réaliser une mini presse
+22
taureau
jch78
ludovix74
cray666
mickael35701
minifree
WMLogistic
Shitopicker
Herode
Laurent12
26 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: réaliser une mini presse
sangten a écrit:salut les amis
on avance. Laissez tomber les haltères, et regardez ceci
D'accord, ce n'est pas donné. Mais c'est superbe pour une presse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chez Lee Valley, ça vaut une fortune
Ca vaut le coup d'aller voir chez HPC, il y a presque tout. Il me faut affiner encore un peu. Après je verrai si on peut trouver moins cher, parce que c'est beau, mais ça explose le budget.
Avec les haltères on peut pour pas cher du tout, réaliser une solution de qualité moyenne. Quant aux volants, j'ai trouvé des prix attractifs chez Manutan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Herode- acharné du forum
oui, mais c'est de l'alu. C'est jouli, mais un peu lège. Enfin, pour ce qui me concerne.
Tu as une ref pour les haltères ?
sangten a écrit:oui, mais c'est de l'alu. C'est jouli, mais un peu lège. Enfin, pour ce qui me concerne.
Les haltères : j'ai choisi des disques de 1kg en fonte, alésage 28mm chez Décathlon. Prix : 2x1,80€. J'ai collé un écrou M16 avec du mastic Epoxy, pour combler les creux. Ce n'est pas bien centré mais ça a l'air de tenir, le résultat pour un prix ridicule...
oui, je les ai vu. Ca ne me branche pas trop.
Pour l'instant, j'ai commandé un petit volant acier chez RS. Je le reçois normalement demain. Si ça me plait j'en prends un autre, sinon, j'essaierai Emile Maurin, qui en a plein de différents.
une idée pour la jonction tige filetée et volant :
- usiner une extrémité de la tige filetée en lui donnant la forme d'un trou oblong : enlever de la matière sur deux cotés
- reprendre la même forme sur le volant
- un écrou ou, dans la tige filetée, un trou taraudé...
On trouve ce genre de liaison dans les moulins manuels pour le café, les grains (Peugeot, Goldenberg, Zassenhaus).
Après recherche (UK, FR) : trou lisse, à clavette, cannelure, usiné carré, taraudé... sur demande pour les volants.
sangten a écrit:oui, je les ai vu. Ca ne me branche pas trop.
C'est sur, la solution "haltère" est nettement esthétique que des volants. La mienne encore moins car mal centrée, mais pour mon usage ce sera probablement suffisant.
Emile Maurin est un fabricant. Je ne sais pas si il fournit à l'unité à des particuliers. RS est un distributeur comme CONRAD.
Ensuite j'aimerais bien trouvé des bastaings en bois durs (frene, hêtre, fruitiers, par exemple), sinon ce sera du résineux.
Alors là, Shito, tu m'as surleculté. Tu es une mine d'informations.
Je vais faire une demande de prix, pour voir, mais si les tarifs sont corrects, c'est pour moi la caverne d'Ali-Baba.
Ce site est à mettre dans les favoris si les prix ne sont pas prohibitifs.
Je ne suis pas sûr de comprendre : La solution "SHITO" solidarise le volant et la tige filetée? Si c'est ça, ça perd en saveur, non?
si tu cherches du bastaing tout prêt, tu ne trouveras que des bois de construction. Il te faut aller chez un distributeur de matériaux.
Si tu veux des bois durs, genre frêne, hêtre, etc, tu en trouveras également chez les distributeurs de matériaux - j'avais fait de bonnes affaires lors d'une promotion Point P à Montauban, il y a quelques années - ou les négociants en bois, voire les scieries si tu en connais.
En région parisienne, je me fournis chez un négociant, hêtre, sipo, etc. et à Moissac, j'ai un ami qui a une scierie qui me fournit platane, frêne, chataignier, fruitiers, chêne, noyer. Je lui ai même acheté un bille de sorbier et du robinier.
