va travailler en traction :
manuz- complétement accro
Encore de nouvelles suggestions
Je doute qu'une came en plastique soit suffisamment costaude...
Le principe de Veritas est super, pas de doute. La même, redimensionnée maouss, m'irait tout à fait ! mais ça ne va pas être simple j'en ai peur (à trouver ou à fabriquer)
Sur ce
N'ayant pas d'écrou papillon de 12Ø sous la main, j'ai simplement fouillé dans mes stocks de ferraille
Deux p'tits coups de scie à ruban, et 3 autres à la lime :
Une p'tite soudure, un autre petit coup de ruban et chanfrein sur la tige filetée, zou !
(qualité photo à revoir, désolé)
Bilan test :
- j'arrive à serrer largement assez fort !
- un peu dur à dé-serrer quand j'ai forcé au serrage
- un demi tour suffit à pouvoir glisser/"rotationner" le tube
- un peu plus d'un tour et demi pour changer de "cran" d'orientation
- le poids de la "manette" la fait retomber systématiquement vers le bas
Solution provisoire qui durera peut être bien quelques temps
Encore merci pour vos participations, je garde ça en tête au besoin
Sur ce
Bilan test :
» [Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» Une presse à excentrique.
» ponceuse excentrique
