le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
+71
magicwolf
devilbike
Woodbutcher
Brico46
JPierre62
amoilpot
vasavoir kikéla
phil59
JERE59
karnalta
joeboulot
silmarils94
laurent140
Vélobois
RIC
mariog
tvtorre
vincele
sd74
inzemix
topaze
beni
dodor
michel.be
pilpoil84
75 participants
Page 2 sur 28
Page 2 sur 28 • 1, 2, 3 ... 15 ... 28
Re: le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
sangten a écrit:PS. Pilpoil, tu dis que je colle la pression, mais je me la suis aussi mis tout seul. Je n'avais pas du tout prévu de m'attaquer à ce chantier, vu que j'ai les menuiseries (2 grandes fenêtres) à faire rapidement. Un double vitrage et un courant d'air seront bienvenus si il continue à faire ce temps magnifique.
non,non non pas du tout,je n'est pas dit que tu mettais la pression,je voulais juste te dire que en te lisant j'ai ressenti la pression que tu éprouvé au collage car pour moi c'est la même chose et surdes truc plus petit que le tiens ,je ne me permettrai pas de tel remarque
je suis désolé,mais parfois c'est dur d'exprimé les pensées par écrit,pardon si je me suis mal exprimé
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Bonsoir Sangten,
Pour la forme de mes intergreppes la languette fait office de ressort, quand tu veux t'en servir comme butée t'a pas besoin de la tenir, la languette
le fait pour toi.
Cyril
le fait pour toi.
Cyril
desmo 38- complétement accro
PilpoIl, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais de mon côté je n'avais pas compris ce que tu disais. Je croyais que ça te mettait la pression pour en démarrer aussi un.
Quant à moi, je me suis aussi mis la pression d'un seul coup, parce que je n'avais pas l'intention de démarrer ce projet maintenant, puisque j'ai les fenêtres à faire.
De toute façon, faut que j'aille au bout, maintenant, parce que le plateau il faut bien que je le pose sur quelque chose.
Je suis d'accord avec toi, c'est difficile de nuancer sur internet. Mais je te connais un peu et je sais que tu es à mille lieues d'écrire un commentaire négatif. Et connaissant cette absence de nuances sur Internet, je ne prends jamais les choses au 1er degré.
Cyril, j'avais compris, merci. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Je reviendrai peut être dessus plus tard. Ce n'est pas important.
petit update. Dernier pour aujourd'hui
Après collage des intergreppes, un petit coup de n°4. Rude en dessous, léger au dessus, pour un affleurage nickel.
Dominotage des intergreppes
et un petit montage blanc de blanc, pour voir ce que ça donne
Demain je monte tout ça, et j'essaie de commencer le piétement pour poser ce coquin dont je n'ai que faire et qui pèse son poids.
Bonne soirée
Bonne soirée
sangten a écrit:PilpoIl, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais de mon côté je n'avais pas compris ce que tu disais. Je croyais que ça te mettait la pression pour en démarrer aussi un.
alors on se comprend même a 1/2 mots
et +1 oui tu dois le poser sur quelque chose.......c'est ton devoir maintenant que tu a commencé a nous mettre l'eau a la bouche
sangten a écrit:
Bonsoir, je suis dans l'ombre mais n'en rate pas une miette. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça avance vite. Sur la photo ci dessus, je vois de bien jolis serres joints a came. Ce sont des piher ?
des Bessey
Ca a avancé, mais demain est le dernier jour.
Reprise des travaux début juillet. Si tout va bien.
Salve sangten et vous tous,
J'admire une avancée aussi rapide !
Comme quoi, vite fait bien fait existe.
Tu as dû suer quelques gouttes...
@+ pour la fin de la première mi-temps !
Bonjour Alain et à tous
Tu travail jour et nuit pendant 8 jours puis tu vas te reposé , c'est ça ?
je suis avec plaisir tes travaux, bonne continuation
bonjour à tous
Ce matin, dernière étape du collage du plateau.
pour ce qui est de la presse en bout, la nuit m'a porté conseil, je récupère ma presse Irwin, qui me convient très bien, et ça fera l'affaire. Ca tombe bien, parce que je n'avais pas vraiment anticipé de découpes pour une presse de style Benchcrafted.
Comme on ne peut pas vraiment dire que ce projet est murement réfléchi, il ne faut pas s'étonner que certaines choses ne soient pas prévues au départ.
