Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[question] Comment lubrifier une presse rapide
[question] Comment lubrifier une presse rapide Empty [question] Comment lubrifier une presse rapide
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 16:03
Bonojur,
J'ai un souci pour l'entretien de ma presse d'établi... Elle devient de plus en plus dure à l'usage.
Au debut j'y mettais de la graisse (sur les "barreaux" et sur la vis, mais ca devenait dur, en amalgamant la poussière.
Il faut dire que cette presse me sert de fixation pour ma table de defonceuse, et que de la poussière, du coup, elle en voit !!
j'ai donc arrêté la graisse et j'ai mis un truc au teflon :
[question] Comment lubrifier une presse rapide Teflon10
mais au bout de quelque temps, pareil, ma presse redevient dure...
Voila a quoi elle ressemblait :
[question] Comment lubrifier une presse rapide Pressa10
bon c'est pas tres parlant.. nettoyée ca donne ça :
[question] Comment lubrifier une presse rapide Presse11
Bon elle va mieux mais quel produit dois je mettre d’après vous pour éviter ces déboires ???
A vous lire,
cordialement fredM
[question] Comment lubrifier une presse rapide Empty Re: [question] Comment lubrifier une presse rapide
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 16:38
J'aurai tendance à dire "rien", ou alors, un coup de paraffine de bougie comme sur un rabot/une scie.
Ou du lubrifiant avec un coup de chiffon après, pour limiter le côté collant.
Message  Guilhèlmus Lun 6 Oct 2014 - 16:41
Ah oui, la paraffine ! Merci biloute !
Fred ! J'ai la même que toi ! Moi être content…
@+ Guilhèlmus
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 17:38
Merci Bilou(te), je vas essayer la paraffine..
Salvt (!) Guihl, je suis moi aussi bien content de cette presse.. J'aurai sans doute du l'acheter direct chez York (qui vendent en ligne) ça m'aurait fait des économies, mais à l’époque, je ne savais pas...
Le fait de ne pas avoir à "mouliner" pour serrer et desserrer, c'est quand même super bien !!!...
Amicalement, fredM
Message  ebe3 Lun 6 Oct 2014 - 20:12
comme là dit biloute rien
ou paraffine, moi je ne met rien je nettoie de temps en temps
ces tout
Message  vincent7531 Lun 6 Oct 2014 - 20:29
Bonjour FredM,
Après avoir bien nettoyé tout ça au pétrole, tu peux mettre de la graisse graphitée, qui est parfaite pour cet usage là Wink
vincent7531
vincent7531
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 20:40
Ok, merci bien pour vos réponses, je ne mets rien pour l'instant et si je tombe sur de la graisse graphitée un de ces 4, ben ça sera l'occas d'essayer !!
cordialement, fredm
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 20:56
Fred M a écrit:Ok, merci bien pour vos réponses, je ne mets rien pour l'instant et si je tombe sur de la graisse graphitée un de ces 4, ben ça sera l'occas d'essayer !!
cordialement, fredm
A voir pour une confirmation, mais je me demande si la graisse graphitée n'est pas celle utilisée en serrurerie pour les pènes de serrure => dans ce cas, ça peut aider à trouver, dans un clé minute peut-être
Message  vincent7531 Lun 6 Oct 2014 - 21:19
J'en ai déja vu chez un agriculteur du coin, peut-être peut on en trouver (si on habite à la campagne) grâcieusement à deux pas de chez soi. Son avantage est qu'elle est très sèche et ne se colmate pas avec la poussière de bois. Cette technique m'a été donnée par un compagnon, et on a entretenu les 14 presses d'établi de l'école comme ça. Avant/après, c'est le jour et la nuit.
vincent7531
vincent7531
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 21:55
vincent7531 a écrit:Son avantage est qu'elle est très sèche et ne se colmate pas avec la poussière de bois. Cette technique m'a été donnée par un compagnon, et on a entretenu les 14 presses d'établi de l'école comme ça. Avant/après, c'est le jour et la nuit.
merci Vincent, ça donne vraiment d'envie d'essayer!!!
bien cordialement, fredM
Message  bilou(te) Mar 7 Oct 2014 - 11:30
Tiens, j'ai trouvé ça aussi :
http://www.selectronic.fr/lubrifiant-serrures-sans-huile-ni-graisse.html
D'après ce qui est écrit, ça pourrait (à vérifier quand même) convenir.
Pour une serrure, la moindre poussière collée peut poser un problème, donc je pense que ça ne colle pas.
Mon père à une presse rapide d'établi aussi, c'est super (rapide, comme son nom l'indique), je ne crois pas l'avoir vu la nettoyer souvent, un coup de chiffon bien sec, de la paraffine quand il le fait, re-un coup de chiffon, et roule.
