réaliser une mini presse
+22
taureau
jch78
ludovix74
cray666
mickael35701
minifree
WMLogistic
Shitopicker
Herode
Laurent12
26 participants
Page 1 sur 6
Je rebondis sur le fil initié par herode sur le moxon vise.
je suis en train de réaliser un mini établi avec une mini presse.
Je butte un peu sur le mécanisme de la presse. Je voudrais mettre deux tiges filetées avec une petite manivelle sur chacune, mais j'ai un petit souci avec les différents éléments de fixation. Quelqu'un aurait un petit plan, ou des idées pour confectionner ça ?
j'ai trouvé des petits volants sympas chez HPC, mais je ne vois pas trop, à l'instant, comment monter ça en fixe sur la presse.
j'imagine à peu près la fixation sur le plateau, mais sur le mors mobile, je ne suis pas équipé. Il y a sans doute des solutions et j'en appelle à votre sagacité.
Re: réaliser une mini presse
Avant que tu ais des réponses sérieuses de la part des métalleux, une réponse de barbare boiseux.
Avec un écrou trapézoidal fixé au bati et un volant qui vient coincer le mors mobile, et là (les métalleux tournez la tête) je souderais le volant au bout de la vis
Merci de ne pas me jeter de pierres
Une technique pourrait être de faire un épaulement au bout de ta vis, une rainure ( pour mettre une clavette) et un taraudage au bout ( qui servira avec une vis et une rondelle à plaquer le volant contre la tige fileté.
Mais sans machines-outil ....
Sinon, si ça peut te donner des idées :
Antoine- complétement accro
Salut Antoine
Content de te voir.
J'avais vu ce post, et j'ai vu le moxon. Ca ne me convient pas parce qu'il faut tirer la presse à la main quand tu as desserré le volant. Je voudrais que le volant soit solidaire du mors mobile. Je vois comment ça fonctionne. Du reste, il suffit de prendre l'exemple d'une vis de presse pour comprendre, mais ce que je voudrais faire, c'est le même système qu'une vis de presse Veritas, par exemple, mais sans les moyens d'un métalleux, puisque je n'ai pas d'équipement pour le métal.
Niaproun, je n'avais pas vu ton post. Effectivement, l'idée est là. Reste à solidariser le volant. En bloquant avec 2 écrous ?
Content de te voir.
Ave moxinusniaproun a écrit:Ave
en voyant le moxon, l'intérêt du truc me semble la facile rotation des disques un peu lourds
pas sur que l'écrou loin du disque soit favorable à ce beau mouvement
donc percer un haltère, l'enrober de bois en sandwich avec des ouvertures carrés pour encastrer/fixer l'écrou carré qui me parait pas mal (et essayer aussi de fixer l'écrou dans la fonte je sais pas trop comment)
ou l'écrou rond collé dans le trou du disque ; quid de la résistance du loctite au serrage
manuz- complétement accro
salut les amis
on avance. Laissez tomber les haltères, et regardez ceci
D'accord, ce n'est pas donné. Mais c'est superbe pour une presse.
Chez Lee Valley, ça vaut une fortune
Ca vaut le coup d'aller voir chez HPC, il y a presque tout. Il me faut affiner encore un peu. Après je verrai si on peut trouver moins cher, parce que c'est beau, mais ça explose le budget.
Il abuse pas un peu chez Chez Lee Valley? Remarque, tu as même une moumoute pour essuyer le volant!
Pour bloquer le volant sur l'arbre, tu peux peut être utiliser un perçage entre cuir et chair?...
Tu as raison, les haltères c'est pour faire des poulies!sangten a écrit:on avance. Laissez tomber les haltères, et regardez ceci
j'ai pris lee valley parce que je l'avais sous la main. On doit en trouver de plus chers !
Je me permets de revenir sur le principe même du Moxon, tout l'intérêt du système est de pouvoir faire tourner les volants sur une grande distance par leur seule inertie, le fait de solidariser la vis au volant faire perdre cette fonction à cause du porte à faux créer par la distance qu'il y a entre le volant et l'écrou... à moins de compenser ce porte à faux comme sur certaines presses, mais là on entre dans les usines à gaz.
