le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
+71
magicwolf
devilbike
Woodbutcher
Brico46
JPierre62
amoilpot
vasavoir kikéla
phil59
JERE59
karnalta
joeboulot
silmarils94
laurent140
Vélobois
RIC
mariog
tvtorre
vincele
sd74
inzemix
topaze
beni
dodor
michel.be
pilpoil84
75 participants
Page 1 sur 28
Page 1 sur 28 • 1, 2, 3 ... 14 ... 28
Pour ne pas tout emmêler, j'ai décidé de créer un nouveau fil.
Après ces problèmes de RD A3-31 qui restent à résoudre, j'ai terminé le rabotage du plateau.
Caractéristiques de l'établi :
Essence : plateau, piétement, tout ce qui demande de la solidité : platane
tiroirs, placards : cèdre.
Pas de CP, tout en massif.
2,20 de long
0,75 de large
67mm d'épaisseur.
Avec tout plein de tiroirs et de placards, si possible.
J'ai pas tout tout finalisé, mais je vais attaquer les plans ce soir.
Il me faut vite coller le plateau, parce que les bois commencent un petit peu à gauchir. Pas beaucoup, mais vu les morceaux que c'est, ça risque d'être sport à redresser.
Petite interrogation :
sachant que je vais les coller bien à plat, collage parement dessous ?
Je mets des dominos pour bien affleurer ? Réponse de moi-même : oui.
2,20 de long
0,75 de large
67mm d'épaisseur.
Re: le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
Bonsoir sangten,
Inutile de te dire que je prends le premier ticket !
Vais suivre avec avidité, en espérant pouvoir un jour emboîter le pas.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Désolé, je voulais mettre la photo et j'ai eu un appel skype entre temps.
La photo des débits du plateau
va falloir que je fasse un peu de muscul pour le porter.
bonsoir,je prend le deuxième ticket,et vais suivre l'affaire de prés
pilpoil84- complétement accro
Pour le plateau de mon établi, j'ai assemblé les différents morceau par biscuit ("lamello")
pas de trace de bouge (il à plus d'un ans voire 2)
à + Lulu
je n'ai pas de lamello, mais une domino500. Ca fera sans doute aussi bien, non ?
Je vais revoir ton fil Lulu
Aussi bien certainement ! voire mieux !!!!
j'ai pas de domino mais une bisquiteuse dewalt désolé !!!!!
à + Lulu
Bonjour ,
Alain,
Domino ou lamello.....ou tourillon,à mon avis ,vu la surface d'encollage des chants,c'est surtout de bon serres joints dont tu vas avoir besoin.Ayant les deux machines,j'utiliserais aussi la domino pour l'alignement,qu'importent leurs tailles.
Amicalement.
Marty
Alain,
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Alain
Si sa bouge déjà, je les collerais un à un a la suite et verticalement avec des appuis pour limiter les ennuis !!
c'est comme ça que j'ai collé les miens et pas de mauvaise surprise, en tous cas ne pas
être pressé !!!
être pressé !!!
Ca a bougé un petit peu, 1mm ou 2, parce que cet après midi il faisait très chaud dans l'atelier. Collage demain, comme tu dis, en 2 fois, puis assemblage ensemble, et domino pour bien affleurer.
Marty, ta vidéo est sympa. J'ai été voir le banchcrafted tail vise ici. Magnifique, mais ça coute un bras. Je vais peut-être essayer une solution "financièrement plus intéressante".
" une solution "financièrement plus intéressante" "
Marty
Marty
entre les deux me conviendrait. Il a quand même un peu plus de mal à tourner la vis. le benchcrafted est superbe.
Ce doit être faisable en DIY. Après ma mini presse, je pense que je saurais faire.
Extra ,tu n'arrêtes pas tu vas finir par manquer de place
Vivement la suite
Vivement la suite
Ce matin, on continue
Là, je fais un break pour faire retomber le stress du collage.
Ce matin, donc, choix des emplacements des éléments du plateau et établissement sommaire.
Je colle 2 demis plateaux, sinon, tout seul, j'ai la trouille de ne pas m'en sortir. Il pèse en tout dans les 80kg. Je suis pas M. Univers.
Donc, on attaque à la domino pour faciliter les affleurages. Je suis heureux d'avoir fait ça. Collage cul à cul comme on dit familièrement.
Ensuite encollage, et là, ça se corse. Il fait déjà chaud dans l'atelier (24°), et j'appréhende le temps ouvert.
Il y a environ 8 m/l à encoller. Pour gagner du temps, je serpente sur tous les bois, et j'étale après.
Enfin, pose rapide des dominos, et on y va. Il était temps, la colle commence déjà à sécher sur le premier bois. J'en réétale un peu.
Et là, je suis vraiment content d'avoir dominoté. Ca s'emboite comme dans du beurre.
Pose des serre-joint. J'attaque au serre-joint à pompe, pose un Bessey, continue plus loins au SJ à pompe, repose un Bessey, jusqu'à la fin.
Premier demi plateau collé.
Globalement tout est à fleur. Les rares endroits où il y a désaffleur, c'est tout au plus 1 ou 2/10e.