Quand j'ai un projet sur Dammarie genre un truc pour mon fils ou un ami, et que j'ai besoin d'une essence sympa, je la remonte en voiture de Moissac.
oui ou non, selon que tu filètes ou pas le volant. Je me tate. Quand j'aurai reçu le volant que j'ai commandé, je verrai si je fais genre presse traditionnelle ou type moxon.Herode a écrit:Je ne suis pas sûr de comprendre : La solution "SHITO" solidarise le volant et la tige filetée? Si c'est ça, ça perd en saveur, non?
sangten a écrit:si tu cherches du bastaing tout prêt, tu ne trouveras que des bois de construction. Il te faut aller chez un distributeur de matériaux.
Merci pour le tuyau, je peux déjà aller chez Point P. A Grasse (j'habite dans le 06), il y a une grosse scierie aussi.
pour ce type de réalisation, je te conseillerais du hêtre, qui est un bois stable, facile à travailler, à grain fin, voire éventuellement du platane qui ressemble au hêtre mais dont les veines peuvent être très jolies.
manu31 a écrit:Ave moxinusniaproun a écrit:Ave
Avant que tu ais des réponses sérieuses de la part des métalleux, une réponse de barbare boiseux.
Avec un écrou trapézoidal fixé au bati et un volant qui vient coincer le mors mobile, et là (les métalleux tournez la tête) je souderais le volant au bout de la vis
Merci de ne pas me jeter de pierres
en voyant le moxon, l'intérêt du truc me semble la facile rotation des disques un peu lourds
pas sur que l'écrou loin du disque soit favorable à ce beau mouvement
donc percer un haltère, l'enrober de bois en sandwich avec des ouvertures carrés pour encastrer/fixer l'écrou carré qui me parait pas mal (et essayer aussi de fixer l'écrou dans la fonte je sais pas trop comment)
ou l'écrou rond collé dans le trou du disque ; quid de la résistance du loctite au serrage
Ce qu'on peut faire avec une haltère de 1kg en fonte (1,80euro chez Décathlon), un écrou M16, du mastic epoxy. Les puristes ou les adeptes de la bonne qualité vont peut-être trouver ridicule, mais le coût de la réalisation aussi est ridicule.
Je n'ai pas réussi à inclure les photos. Désolé.
Je viens de recevoir le volant RS. Je suis déçu. C'est de la tôle d'acier 1,5mm, emboutie et recouverte d'un truc genre epoxy noir. Je vais faire mes essais avec, et le garder pour un usage futur.
En revanche, grâce à Shitopicker et ses sources d'approvisionnement illimitées, j'ai trouvé mon bonheur sur Norelem
et je me suis fait plaisir avec des volants en fonte. Merci Shitopicker.
Il faut être un professionnel pour commander sur ce site, mais l'enregistrement se fait en 3 minutes, et c'est plié.
Herode a écrit:Je n'ai pas réussi à inclure les photos. Désolé.
Cette fois j'ai compris : avant
après collage au mastic epoxy
sur la tige filetée
herode, ça fait quel diamètre ?
sangten a écrit:herode, ça fait quel diamètre ?
Extérieur de l'haltère 140mm, alésage 28mm, écrou M16 vers les 27mm (je peux refaire le calcul).
c'est sympa comme montage
D'accord ce n'est pas aussi beau que les volants "brillants" et qui tournent comme des horloges. De plus il faudrait imaginer une technique pour bien centrer, car de ce côté là je me suis un peu loupé. Peu importe, je vais me faire une maquette moxon en résineux "à perte".
J'ai regardé de la tige filetée trapézoïdale, c'est déjà cher, ajouter les volants, les tarauder, ça commence à valoir le coup d'un kit acheté à l'étranger...
Ceci dit si quelqu'un trouve une astuce pour fixer proprement l'écrou M16, je suis preneur.
manuz- complétement accro
j'ai pris celui-ci
modèle en fonte grise, 100mm, poignée tournante. 600g
Herode a écrit:Ceci dit si quelqu'un trouve une astuce pour fixer proprement l'écrou M16, je suis preneur.
une idée comme ça qui me vient à l'esprit
un gabarit de la taille exacte de ton haltère
tu trouves son centre, tu fores un trou, et tu y met un écrou à griffe en M8 ou M10 (voir ce qui est mieux)
Associé à un boulon à tête fraisée (qui fera office de centreur)
et voilà ton écrou au centre de ton haltère ... y a plus qu'à coller
vite fait, ca devrait ressembler à un truc du genre :
idée 2
sinon, si tu as un tour, l'haltère dans les machoires, la tige filetée avec l'écrou dans la poupée, tu positionne et tu colles
Merci pour les idées, très intéressantes.