Entre temps, quand même, j'avance sur un plan, qui sera prêt quand nous reviendrons début juillet.
Donc, disais-je, ce matin, avec quand même un peu d'appréhension, eu égard à la masse du bouzin, j'ai attaqué la dernière phase de collage, avec au passage création de la rainure du valet.
Donc on va commencer par ça, avant d'oublier, ce qui poserait quelques problèmes à l'arrivée.
Après marquage des emplacements des futurs piétements, calage de la def, une cale à un bout, une cale à l'autre
Déf de la rainure. J'ai pris modèle sur Cyril. Le valet fera 40mm, donc rainure de 20, à 20mm du bord, 23mm de prof, en plusieurs passes, bien sûr. Pour être bien à plat, j'ai mis un guide de chaque coté des bois.
jolie rainure
Ensuite collage de l'avant dernier bois (celui dans lequel vient le dernier, Monsieur Lapalisse). Là, pas besoin de photo, il est pas très large, il s'emboite sans problème, donc rien à signaler.
Pour le dernier, celui avec les greppes, j'avais un peu les jetons, parce qu'il est plus large (16,5cm), qu'il y a les greppes, qu'il fait chaud et que le plateau commence à être maousse costo. J'ai donc demandé un petit coup de main à l'amour de ma vie, qui m'a très gentiment secondé. Et là, ça a été d'une facilité déconcertante. En 3 coups de cuiller à pot c'était bouclé.
J'ai quand même envoyé l'artillerie lourde en termes de serre-joints. Au dodo les Bessey K-Revo. Pas le droit de se louper sur ce coup là.
Démoulage
Un dernier coup de ciseau dans les logements des greppes pour enlever quelques petites coulure, rien de méchant.
Contrôle de l'affleur, pour voir :
Je suis bluffé. Désaffleur maximal, 1/10e, peut-être. A aucun endroit on ne voit le jour.
Le coup de la domino, je ne pensais vraiment pas que ça marcherait comme ça. Je recommande vivement.
Poids du bouzin : entre 80 et 85kg.
Cet après-midi, j'attaque les piétements. Dernière après-midi.
Non, Roger, pendant 10 jours je menuise, et après, pendant 3 semaines, je me repose au bureau.
Bientôt menuiserie à temps complet. Enfin, j'espère bientôt.
jolie rainure
Démoulage
Ben voilà...
Après une recherche rapide sur la fabrication des établis, je vois :
> Desmo = 45 pages,
> Pili = 59 p
> Guillaume = 33 p,
> Bricoleux = 8 p,
> Damien = 9 p,
> Lulu = 12 p... etc.
J'arrête là. Que les autres me pardonnent.
Et toi, à la moitié de la page 3, t'as déjà torché un plateau de 80 Kg.
... en platane SEC.
et
Question qualité, je lis :
Sans faire d'autres commentaires, je dirais que c'est rondement mené, tout ça !
Tu peux me donner les références de ton turbo, S.T.P ?
Sacré boulot, Alain !
Félicitations,
> Desmo = 45 pages,
> Pili = 59 p
> Guillaume = 33 p,
> Bricoleux = 8 p,
> Damien = 9 p,
> Lulu = 12 p... etc.
... en platane SEC.
et
Félicitations,
Salve,
Oui Alain, Renaud a raison, veuillez me suivre; contrôle anti-dopage !
Doucement, les gars, j'ai commencé par le plateau, c'est tout. C'est d'ailleurs peut-être complètement con.
Je carbure à l'air de la campagne et de la solitude. Pas vu une personne en 12 jours, et sorti 2 fois, pour acheter 3 vis, et chercher la vitre de mon châssis.
En somme, tu es un ermite menuisier...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Chapeau Sangten! Quelle aisance! Voilà qui dissipe bien de mes appréhensions et me rend un peu plus gaillard au pied du mur. Merci pour les photos et les explications. Quelle colle as-tu utilisée?
je continue sur la lancée : très jolie plateau !!
ça me donne envie d'agrandir le mien lol.
tu peux donner les dimensions ? il a l'air très large.
beni- complétement accro
merci les amis
je ne m'en croyais pas capable. Ca me stimule pour la suite.
Eh oui, Frère Guilhèlmus, il y a des moines, il y a des ermites. Sic transit gloria mundi.
Bon, la suite depuis 16h.
J'étais parti pour attaquer le piétement, en me disant que la prochaine fois, je finis le plateau par les emboitures.
