Le Deal du moment : -17%
249 €
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ?
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? Empty comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ?
Message  FMJ Lun 12 Oct 2020 - 10:58
Je me demandais s'il existe un outil ou une méthode manuelle pour réaliser "facilement" ce type de rainure (donc sans passer par une défonceuse). Guimbarde guidée avec une lame droite pour faire la rainure droite, puis avec une lame personnalisée pour usiner l'angle ? En tout cas il y a du boulot car à priori ce type de lame n'est pas commercialisée !
Vu la longueur à traiter, faire l'angle au ciseau avec une cale de guidage, et ainsi que suite de proche en proche, ça doit prendre des plombes !!!!
Il me semble que la rainure effilée est une technique traditionnelle japonaise. Ils faisaient comment à l'époque ?
(je me suis permis de citer cette image de belle table flottante de Jérôme)
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? 20191262
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? Empty Re: comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ?
Message  jcl Lun 12 Oct 2020 - 11:18
Tu dois avoir des nuits agitées non?? jesors
Message  Guilhem Lun 12 Oct 2020 - 11:38
J'ai fait (avec mes maigres compétences!) ce type d'assemblage pour un bureau, en suivant le plan et les instructions de Ch. Schwartz:
- usinage de la traverse mâle.
- découpe d'un petit tronçon de la traverse, qui sert de gabarit pour le traçage.
- ensuite, j'ai utilisé la traverse comme guide sur lequel j'ai appuyé ma plus grande égoïne, en appuyant sur la lame avec une cale.
- défonce au ciseau puis riflard puis guimbarde.
- tout allait bien aux ajustements: à force de retoucher, les arrêtes se sont abîmées.
Le résultat est loin d'être parfait. À refaire, je changerais les points suivants:
- je ferai un "gainage", c'est-à-dire un angle sur la longueur de la traverse. Comme ça, plus besoin de faire un gabarit: du moment où tu as le bon angle, la traverse viendra se caler en bout de course. Plus de problème de frottement non plus, adieu le maillet pour l'assemblage!
- pour une plus petite longueur, je prendrai une scie à placage. C'est ce qui est indiqué dans les vieux manuels. L'avoyage est adapté.
Pour un exemple de rainure QG gainée à la main, je te conseille ce post de JoV
Guilhem
Guilhem
Message  FMJ Lun 12 Oct 2020 - 11:40
Alors figure-toi, pas du tout : une fois la lumière éteinte, il doit me falloir au max 60s pour tomber dans les bras de Morphée, et l'instant d'après c'est le réveil qui sonne ! Sans passage au stand dans l'intervalle ! Pas mal pour mon âge canonique cheers J'avoue c'est un luxe, qui, je l'espère, durera encore un peu.
Non, en fait je me suis juste posé la question en voyant la photo. J'ai souvent le réflexe de me demander "et comment qu'on fait sans machine ?"
Message  FMJ Lun 12 Oct 2020 - 11:47
Merci Guilhem pour ce retour. Effectivement ça a l'air d'être du taff ! Ce qui me fait penser à la dernière vidéo de Samuel : dans ce cas précis, entre réalisation sans et avec machine, il n'y aurait pas photo !
Et malin comme un singe le père Jov ! La rainure n'est "arondée" que d'un seul côté. 2 fois plus rapide à faire ! cheers
Au fait, savez-vous d'où vient le terme queue d'aronde ? Je viens de le découvrir, c'est très simple. L'aronde est l'ancien nom de l'hirondelle, et quand on pense à sa queue, "la question est vite répondue" ...
Message  Pierre--- Lun 12 Oct 2020 - 22:57
Il existe le guillaume de pente qui servait à pousser les rainures à queues d'aronde à la chaîne, surtout utilisé pour les coulisses des tables à rallonges. Voici une photo de face, la partie coupante est verticale, à gauche ; la partie en biais glisse sur le fond de la rainure taillée droite dans un premier temps, l'outil est tenu incliné. La seconde photo montre le même outil présenté du côté droit, pour voir la lame et son tranchant.
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? 110   comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? 210
Pierre---
Pierre---
Message  FMJ Lun 12 Oct 2020 - 23:54
Merci Pierre. Je me disait bien que les anciens avaient dû prévoir le coup !
Message  Guilhem Mar 13 Oct 2020 - 3:05
Pas facile à trouver ces bestiaux! est-ce qu'on pourrait voir la lame? si on peut en faire une à partir d'une lame de guillaume ordinaire, je mettrai la confection de ce rabot dans la (longue) liste de choses à faire...
Guilhem
Guilhem
Message  Pierre--- Mar 13 Oct 2020 - 12:12
Je n'ai pas le rabot, mais voilà une photo d'une telle lame, le côté affûté est en bas sur la photo, les autres côtés sont juste mis en forme. Le truc est de mettre la lame aussi penchée que possible (vu de face), pour pouvoir affûter presque sur le côté. N'importe quel bout d'acier fait l'affaire.
comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ? 2491_110
On doit aussi pouvoir s'en sortir à partir d'un guillaume ordinaire en taillant la semelle en biais et en affûtant le côté du fer.
Pierre---
Pierre---
