Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
Voici une autre version de la presse selon la technique Moxon et à partir des produits distribués par Fine Tools...
C'est la première fois que je poste une modeste réalisation pas à pas, alors soyez indulgents et n'hésitez pas à me faire des remarques ou critiques, même les deux
Par ma part, je n'ai pas souhaité innover comme l'a fait Sangten, car je n'ai pas le talent pour cela, mais je crois pouvoir réaliser correctement un des modèles présentés par Benchcrafted type Moxon vises.
Tout d'abord, j'ai commandé le coeur du système, c'est à dire le kit de volants et vis trapézoïdales sur le site cité, le matériel reçu particulièrement bien emballé, voici comment cela se présente:
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030223](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030223.jpg)
Tout est emballé dans du papier huilé antioxydant et soigneusement placé dans sa boîte et cela sans jeu, rien ne bouge, ce détail peut paraitre anodin, sauf lorsque l'on reçoit des vis "marquées" car mal conditionnées de chez des fournisseurs peu soigneux, ça mérite donc d'être souligné, amha.
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030224](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030224.jpg)
Voici le kit complet, avec même la "peau de chamois" pour protéger les pièces du serrage, à placer sur le mord mobile
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030225](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030225.jpg)
Tout de même une petite critique, j'aurai préféré je pense un état de surface poli pour les volants en fonte, on verra à l'usage si par la suite je modifie cela par tournage (bien que je ne sache pas encore faire) ou encore tout simplement par polissage grossier de la surface rugueuse.
Puis est venu le choix du bois, j'ai pour cela débité un morceau d'un plateau de hêtre bien sec, choisi pour sur emplacement sur la bille, presque de coeur
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030226](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030226.jpg)
Délignage grossier après la coupe d'un morceau
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030227](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030227.jpg)
Traçage grossier des débits le plus possible dans le fil du bois
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030228](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030228.jpg)
Puis coupe à la SAF
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030229](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030229.jpg)
Et c'est là que l'on constate les contraintes libérées du bois lors de la coupe, pas besoin de couteau diviseur
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030230](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030230.jpg)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030231](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030231.jpg)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030232](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030232.jpg)
Voilà, c'est tout pour l'instant, je posterai dans une semaine et demie les bois dégauchis et rabotés dans la foulée du débit, avec mes côtes car j'ai arrondi les pouces aux centimètres ++ supérieurs par rapport aux plans Benchcrafted.
Maintenant, après l'attente d'une quinzaine de jours, je vais continuer.
Je tenais à vérifier que le bois ne libèrerait pas d'autres contraintes ou fentes, avant de poursuivre, de toute façon je n'avais pas reçu ma fraise de 19mm pour percer proprement les mords.
Les anciens donnaient du temps au bois et c'est pourquoi leurs ouvrages leur ont survécus.
Je doute que ce soit encore le cas aujourd'hui...
Merci pour votre attention,
Bernard.
Puis coupe à la SAF
Bernard.
Re: Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
Non, Bernard, ça ne me dérange pas (je fais référence à ton dernier post sur l'autre fil). Cela ne m'appartient en aucune manière.
Pour ce qui est du talent, j'aimerais en avoir le centième de certains métabricoleurs, et m'en contenterais.
pour libérer le bois un peu nerveux de ses contraintes, j'ai vu sur Fine Woodworkings, je ne me rappelle plus si c'est le site ou le magazine, qu'un des contributeurs, le laisse tomber par terre de toute sa hauteur. Il prétend que ça libère le bois des contraintes, et qu'il ne travaille plus après. Je n'ai pas essayé. Cela mériterait d'essayer. Je le ferai une prochaine fois.
Petite question sans malice : combien as-tu payé le kit "benchcrafted" en euros, livraison comprise?
J'avance très lentement sur ma maquette avec des haltères munies d'un écrou en lieu et place des volants. C'est nettement moins esthétique, surtout que j'ai "peu" de talent (c'est pour Sangten...), mais ça procure un résultat extrêmement bon marché qui peut intéresser des bricoleurs. Je fais une maquette en résineux de charpente donc très médiocre, et la quincaillerie tige M16 avec écrous et rondelles et deux haltères de 1Kg en fonte.
Herode- acharné du forum
Pas de souci, pour répondre à ta question Herode, le kit coute chez Fine Tools 159€ + le port pour environ 10€ cela vient d'Allemagne.
