-25%
749.99 € 999.99 €
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ?
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? Empty Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ?
Message  Oncle TOM Jeu 12 Oct - 10:21
Je me lance dans la réalisation de portes de placard. Je n'ai pas de gros outils style toupie, etc... et il s'agit de ma première "grosse"
Je voulais donc savoir comment réaliser mes plates bandes (un seul creux) sur les portes avec une défonceuse.
Les fraises, même en queue de 12, paraissent petite pour réaliser cela.
Ou alors je pensais à une fraise profil gorge pour faire mon congé...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce réalisable ? Esthétique ?
Si quelqu'un à une autre idée...
Merci par avance !
Bonne journée
Oncle TOM
Oncle TOM
Oncle TOM
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? Empty Re: Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ?
Message  bulubuluplopplop Jeu 12 Oct - 10:30
défonceuse sous table ou non ?
Sous table, avec les fraises adéquates.
À la volée, si tu ne fais pas de moulure trop compliquée.
Sinon il est possible de les faire avec un rabot à main, ou à la scie sous table
https://22293-presscdn-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Raised_Panels_Three_Ways.pdf
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  diomedea Jeu 12 Oct - 10:31
Comme ça?
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? 24_mai10
Celle du dessus à été réalisée à la défonceuse, et celle du dessous, à la toupie.
Message  Oncle TOM Ven 13 Oct - 7:30
Et merci pour les infos.
C'est le genre de chose que je veux réaliser.
diomedea, quelle genre de fraise a-tu utilisé ? Queue de 8 ou 12 ?
Très clair les photos. On aperçoit une légère "pente". As-tu fais cela avec une fraise aussi ?
Oncle TOM
Oncle TOM
Oncle TOM
Message  diomedea Ven 13 Oct - 8:25
Je l'ai faite avec un gabarit comme celui ci.
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? Gabari10
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? 24_mai11
La fraise est une fraise à congé à laquelle j'ai supprimé le roulement.
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? 24_mai12
Message  Oncle TOM Ven 13 Oct - 9:00
Merci Jean-Paul !
Je suis bluffé par les astuces que vous arrivez à trouver.
Je vais m'y mettre.
Bonne journée !
Mika
Oncle TOM
Oncle TOM
Message  diomedea Ven 13 Oct - 9:02
Pour info, l'angle de la pente est de 5°.
Comment réaliser une plate bande avec une defonceuse ? Empty Possibilité de faire les plates bande à la scie circulaire
Message  goupildu59 Ven 13 Oct - 10:34
Il y a aussi une autre option , pour les plates bande , celle de la scie circulaire , en faisant un gabarit incliné vertical
goupildu59
goupildu59