Donc débit des pieds :
Et voilà que horreur et damnation, je vois que les extrémités commencent légèrement à tuiler. Pas énorme, mais l'une d'elles est autour du mm. Assez pour avoir des problèmes d'emboitures. Là, les gars, je découvre et je fais au feeling.
Je me dis qu'il faut faire les emboitures fissa, si je ne veux pas avoir de problèmes par la suite.
Recoupe des extrémités à la Makita. J'ai retrouvé une vitre que j'avais ramené du boulot, et qui fera bien l'affaire. Je suis sûr que c'est droit.
Pour trouver l'équerrage, comme je n'ai pas d'équerre suffisamment grande et précise, donc, méthode Pythagore. 3/4/5.
Puis débit de 2 bois de 10cm de large.
La domino ayant fait ses preuves, j'improvise.
montage à blanc de l'emboiture. J'ai collé les dominos coté plateau, pas coté emboiture. A cause du jeu à prévoir, et parce qu'il me faudra en démonter une pour installer la presse en bout, et parce qu'il faut que je réfléchisse au système de fixation définitif. Là, les gars, vos conseils me seront utiles.
Là, c'est coté tuilé. Il m'a fallu un peu d'aide pour redresser tout ça. Ca l'a fait avec ce montage.
De l'autre coté, c'est rentré/beurre.
et voilà le travail
Je fais un break. On verra si j'ai le courage de continuer le piétement ce soir.
Guilhèlmus a écrit:En somme, tu es un ermite menuisier...
@+ Guilhèlmus
et voilà le travail
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Chapeau Sangten! Quelle aisance! Voilà qui dissipe bien de mes appréhensions et me rend un peu plus gaillard au pied du mur. Merci pour les photos et les explications. Quelle colle as-tu utilisée?
Collle Sader R41. L'aisance, suis pas sûr. J'ai mis la barre assez haut. Je vais p't'êt me casser la gueule.
Beni : dimensions 223 x 76. J'ai réfléchi à ce dont j'avais besoin, ce qui me conviendrait en fonction de la place que j'ai.
Salut Alain,
Très beau boulot !
J'ai hâte de voir la suite.
Amitiés, Damien.
Salut Alain,
Très beau boulot !
Amitiés, Damien.
Alors là, c'est pas du bois mort, pour qu'il tuile en quelques heures !
à + Lulu
Bonjour à Tous,
Le platane est un bois nerveux ?
En temps normal, j'entends...
à + Lulu
1/ Il a fait très chaud dans l'atelier hier et aujourd'hui, ce qui change completement de ses conditions de stockage
2/ il a été débité
3/ il a commencé à tuiler. 1mm sur 760mm, c'est pas énorme. Je voulais simplement prévenir, plutôt qu'avoir à guérir.
Non, Renaud, je ne pense pas que le platane soit un bois nerveux. Sinon, à voir tout ce qu'ils ont vu au bord des routes, il y a longtemps qu'ils se seraient barrés. Plus sérieusement, non, ce n'est pas, à ma connaissance un bois qu'on pourrait qualifier de nerveux. En bois nerveux, je dirais le robinier, l'iroko, le frêne quelquefois, et plein d'autres qu je ne connais pas.
Bonjour à tous ,
vivement debut Juillet... On est tous là, à attendre ton retour à l'atelier, Alain !! faut dire, les fils sur les établis c'est quand même bien prenant et ça fait toujours envie...
bonne attente à tous ,
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Ca y est, j'ai (à peu près) terminé le plan. La réalisation va sans doute prendre un moment, puisqu'entre temps il y a aussi les fenêtres. Mais on n'est pas trop pressés.
J'ai besoin des lumières de Desmo38, et je ne sais plus qui d'autre, qui a aussi monté sa presse sur roulements. Je voudrais donc faire un système d'ouverture guidé sur roulements en bas. Et là, je ne sais comment faire.
merci pour vos commentaires.
PS Je viens de voir le post de Samuel. C'est la saison !
Non non ne retourne pas la situation ... je fait du bricolage provisoire et je bave devant tous les beaux établis du quartier...
mais un jour je me vengerai!
samuel
samuel
... hé, hé
On est tous fous d'établis +/- sublimes...
Et Jean-Paul qui est toujours avec son Black & Decker !!!
(°I=)
(°I=)
» Un nouvel établi
» le roubrice mon nouvel etabli
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» Construction d'un nouvel établi
» surfaçage établi
» surfaçage établi
Page 2 sur 28
