Comment réaliser un "projeteur de massues" ?
Vélobois
Comme mon Avatar le montre un peu,
un clown sur un VTT (Santa Cruz superlight de 2000), sur fond de chapiteau,
j’aime le cirque et plus particulièrement le jonglage.
Bénévole et d’un niveau (très) modeste, Je suis animateur de jonglage
pour les adultes dans un petit village de la Drôme (Valaurie)
A l’école de cirque CIRK’ONFLEX.
Pour notre prochain gala, mon partenaire (Brunette) et moi (Roro),
Aimerions avoir un « propulseur de massues ».
Je m’explique :
cela ressemblera à une poubelle de cuisine (Ronde ou carrée)
lorsqu’on appuiera sur la pédale de levée du couvercle,
cela projettera une massue vers le haut, à une hauteur de 2 à 3 m environ.
La poubelle n’aura pas de couvercle.
Je ne sais pas trop comment réaliser ce système de projection,
c’est pour cela que je fais appel au forum.
Je n’ai pas besoin d’une usine à gaz un truc simple me suffit.
Je ne travaille pas le fer, mais je peux plier un peu de tôle sur mon étau si besoin.
Une massue mesure environ 52 cm et pèse 220 g.
Merci d’avance.
2 Liens vers un petit spectacle de jongle concocté pour les 50 ans de ma compagne :
50 ans
Téléthon de cairane
Je m’explique :
Merci d’avance.
50 ans
Téléthon de cairane
Vélobois- complétement accro
Re: Comment réaliser un "projeteur de massues" ?
Slt Vélobois
pour ton truc ,il faudrai quelques précision...
ta massue il faut quelle fasse quelle trajectoire? parabolique ou rectiligne une fois projetée!!! tu dit que la projection doit être de 2 à 3m mais verticalement??? explique un peu plus... pour que l'on t'offre des solutions
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Deux pistes
Détente physique d'un ressort qui enmagasine l'énergie, et comment le tendre ?
Détente gazeuse style tube du diamètre de la massue et détente de gaz comprimé, comment le comprimer réservoir ou cartouche ?
Deux pistes
Re bonjour
La trajectoire de la massue doit être la plus possible verticale,
car c'est celui qui appuie sur la pédale qui attrape la massue.
Maintenant si ce n'est pas le cas,
celui qui appuie sur la pédale propulse la massue vers son partenaire, pas de problème, on s'adapte.
J'ai une préférence pour la détente par ressort comprimé.
La détente de fluide compressé ... trop galère problème d'étanchéité.
Le matériel est stocké, lorsqu'il n'est pas utilisé, dans un endroit froid (le local gèle l'hiver).
Le matériel n'est utilisé qu'une fois pendant le spectacle,
donc pas besoin de rebander le ressort, en un temps record.
slt,
autrement tu à la piste d'un propulseur par air comprimé!!!
style " patator "
http://e.a.free.fr/matfr.htm
pour les photos
https://www.google.fr/search?q=patator&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YHkZU5KZE4W_ygPY5YLYCQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1536&bih=732
air stocké dans un reservoire pour le pantball ou le airsoft ...
http://shop.paintball-camp.com/air/bouteilles-seule.html
ca c'est pour la base de l'élaboration ; après il faut faire un " crobar " ( dessin ) voilou....
style " patator "
pour les photos
Merci pour le lien.
Je crains que le patator soit un peu mal ressenti.
Nous sommes en contact avec le public, certains jongleurs sont encore mineurs,
bien souvent sous un chapiteau ou dans une salle des fêtes.
Nous n'avons pas le droit de jongler avec des torches, ni de cracher le feu.
La directrice de l'école de cirque ne sera pas d'accord.
à une époque nous étions 7 cracheurs de feu,
nous animions les marchés de la régions, en extérieur évidement.
Je vais m'orienter vers un système de ressorts compressés.
Merci quand même.
Merci pour le lien.
Merci quand même.
c'était juste des pistes pour élaboré ce que tu veut faire... le principe du ressort compressé n'est pas mal en soit mais attention avec c'est friand de petits doigts ce genre de bête !!!
OK merci pour les pistes.
Aie mes doigts, je vais faire attention, il faut que je trouve des ressorts assez longs.
Peut être ceux de ma défonceuse Parkside,
comme je l'ai mise sous table, je n'ai plus besoins des ses ressorts.