Ouf. Maintenant, je m'occupe des passages de greppes.
ouf,rien que de te lire ça m'a mis la pression ,super beau et costo le plateau.
bonne continuation
bonne continuation
beau chantier !!
je vois que tu comptes utiliser du cèdre pour tiroirs et placards ... n'as-tu pas peur que ce soit un bois fort tendre ?
michel be
beau chantier !!
michel be
michel.be- complétement accro
A propos, les greppes, 19 ou 20mm ?
Réponse urgente, je suis en train de débiter !!! Merci les amis
Pilpoil, lance-toi !
Bonjour Michel
J'ai fait quelques meubles en cèdre, et, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça devient plus dur au fil des ans.
Je trouve que c'est un bois très agréable à travailler, peu cher, très odorant et très joli. Je n'ai pas l'intention d'attaquer les tiroirs au marteau-piqueur non plus.
michel.be a écrit:Salut,
beau chantier !!
michel be
Bonjour Michel
Ah ces collages, toujours un peu la course...
En tout cas joli boulot et j'espère que tu solutionneras ton problème de raboteuse
dodor- je prends du galon
Bonjour Sangten,
Beau travail, ça me rappelle des souvenirs ...
Pour la presse le diy reste le plus économique, j'ai procédé ainsi pour le mien, modification des vis achetées sur le net et ça fonctionne super bien.
Bonne continuation.
Cyril
Bonne continuation.
Cyril
desmo 38- complétement accro
Re,sangten a écrit:J'ai fait quelques meubles en cèdre, et, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça devient plus dur au fil des ans.
perso, ... jamais fais réellement du mobilier en cèdre mais plutôt des portes coulissantes style japonnais ou du lambris ... je l'utilise principalement en bardage extérieur ...
Le plus du cèdre est certainement sa barrière naturelle contre la vermine !!
michel be
desmo 38 a écrit:Bonjour Sangten,
Bonne continuation.
Cyril
Merci Cyril
Je dois relire ton volumineux fil avec attention. Ton établi reste une pièce d'anthologie ici.
Tu as les plans de ta presse, ou une explication de la fabrication quelque part ?
Michel, je me demande si le cèdre conserve ses propriétés antimites à la longue. L'odeur s'estompe en quelques mois, et plusieurs années après, on ne sent plus rien.
Pour la presse latérale , j'ai pas de plans, regarde de la page 19 a 21 sur mon fil il y a toute les photos en détail de la fabrication.
La pose de la page 24 à 26.
Pour le passage des greppes, fraisage dans le plateau page 23.
Les greppes de la page 36 à 37.
Voilà, j'espère que ça t'aidera un peu, en tous cas ça t'évitera de cherché,
Cyril
Cyril
Merci Cyril.
Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait tes intergreppes comme ça ?
Petit up, déstressage pendant que la colle sèche. En fait elle est surement déjà sèche, vu la chaleur qu'il fait dans l'atelier.
Contrôle sommaire de la planéité de la première demi-moitié du plateau. Je suis plutôt content. Quasiment pas de jours.
Bon, maintenant, on va s"occuper des intergreppes. Comme personne n'a répondu à ma question, ouais, les gars, je sais, c'est un beau week-end, on est tous dehors, donc j'ai pris ma décision : 23mm d'épaisseur, 30mm de large, dont 5mm d'épaulement.
donc, on va procéder à la recoupe des intergreppes à 150mm, et passage à la def pour les épaulements :
confection d'un petit gabarit vite fait dans des chutes
réglage de la def pour l'épaulement. On fera en 2 passes, parce que ça risque de chauffer.
passage des bois
Effectivement, je confirme, c'est du bois dur. La fraise hélicoïdale en carbure a chauffé
Je taille ensuite des bouts de 25mm pour simuler la largeur des greppes, et je pose les intergreppes.
Je vais de ce pas démouler, puis passer un petit coup de n°4 pour que l'affleurage soit nickel, pour le perçage des dominos et le montage sur le plateau.
Prochaine étape, dominos, et terminer le plateau
PS. Pilpoil, tu dis que je colle la pression, mais je me la suis aussi mis tout seul. Je n'avais pas du tout prévu de m'attaquer à ce chantier, vu que j'ai les menuiseries (2 grandes fenêtres) à faire rapidement. Un double vitrage et un courant d'air seront bienvenus si il continue à faire ce temps magnifique.
passage des bois
sangten a écrit:PS. Pilpoil, tu dis que je colle la pression, mais je me la suis aussi mis tout seul. Je n'avais pas du tout prévu de m'attaquer à ce chantier, vu que j'ai les menuiseries (2 grandes fenêtres) à faire rapidement. Un double vitrage et un courant d'air seront bienvenus si il continue à faire ce temps magnifique.
non,non non pas du tout,je n'est pas dit que tu mettais la pression,je voulais juste te dire que en te lisant j'ai ressenti la pression que tu éprouvé au collage car pour moi c'est la même chose et surdes truc plus petit que le tiens ,je ne me permettrai pas de tel remarque
je suis désolé,mais parfois c'est dur d'exprimé les pensées par écrit,pardon si je me suis mal exprimé
bonne soirée
» Un nouvel établi
» le roubrice mon nouvel etabli
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» Construction d'un nouvel établi
» surfaçage établi
» surfaçage établi
Page 1 sur 28
