le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
+71
magicwolf
devilbike
Woodbutcher
Brico46
JPierre62
amoilpot
vasavoir kikéla
phil59
JERE59
karnalta
joeboulot
silmarils94
laurent140
Vélobois
RIC
mariog
tvtorre
vincele
sd74
inzemix
topaze
beni
dodor
michel.be
pilpoil84
75 participants
Page 3 sur 28
Page 3 sur 28 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28
Re: le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
... hé, hé
On est tous fous d'établis +/- sublimes...
Et Jean-Paul qui est toujours avec son Black & Decker !!!
(°I=)
(°I=)
topaze- complétement accro
Wolfcraft s'il te plais, Wolfcraft!6°sens a écrit:Et Jean-Paul qui est toujours avec son Black & Decker !!!
Sorry... une provoc au dessus de ma volonté !
6°sens a écrit:... hé, hé
(°I=)
J'aimerais bien réaliser des projets comme Jean-Paul, même avec un Wolfcraft. Aux âmes bien nées...
Topaze, non, ce n'était pas le tien. En revanche, effectivement, le tien est très astucieux.
Il me semble, pas sûr, mais il me semble, que c'est Guillaume22. S'il passe dans le coin. Guillaume, si tu nous regardes...
Samuel, tu t'es vengé d'avance. Pareil, j'aimerais bien faire ce que tu fais. Surtout tes petits rabots. Yummy.
En plus, soleil et éruptions volcaniques garanties toute l'année.
Je vois qu'on s'est bien compris,J'aimerais bien réaliser des projets comme Jean-Paul, même avec un Wolfcraft. Aux âmes bien nées...
A ++
sangten a écrit:
J'ai besoin des lumières de Desmo38, et je ne sais plus qui d'autre, qui a aussi monté sa presse sur roulements. Je voudrais donc faire un système d'ouverture guidé sur roulements en bas. Et là, je ne sais comment faire.
Sinon, pour se passer de roulements, et pour se mettre au métal doucement, il y a la croix de saint patrick.
Oui, oui, c'est soit se mettre au métal doucement, soit faire chauffer la carte bleue.
je vais plutôt faire dans le roulement. D'autant que j'ai déjà la vis.
Cette X, je la trouve un peu lourdingue.
J'ai trouvé qui a fait l'autre système à roulement : Guillaume22.
C'est bon, il va bientôt craquer !
Antoine- complétement accro
Qui ça ?Antoine a écrit:C'est bon, il va bientôt craquer !
Toi ! Il me semblait que le travail des métaux te titillais de plus en plus ...
Bonjour sangten,
Voila voila, j'arrive
Mes galets proviennent sur secteur de l'automobile, ils sont en bakélite. Guillaume22 a monté il me semble des roulettes en caoutchouc dur, plus facile
à trouver je pense, HPC europe ....
Tous le détail page 6,7,8 et 9 en images sur mon fil.
Bonne journée, Cyril
desmo 38- complétement accro
Merci beaucoup Cyril. J'allais relire ton fil. Tu me fais gagner beaucoup de temps.
Ah que oui, ça me titille, mais je ne suis pas tout à fait mûr pour le tour. A cause des disponibilités, étant donné ce qui me reste à faire avant d'en avoir pour apprendre le métal, et au plan financier, avec les investissements que j'ai à faire pour l'atelier cet été. Il serait de bon aloi que j'arrive à finir les fenêtres avant l'hiver. Et j'ai démarré cet établi, qui va me prendre aussi un peu de temps. Plus tout le reste...Antoine a écrit:Toi ! Il me semblait que le travail des métaux te titillais de plus en plus ...
salut alain
si ça t'intéresses , je peux t'en donner des galets comme ceux de cyril , j'en ai à la "pelle" .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci Patrice
Je t'ai envoyé un MP
Bon, apparemment, j'ai un probleme de MP avec ma tablette
Je te MP-ise depuis le bureau tout a l'heure.
Nous venons d'arriver à Moissac. Premiere visite, le jardin. Voir le fil.
Deuxième, on va à l'atelier.
Et on a le plateau qui trône en plein milieu.
Et là, grosse déception. Il a tuilé le saligaud. Et pas qu'un peu.
Environ 2 mm au milieu.
Bon, là, je m'adresse aux spécialistes : on fait quoi ?
plusieurs solutions :
- On rabote comme l'autre, passage à la def en premier, et finition au rabot,
- On met des traverses tirefonnées en dessous, pour voir si il revient,
- On ne fait rien,
- On fait un mix des trois,
- On le brule et on retourne à Melun, parce que la vie au Paradis, c'est trop con, et qu'on est vraiment jamais content,
- On fume un pétard, parce que, finalement, y a pas que la menuiserie dans la vie,
- On part tout seul dans une grotte dans l'Himalaya pendant 20 ans, pour apprendre à relativiser...
Merci de votre avis éclairé.
- On ne fait rien,
Y a t'il eu de grosse variation d'hydrométrie ces temps ci en métropole?
Comment et sur quoi était 'il stocké?
A t'il bougé dans le même sens que la première fois?
Sinon deux idée:
1/ dans quelques semaine tu le coupe en deux dans la longueur et tu le ré-assemble droit après avoir repris le raccord central
2/ tu fixes deux grosse traverses assemblé à queue d'aronde sur le dessous, ainsi il pourra travailler comme il le veut tout en restant droit
mais quoi que tu fasses prend ton temps, avance sur la suite et laisse le prendre sa forme
bon courage
Sam
Sinon deux idée:
bon courage
Sam
Bonjour Alain, comme j'ai un faible pour des établis large et vraiment accessible, je scierais l'établi en deux partie égale comme un Roubo, et je profiterais de la fente centrale dans le cas de serrage nécessaire au milieu de l'établi !