La solution des altères ne me déplaisait pas, mais vu le coût des tiges à filetage trapézoïdale chez les spécialistes, les seules qui peuvent garantir une rotation sur l'inertie des volants lourds, tu verrais que le kit est à un prix "raisonnable" pour sa qualité.
Maintenant si tu cherches des volants du type de ceux utilisés par Sangten, on passe à une autre gamme.
En conclusion, si je n'avais pas su ce que je désirais vraiment comme résultat, j'aurais peut-être essayé une solution bien plus économique "pour essayer" comme on dit, mais je crains que tu ne sois déçu à l'utilisation avec des tiges filetés en acier galvanisé de GSB, à moins de se contenter de la fonction serrage comme sur tout autre étau, ce qui n'a rien à voir avec un serrage inertiel.
Mais je suis d'accord aussi sur le fait que les prix des beaux produits sont élevés, mais en rapport avec leur qualité, donc il faut vraiment bien réfléchir à la question "en ai-je vraiment besoin" ou "je peux m'en passer" avant de se décider.
Pour cette presse, c'est mon dos qui a décidé et c'est une vidéo d'un utilisateur brillant qui m'a convaincu, David Barron pour ne pas le citer, je recommande son site et surtout ses vidéos super intéressantes, même si comme moi on ne comprend rien à l'anglais.
Pour ma part, je dépense beaucoup pour de beaux outils, mais comme je dis souvent à ma Douce, cela coûte toujours moins cher que le bistrot et encore bien moins qu'une "concubine", convaincant non ?
Pour les contraintes du bois, je n'aurais vraiment pas oser faire une telle manip de peur qu'il se fende, mais finalement c'est peut-être la vrai solution et à la réflexion autant qu'il lâche avant de le travailler plutôt qu'après, j'essayerais peut-être à l'occasion. Mais "de toute sa hauteur" à plat, debout, comment, quelle hauteur ? Merci pour le tuyau.
Kénavo.
Kénavo.
Kénavo.
Il le laisse tomber à plat, de hauteur d'homme. 1,50/1,60m.
Merci pour les précisions.
Mais je ne tenterais tout de même pas sur les débits déjà rabotés et prêts pour ma presse
Je ne les ai pas encore photographiés, mais ils attendent sagement dans l'atelier que je m'occupe d'eux pour les perçages, passages des tiges filetées et "empreintes-logements" des écrous, plus quelques petites finitions comme de casser les angles au rabot.
Bernard.
Bernard.
De retour avec une ligne internet rapide, je peux continuer à poster...
Tout d'abord, dégauchissage des débits, puis rabotage.
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030233](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030233.jpg)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030234](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030234.jpg)
Que c'est pénible ces ouvertures de tables papillons encombrantes, surtout pour récupérer à temps le morceaux de l'autre côté de la table surtout lorsque le couloir entre tables et mur est étroit.
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030235](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030235.jpg)
En sortie le bois sort à toute pompe en raboteuse, ceci a pour résultat un bien moins bon état de surface qu'en dégauchissage où la vitesse est manuelle, je rêve de pouvoir régler cette vitesse, comme JP
Mise à longueur des morceaux déjà bien moins lourds, les butée de la SAF sont biens pratiques pour cela
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030310](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030310.jpg)
Voilà trois beaux morceaux de hêtre bien aux dimensions souhaitées.
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030311](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030311.jpg)
Début du traçage avec une équerre Incra, une vraie révélation pour moi grâce au forum d'ailleurs,
le seul système à ma connaissance qui permette vraiment de tracer au crayon un demi mm de façon répétée et fiable,
si j'avais connu ça plus tôt !
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030312](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030312.jpg)
Suite bientôt..
Suite bientôt..
tu l'as trouvé où ta règle incra ?
new lino- posteur Régulier
L'équerre Incra vient de chez Fine tools, voir rubrique "square" pour les non anglophone comme moi.
