-55%
49.99 € 109.99 €
[Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide
[Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide Empty [Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide
Message  Wyldix Dim 26 Mai 2013 - 22:10
Suite à la réalisation de mon support pour forets, l'achat d'un mandrin à serrage rapide (ou auto-serrant) se fait de plus en plus nécessaire. Par contre j'utilise de temps à autres un appareil à trépaner Valcut et je me demandais si ce modèle de mandrin supporterait de tels efforts (j'ai actuellement un mandrin à clef qui tient bien) ?
Photo du mandrin :
[Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide F3410010
Photo du Valcut :
[Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide F7960010
La qualité du mandrin n'entre pas en compte pour les avis ! J'essayerai de prendre un mandrin de qualité.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Wyldix
Wyldix
[Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide Empty Re: [Question] Résistance d'un mandrin à serrage rapide
Message  meles Dim 26 Mai 2013 - 22:49
pour le truc a trépaner, je ne sais pas, mais, vu la perceuse, tu dois être en cm2 ou cm3, pourquoi ne pas garder les deux mandrins, il te suffira juste de prendre un autre CM pour le nouveau mandrin?
Message  Wyldix Dim 26 Mai 2013 - 22:53
Ben justement, le problème est que ma perceuse dispose seulement d'un cône mâle en B16. Les perceuses supérieurs en taille disposent d'un cône morse. Le changement de mandrin sur un cône B16 est suffisamment ch..nt pour ne plus vouloir remettre l'ancien mandrin juste pour trépaner.
Wyldix
Wyldix
Message  meles Dim 26 Mai 2013 - 23:20
Aie, alors oubli ce que j'ai dit.
Message  Antoine Lun 27 Mai 2013 - 16:42
Pour serrer le mandrin à clé de ma perceuse rapidement, j'ouvre le capot supérieur, tient la poulie réceptrice, et avec l'autre main serre le mandrin. C'est très rapide et généralement suffisant.
Message  Wyldix Lun 27 Mai 2013 - 20:11
Salut Antoine,
Merci pour ta technique ! Je suis relativement rapide sur les changements de foret mais les mandrins à serrage rapide offrent tout de même un confort supplémentaire. Je vais sûrement en acheté un.
Wyldix
Wyldix