Ceci aurait pour avantage de diminué les risque de déformation à l'avenir ....! Et surtout, un travail minimum pour remettre ton établi d'aplomb !
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Aussi parce que ca aide a relativiser, je propose cette solution par contre après, tu sors de l'atelier, et tu ne touchez plus a aucune machine potentiellement dangereuse (soit toutes les machines...) Et tu profites donc de ton jardin !!sangten a écrit:
Un système que utilisé mainte de fois depuis 50 ans , dans tout les domaines la dernière fois soulever une dalle de maison qui avais fléchi de 10cm en son centre je dois avoir des photos mais ne sont pas très réussi. Je ne sais si tu voudras l'utilisé ? Naturellement la matière utilisé sera beaucoup plus mince que dans les autres travaux .
Tu prépares un petit chevron 3x3 de la largeur de l'établi un morceau de fer plat 10cm suffit,un boulon de 12 que je fore en extrémité à un demi diamètre d'une bille de roulement 8mm dans ce cas.
je prend une bande mécano épaisseur et largeur correcte ,je fixe celle-ci avec 2 tire fond de 6mm en dessous et a chaque extrémités ,sans avoir oublié d’installer le petit chevron et le plat au centre ,passez le boulon dans un trou du mécano au centre y mètre un écrou + la bille fixé l'autre extrémité avec le moins jeu possible, une fois installé maintenir l'écrou et vissé le boulon la bille est là pour soulager l'effort au serrage, vas y mollo parce que tu iras en sens inverse ,faire ceci au endroit torché.Je ne t'ai pas demander de fixé le mécano sur la partie frontale pour ne pas abimé l’établi
Avec ce principe je soutien aussi une IPN de 14 pour soulever une tonne >>redresser une tôle de 10mm et plus >> Redresser tube avec câble et crochets et bien d'autres
J espère avoir pu t'aider
Pour moi : On ne fait rien,
C'est tout de même ce qu'il y a de plus facile et de moins long...
J'attendrais, je finis le reste, des fois qu'il veuille revenir tout seul ou encore augmenter le tuilage pour t'emm....er!
Puis la solution de Pierre est la plus mieux à mon sens...
Quoique celle de Prétender a l'air sympa hight tech, mais j'y ai rien compris, peut-être un petit croquis?
Je promets, j'ai rien fumé, d'ailleurs je ne fume plus depuis bien 10ans... Mais j'aimerais bien comprendre.
Amicalement, Bernard.
toutenbois a écrit:Bonjour
Non, pas de variation. Mon atelier est quasi isohygrométrique (je ne sais pas si ça existe, mais tu as compris).
Je viens de mesurer l'hygrométrie du bois, elle est aux alentours de 10%. Pas de variation depuis que je l'ai coupé.
Il n'y a pas eu de première fois, puisque je viens de le faire.
Il y a un endroit, au milieu, ou le tuilage est de 3,5mm.
Prendre mon temps, c'est bien ce que je vais faire. Le temps de construire les pieds, mettre les presses, etc.
Et là, on verra.
Roger, ta solution paraît intéressante, mais je n'ai pas compris la bille. Tu ferais un petit croquis ?
Pili a écrit:comme j'ai un faible pour des établis large et vraiment accessible, je scierais l'établi en deux partie égale comme un Roubo, et je profiterais de la fente centrale dans le cas de serrage nécessaire au milieu de l'établi !
Bon, on s'est déjà tout dit, tout à l'heure. Tu m'as quasiment convaincu.
De toute façon, je fais comme on a dit, il est urgent d'attendre.
sangten a écrit: horreur et damnation, je vois que les extrémités commencent légèrement à tuiler.
Je parlais de cette première déformation
Alain,
Tu ne fais rien!
2 mm c'est un écart minime, inévitable, tolérable et même très satisfaisant !
Un plateau massif comme ça , même constitué de bois sec bien de fil , même en alternant judicieusement lors du collage l'orientation des cernes annuels, même en le stockant à plat, et en lui évitant toute variation hygrométrique, il va bouger un peu. C'est déjà un excellent résultat !
Si tu veux être perfectionniste, en attendant de le monter sur son piétement , tu peux le mettre sous presse entre deux madriers, calé par une languette de 4-5 mm d'épaisseur pour le redresser. Mais je t'avoue que je ne me donnerais pas cette peine.
Simplement, lorsque tu assembleras le plateau avec le piétement , tu mets le coté bombé vers le haut , et il se redressera tout seul quand tu serreras les tire-fonds centraux (ou les taquets, je ne sais plus ce que tu as prevu, il faut peut-être que je relise ton fil). Je pense que tu n'auras même pas besoin de redonner un coup de rabot, ce serait dommage d'ailleurs de refaire cette belle finition!
Tu ne fais rien!
vincent91- complétement accro
Bonsoir Vincent
Pour l'instant, je ne touche à rien, comme vous l'avez tous écrit, et ce qui était le bon sens auquel j'étais aussi arrivé. Je continue avec les piétements, ceinture et le toutim.
Je monterai ensuite, peut-être à la Roubo comme me l'a fortement suggéré Pierre.
Comme je n'ai pas fait la finition (la jolie finition, c'est l'autre, l'ancien que j'ai surfacé le mois dernier) j'aurai tout le temps de le surfacer plus tard.
ben moi en attendant, je m'occuperais de mémère !!!!!!!!!
comme ça plus de reproche, genre t'es ou, tu fais quoi !!!!!!!
à + Lulu
» Un nouvel établi
» le roubrice mon nouvel etabli
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» Construction d'un nouvel établi
» surfaçage établi
» surfaçage établi
Page 3 sur 28