Pour s'en convaincre, je vous encourage à voir (ou revoir) la vidéo de David Barron sur l'utilisation de cette presse, c'est vraiment convaincant.
Pour les prix, effectivement les volants commercialisés par Lee sont, comment dire "hors budget moyen"
Le site Dieter Schmid's Fines Tools présente bien ces produits.
A noter que les volants du Moxon vises sont bruts et non polis comme ceux de HPC et biens plus abordables que sur le site Lee Valley.
@sangten, tu trouveras toute la doc sur le site Fines Tools avec les montages que tu cherches pour t'en inspirer
Amicalement, Bernard.
Sangten;
"On doit en trouver de plus chers !"
Vouiii !!!
Benchcrafted Handwheels
Amitiés.
Marty
Sangten;
Vouiii !!!
Amitiés.
Marty
marty- complétement accro
merci à vous deux.
Je connais bien le site de fine tools, je leur achète pas mal. J'avais vu ce qu'il propose, et je réfléchis à ton argument, Bernard.
sans chercher compliqué, je ferais :
Tige filetée qui traverse le volant,
Ecrou borgne à l'extérieur,
Ecrou standard à l'intérieur + point de soudure ou clavette mécanindus qui traverse l'écrou et la tige filetée.
Voila pour mon idée.
Laurent12- très actif
j'ai commandé celui-ci. On verra dans 2 jours quand je le recevrai comment le monter.
@ sangten, tu as pris un modèle claveté ?
Tu renonces donc au taraudage ?
Tiens nous au courant pour la suite, diy intéressant.
je ne sais pas ce que ça va donner. Même s'il est claveté, rien n'empêche d'aléser et de tarauder.
Je verrai, avec votre aide, quand je le recevrai.
j'ai également trouvé des très beaux volants sur ce site. Ce pourrait faire l'objet d'une commande groupée, éventuellement.
Chez HPC, ils ont de la tige filetée trapèzoidale. On doit pouvoir trouver des tarauds. Ils ont aussi des tas de trucs genre filet bronze, très beaux et très chers.
Si on veut se faire plaize, quand on est rentier, pas métalleux, on peut faire un mini établi sympa, voire très beau.
Evidement à + de 40€ht le filet bronze, là çà commence à faire chaud... (je ne suis pas rentier, dommage :-(( ).
Site tout de même intéressant, il y a plus de trucs.
Bref, s'ils ont des tiges à filets trapazoïdaux, ils doivent bien avoir les tarauds qui vont avec, à vérifier en effet.
Bon je vais voir le lien de Lulu21, toujours très pertinentes ses réalisations, mais trop compliquées pour moi qui débute en tournage, voir son alésoir, grande leçon de choses
surement, ça doit se trouver quelque part. surement pas donné quand même.
Pour la fixation des volants il y a aussi cette solution que j'ai utilisé sur mon établi, établi en lamellé collé, la goupille, et ça fonctionne parfaitement.
Opérations de tournage des vis et pose des goupilles réalisé par un ami tourneur fraiseur, au poil..
Bon montage en tous cas.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
avec les volants évidés en carré et les écrous carré, ya peut etre moyen de faire quelque chosesangten a écrit:
je n'ai jamais trouvé de tarauds trapézoidales chez HPC
c'est des bétes trés rares, alors le prix n'en parlons pas !
j'en ai trouvé chez RC machine à prix raisonnable, mais pas beaucoup de choix que 3 dimensions
C.phili en aurait trouvé, il en a parlé sur un post mais sans plus de renseignements
à + Lulu
serait-ce ceci ?
trois fois rien ...
sangten a écrit:salut les amis
D'accord, ce n'est pas donné. Mais c'est superbe pour une presse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec les haltères on peut pour pas cher du tout, réaliser une solution de qualité moyenne. Quant aux volants, j'ai trouvé des prix attractifs chez Manutan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Herode- acharné du forum
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
» Comment réaliser une presse murale ?
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 1 sur 6