Je penses que 2 ressorts suffiront pour la propulsion.
J'étais parti sur une idée plus simple (???) avec des élastiques à découper dans une vieille chambre à air de camion
mais j'ai bien peur que le niveau de "professionnalisme" de mon montage ne soit pas vraiment à la hauteur des
réalisations auxquelles nous ont habitués les membres du forum ...
Bref, comme le ridicule ne tue pas , j'ai fait un petit schéma que je vais essayer de joindre en annexe (je ne maîtrise pas assez sketchup, seulement téléchargé il y a quelques jours ....)
je pense qu'il faut un "ballast" dans le fond de la poubelle pour la lester (2 épaisseurs de contreplaqué bien lourd ???)
Bonne soirée
Bonne soirée
ptitbonum- petit nouveau
salut,
c'est marrant, je pensais exactement la même chose que ptitbonum il y a 5 minutes ... sauf que moi c'étais avec les élastique avec lesquel on attachait notre cartable sur le vélo quand on allait à l'école en culotte courte ^^ lol ^^
Bonsoir à vous 2
Pas bête l'idée des élastiques, je prend note aussi.
La crainte est que pour tendre l'élastique il va falloir beaucoup de recul.
Peut être le système de l'arc et de la flèche ???
Je n'ai pas besoin d'un tir longue portée, 2 ou 3 mètre en direction du ciel !!!
désolé j'avais préparé un petit fichier.pdf qui schématisait assez bien ce à quoi je pensais, mais j'ai pas réussi à le joindre ...
peut-être en mp ???
ou alors si quelqu'un peut m'aider car la fonction "joindre une image" n'accepte pas le format pdf
Bonne soirée
oui mais non ... plus sérieusement ... on va rester dans le domaine du cirque ... une reproduction de l'homme canon en miniature et adaptée à l'objet à propulser ce serait pas plus judicieux ? avec en plus un peu de poudre à canon pour le visuel et les fumeroles ... on aurait l'impression de voir décoller une fusée
Nouvel essai avec un format différent (jpg)
voilà enfin !!!!!
re-bonne soirée à tous
ptitbonum
voilà enfin !!!!!
ptitbonum
Merci pour le schéma. A partir de lundi j'attaque ce projet.
Si l'armée de l'air signale un vol d'OVNI au dessus de Montélimar,
ne vous inquiétez pas, les essais auront débuté.
Salut!
Tu dirais quoi d'essayer de reproduire en plus grand le mécanisme de ces jouets coniques pour enfants (en plastique, qu'on tient à une main) qui projettent des boules de ping-pong en l'air? Je ne sais pas du coup comment ça s'appelle, mais si je ne me trompe pas, c'est une lame de métal qui est mise sous tension, et qui bascule ensuite rapidement dans l'autre position. Couplée au mécanisme de la poubelle, ça pourrait peut-être fonctionner?
Tes massues sont lourdes? Je ne me rends pas bien compte...
plang- acharné du forum
Tant qu'a faire on peut même graduer la poubelle au niveau de la pédale, pour avoir une bonne répétabilité de la hauteur !
Mais, je ne centrerais pas le canon dans la poubelle, de façon à pouvoir raccourcir au maximum la pédale.
Et à la place des tiges de 8, des tubes de 20.
Sinon ça va se tordre dans tout les sens quand on va appuyer sur la pédale !
Et encore une idée, puisqu'il n'est pas forcément évident de trouver des chambres à air de tracteur, des tendeurs "sandow" pourraient êtres utilisés
Avec l'entrainement on peu obtenir des hauteurs de lancement différentes, en fonction de la course que l'on donne à la pédale vers le bas
Antoine- complétement accro
Voilà, j'ai retrouvé le jouet...
Super !!! Les idées affluent
Une massue :
Mesure environ 52 cm
Pèse environ 220 g.
Une massue :
Pèse environ 220 g.
pour les "élastiques" a tu pensé à ceux utilisé pour les fusils harpons de pêche sous marine ???
à mon avis tu devrait avoir assez de puissance vois chez " D....lon " à fond la forme !!!
cdlt
cdlt
» Comment réaliser une presse murale ?
» tutoriel ; comment realiser ces circuits imprimé a la maison
» Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ?
» Comment concevoir et réaliser un squelette car wooden buck?
» comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ?
