Comment réaliser une presse murale ?
Fred_36
circe87
Je cherche le moyen de faire une presse murale afin de réaliser mes collages de panneaux. L’un de vous a-t-il une idée conception ?
Est-ce une solution préférable à des collages réalisées avec des dormants ?
Vos pertinentes interventions sont les bienvenues.
Cordialement à tous.
circe87- posteur Régulier
Re: Comment réaliser une presse murale ?
circe87 a écrit:Bonjour à tous,
ca m'interesse !! je me posais la meme question,
je songeais à utiliser des barres en acier de ce genre :
les percer ce n'est pas difficile, les fixer au mur non plus, par contre il faut les peindre avec une peinture qui va résister aux frottements .. (j'ai fait des dormants avec, ca tache le bois quand ca n'est pas peint).
Ensuite, je me demande si ca se trouve, ou si ca se fabrique ce système :
(quand on serre verticalement, ca sert sur les cotés)
sinon, si tu cherches moins compliqué, tu as ce type (que l'on trouve chez HM)
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjour Chim,
Merci pour ta réponse. Je pense aussi à ce type de profil acier. Mais je me pose une question technique importante qui est, comment réaliser le système d’articulation Plano ou du même genre ?
Pour le serrage, pas de gros problème une vis, et pour le réglage en hauteur, il faut prévoir des perçages intermédiaires et tiges acier pour positionner le fond. Pour le réglage en épaisseur ??????
Chim, on a eu la même idée !
J'ai mis du temps à retrouver cette vidéo mais la voilà :
Sinon en plus simple tu a le système de J-M Duberry
http://copeaux.duberry.pagesperso-orange.fr/cariboost1/cariboost_files/presses_20_c3_a0_20panneaux.pdf
Antoine- complétement accro
+1 pour la presse de Jean-Marie.
Grâce à ses plans, j'en ai réalisé une et pour les petits et moyens panneaux en simple collage à plat-joint, c'est impec pour corriger les désaffleurs avant serrage final.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
intéressante la vidéo mais il faudrait pouvoir ouvrir les barres pour pouvoir rentrer plus facilement le bois à coller sinon idée ingénieuse.
Amicalement guillaume.
Une presse murale qui a l'air pas mal et facile a réaliser, il y en a une sur le site http://www.lescopeaux.asso.fr/,
dans la rubrique équipement d'atelier puis accessoire.
Polo
Polo
polo_05- petit nouveau
La Russe est de loin la meilleure ! Tant au niveau du couple de serrage que de la longévité.
En plus, j'adore la poule !
Evidemment, murale en fixe, elle serait plus pratique.
La plupart de ses "problèmes" pour glisser les lattes viennent de là,
encore que je ne trouve pas cela insurmontable.
Rien n’empêcherait non plus de la motoriser,
avec un système de chaîne pour serrer toutes les pinces en même temps
Pour éviter que la peinture marque sur ce genre de tubes, j'ai trouvé la parade :
je passe juste un produit phosphatant, c'est hyper dur et ça ne marque pas.
Il faut avouer que le forum de metabricoleur est vraiment top.
Une question et hop, des solutions pertinentes !
Alors bravo et merci pour contributions pertinentes.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Voici le système russe à la sauce française :
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Jeannot29_Presse_A_Panneaux.pdf
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-four-way-clamping-system-prod22116/
J-Max.fr a écrit:http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-four-way-clamping-system-prod22116/
c'est vrai que pour le prix ca vaut pas le coup de se prendre la tete
Dans le même genre en plus costaud : http://www.york.cz/fr/category.do?categoryId=39
(on en trouve chez Axminster pratiquement au meme prix)
pas très symétrique, le serrage, avec ce système ...
bricoleux a écrit:pas très symétrique, le serrage, avec ce système ...
pourquoi tu dis ca ?
si j'ai bien vu sur le dernier lien, ce ne sont plus deux plats reliés par un axe qui pressent le panneau pour empècher le flambage, mais un seul plat, qui appuie en avant de l'écrou sur un des profils, et en arrière sur l'autre.
le système est aussi auto serrant, plus simple à construire, permet l'empilement mais le point d'appui sur un des 2 profilé est en arrière, ce qui sollicite plus ce profilé.
c'était juste une remarque, je pense que ça ne doit pas nuire à l'efficacité.
B.
B.
bricoleux a écrit:si j'ai bien vu sur le dernier lien, ce ne sont plus deux plats reliés par un axe qui pressent le panneau pour empècher le flambage, mais un seul plat, qui appuie en avant de l'écrou sur un des profils, et en arrière sur l'autre.
B.
Ca m'interesse ce que tu racontes, mais j'ai du mal à tout comprendre. Qu'est ce que ca va changer qu'un plat appuie la piece sur un autre plat, plutot que deux plats qui s'appuie l'un sur l'autre ??
La deuxième partie, je n'ai pas du tout compris (je suis pas du tout mécanicien)
Chim
Un site qui parle de la presse de York http://www.talkfestool.com/vb/general-woodworking-q/2451-panel-glue-ups-flat-bar-clamps.html
bonsoir Chim,
je me rend compte que c'est pas très clair, il faudrait un schéma des forces.
(je vais voir si je peux te faire cela).
mais d'instinct, quand c'est pas symétrique, je me méfie....
crdlmt
bernard
crdlmt
bernard
bricoleux a écrit:bonsoir Chim,
crdlmt
bernard
j'oser pas demander un dessin
Merci Bernard
ose !
mais c'est fait à la souris, sur paint, donc niveau bac à sable ...
le premier schéma, c'est avec les biellettes style cric de voiture.
le deuxième, avec les biellettes d'une pièce (si j'en ai bien compris le fonctionnement d'après les photos, je n'en ai jamais vu).
voilà, j'espère que tu me comprends mieux maintenant.
B.
ps : en me relisant, j'ai envie d'ajouter que je ne pense pas du bien de ce système.
B.
chim, j'ai activé le lien que tu as mis dans ton dernier post.
le mécanisme est un peu différent de ce que j'ai analysé hier:
la biellette supérieure n'étantpas attachée à la poutre supérieure, elle est simplement pressée contre la poutre supérieure par le simple effet du serrage
la poutre supérieure n'est donc pas sollicitée en traction.
par rapport à mes schémas, il faut supprimer la force de traction en partie haute.
le reste est pareil.
la flexion est bien là, comme expliqué, mas évidemment avec des poutres pareilles, on peut déjà serrer !
B.
B.
oulaaaa, je vais regarder ca doucement
"la deuxième partie de la billette" --> c'est quoi une billette ?
biellette !
c'est simplement les plats qui relient les 2 poutres entre elles.
dans le premier cas, elles forment un < ou un > (comme le cric voiture),
dans le second c'est un plat d'un seul tenant .
bon amusement.
B.
bon amusement.
B.
Je crois que j'ai compris ton explication, je pense que je vais commencer par cette technique qui a le gros aventage d'etre beaucoup moins cher (enfin j'ai l'impression)
Merci B. pour ton temps et ton explication
Chim
Chim
» (VENDUE)A vendre presse murale Plano
» Recherche documentation presse murale Plano
» réaliser une mini presse
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
» Comment réaliser un "projeteur de massues" ?