Un peu compliqué tout de même pour un centrage d'un enjeu.... modeste : l'haltère de tourne pas bien rond ... et alors? Est-ce dramatique? J'attends la fin de l'histoire pour répondre.
Dans le montage avec le disque en bois pourquoi ne pas visser le boulon au centre sous le disque?
On peut obtenir un résultat différent en insérant dans l'alésage une "rondelle" plastique ou métallique découpée à la main.
salut,
oui bien sur, on peut faire plein de truc avec le disque en bois ... tu peux aussi incruster dans le disque en bois (ou simplement le coller dessus) bien au centre, un boulon de roue conique et poser ton écrou dessus ... c'est du M12 je pense que ca devrait rentrer dans le M16 sans toucher le filetage.
Je vais céans vous faire part de l'avancement du projet du mini établi.
Je souhaitais au départ faire quelque chose comme celui-ci
me voilà donc parti. Il me reste quelques petits plateaux de hêtre en 35 d'épaisseur.
pour le plateau, il me reste également un petit morceau de plan de travail en hêtre abouté. Tout ça fera l'affaire.
Première étape corroyage, pas de problème.
ensuite, rabotage du plan de travail, qui avait lui-même travaillé.
rabotage des deux faces, des chants et finition au rabot à angle faible, pour obtenir une surface assez lisse. Pas facile, parce que les aboutages du hêtre sont un peu dans tous les sens. Il y a donc quelques contrefils.
Vérification rapide de la planéité. Ensuite avec les 2 règles. C'est plan.
J'ai décidé de faire les assemblages à la domino, ce n'est pas la peine de partir dans des tenons mortaises compliqués.
Pour les montants, il me faut faire un petit gabarit :
pour les grandes traverses, c'est plus simple
Je fais un empilage des différentes pièces, pour avoir une idée de la hauteur finale.
Et là, je m'aperçois que c'est trop haut. Il faut dire que je ne suis pas très grand. C'est le moins qu'on puisse dire.
Je décide donc de réduire la hauteur, donc d'enlever le piétement, et de faire une hauteur égale à la traverse, 75 mm, + le plateu de 38mm, ce qui nous amène à 113mm. Avec la presse qui fait 100, ça colle.
Je le positionnerai en bout d'établi.
Pour la presse, j'ai commandé les 2 volants chez Norelem, que je vais fileter à 16mm. J'espère les recevoir dans la semaine qui vient.
J'ai flashé sur le système de fixation de Pili, que je remercie parce que s'il veut bien, je vais m'en inspirer.
Désolé, je n'ai pas pris toutes les photos qu'il aurait fallu.
J'ai collé 2 bois de robinier de section 35 x 70 pour avoir un 70 x 70. Coupé 2 tranches de 25mm d'épaisseur, environ, pour faire mes boutons dans le fil.
Découpe à la scie cloche de 55, et découpe de la petite rondelle à la mèche à bouchonner de 30.
collage et ça donne ceci :
Mais je me dis que :
1 - c'est pas joli joli
2 - ça va pas être facile à bloquer à la main. Il n'y a pas une prise terrible pour bloquer.
Je vais donc faire des petites gorges pour lui donner un aspect plus sympa, et de la prise en main.
Mais comme je n'ai pas de tour, comment faire ?
Avec la def, on doit pouvoir y arriver.
Fraise hélicoïdale pour les gorges, et on fait un petit gabarit et comme j'ai moyen de faire un angle à 45°, je fais une espèce d'index qui permettra de faire 8 gorges. Juste tracer des traits à 45° et à vue de nez, positionner le trait au milieu de la gorge. Ca devrait être potable.
le dessous du gabarit, pour fixer le bouton
le guide de la def, avec les 2 butées de chaque coté, pour bien caler le gabarit qui ne doit pas bouger, de façon à ce que la molette soit présentée de face et ne dérape pas.
A suivre
A suivre
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
» Comment réaliser une presse murale ?
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 2 sur 6