Voici la suite en images, traçage précis des trous oblons pour le mord mobile
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030313](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030313.jpg)
puis positionnement précis de la fraise de 19mm, fraise à coupe frontale également (z2+1)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030314](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030314.jpg)
et pose de deux serre joints qui feront butée pour rester dans le traçage du trou oblon
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030315](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030315.jpg)
même chose sur le mord fixe, puis présentation de la tige filetée et de son écrou pour son traçé, le trou de 19 étant serré pour la tige filetée trapèzoïdale il n'y a pas de problème de positionnement,
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030316](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030316.jpg)
attaque de l'empreinte au ciseau, pas assez large, mais le 19 est lui trop large de 1mm seulement,
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030317](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030317.jpg)
une fois fini, présentation de l'écrou, le trou est un peu large et ce n'est pas évident à faire, il fait 19mm de profondeur (en réalité un tout petit peu moins il faudra que je le reprenne) le second est mieux, le métier rentre..
L'idéal aurait été de pré-percer avec une fraise du bon diamètre puis de dresser les angles, mais je n'ai pas la fraise "au bon diamètre" donc tout au ciseau.
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030318](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030318.jpg)
petite vérification de l'équerrage pour vérifier que l'appui de l'écrou est bien d'équerre,
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030319](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030319.jpg)
joli travail Bernard. Je trouve que l'encastrage des écrous est élégant. C'est assez délicat à faire, mais amusant, et élégant.
La suite..
le deuxième emplacement d'écrou.. comme je le disais, mieux que le premier, ce n'est pas évident d'obtenir un fond à peu près d'équerre et régulier..
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030320](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030320.jpg)
présentation du mord fixe avec son "tasseau" permettant de le fixer sur l'établi avec des chevalets, afin de préparer son assemblage avec des dominos de 10x50, bien pratique et rapide à réaliser
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030321](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030321.jpg)
préparation du collage, il s'agira d'aller vite pour cette opération car j'ai choisi la PU qui gonfle assez vite
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030323](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030323.jpg)
collage, serre-joint avec cales, à ce propos j'ai tout de même réussi à marquer à certains endroits, les cales étant de trop faible épaisseur et surtout trop tendres
autre co...e, un des dominos n'était pas aligné, j'ai du le bricoler pour que ça aille, en fait je ne devais pas être bien plaqué sur la pièce lors du percage, comme quoi même avec ce type de machine pourtant facile d'utilisation il faut être vigilant..
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030324](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030324.jpg)
malgré un serrage musclé, la PU finit par fuser juste ce qu'il faut assurant un collage indestructible, du moins j'espère,
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030325](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030325.jpg)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030326](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030326.jpg)
traitement fond dur à cirer de tous côtés et c'est là que les co...ies continuent, chute du mord fixe, mais pas grave quelques marques mais ce n'est que de l'outillage, ceci est la conséquence du manque de place comme de nombreux MBricoleurs et de l'absence d'une table pour faire peintures et autres vernis, le chariot mobile de la SAF n'est pas vraiment fait pour recevoir les bois à cirer
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030333](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030333.jpg)
le veinage ressort, sympa
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030328](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030328.jpg)
je reviens sur les encastrements des écrous, le gauche dépasse d'un chouilla, il me faudra le reprendre, le droit est légèrement rentré, comme quoi il faut pratiquer pour y arriver
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030329](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030329.jpg)
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030330](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030330.jpg)
le léger désafleur à gauche vient de l'écrou qui empêche de serrer à fond les mords, je modifierais plus tard, cela n'empêche pas le fonctionnement et ça sert très très fort comme espéré
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030332](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030332.jpg)
Enfin terminé, presque en réalité, il me reste à coller la peau de chamois, plutôt wapiti puisque cela vient d'outre atlantique et de percer l'établi pour pouvoir fixer le tout avec deux chevalets
![Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten L1030331](https://i.servimg.com/u/f57/18/63/18/10/l1030331.jpg)
Maintenant, un petit bilan:
Pour les avantages: les volants tournent très très bien, même neufs, c'est fluide et sans jeu, super serrage..
Pour les regrets: les même volants mériteraient une meilleure finition à mon sens, ils ne sont tout de même pas donnés et j'aurai préféré une finition polie en périphérie car plus agréable au touché, c'est certainement possible, mais je ne maitrise pas suffisamment le tour pour m'y aventurer, mon prochain sera certainement une copie du modèle de Sangten avec les super volants qu'il nous a présentés.
N'hésitez pas pour les questions, remarques ou critiques,
merci, Bernard.
merci, Bernard.
» réaliser une mini presse
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Comment réaliser une presse murale ?
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
