Comment faire une rainure en sécurité ?
Buchsbaum
BertrandG
j'ai récupérè des petites boîtes à épices en "porcelaine" qui n'ont plus de couvercle et j'aimerais les refaire en bois. J'ai coupé et poncé un morceau de bois et j'aimerais faire une rainure sur le pourtour pour que le couvercle puisse s'enfiler de quelques mm dans la boîte afin qu'il tienne en place.
Je ne sais pas trop comment usiner cette rainure car la pièce est petite et je n'ai que 10 doigts que j'aimerais bien conserver dans leurs états actuels. Voici le "couvercle"
et une des boîtes
comment usiner une rainure sur le pourtour d'environ 5-8 mm sur une petite pièce pareille ? J'ai une défonceuse sous table mais j'ai un peu peur pour mes mimines.
Merci d'avance de vos retours d'expériences.
Bertrand
et une des boîtes
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Comment faire une rainure en sécurité ?
Pas évident en effet à moins qu'une CNC
Une autre solution plus simple coller un"faux" couvercle en bois qui fera
épaisseur. Feuillure au lieu de rainure.
jcl- complétement accro
Bonjour Bertrand,
Pas évident en effet.
Tu as raison de ne pas mettre tes doigts en danger.
Ci-dessous une solution avec trois petites chevilles sous le couvercle
C'est par ICI
C'est par ICI
Buchsbaum- complétement accro
comme dit + haut… faut pas mettre ses doigts en danger avec ce genre de petites pièces !
Autre solution simple =
• décalquer le forme intérieure de cette jolie petite boite
• découper à la forme une plaque de bois (épaisseur X) ; l'ajuster au plus près
• coller cette "empreinte" intérieure sur le futur couvercle en bois
• positionner ce couvercle en place et affiner son contour à la cale à poncer pour la bonne continuité de la forme
Pour bien ajuster, 3 couches de scotch autour de la porcelaine pour être au + près du ponçage sans l'abîmer.
C'est ce que je ferais
seb92- complétement accro
creuser l'empreinte de ton couvercle sur une planche plus grande (ou la coller au double face costaud pour éviter le creusage) avec une poignée eventuellement pour maniper facilement la plus grande planche
fraise a feuillure sur def sous table
manuz- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses,
je pense que je vais adapter la solution de jcl, l'idée de Buchsbaum est séduisante mais j'aimerais ajouter un joint que je vais imprimer en TPU et avec les 3 chevilles pas sûr que ça tienne suffisamment. Dans l'idéal j'aimerais utiliser des chutes pour faire ces couvercles alors l'idée de manuz ne fonctionne pas mais je la garde sous le coude pour un usage ultérieur. J'ai 6 couvercles a faire alors l'idée de seb92 me parait un peu chronophage et entre la patience et moi il y a un lourd passif
Bertrand.
Bertrand.
Perso je mettrai le pot à l'envers de manière à tracer le couvercle.
Découpe à la scie (sauteuse ou manuelle ou tout autre scie pour les formes) de manière à faire un couvercle affleurant à l'extérieur.
Ensuite, une fraise à copier avec un roulement un peu plus petit, de manière à compenser l'épaisseur et faire rentrer cette partie dans le pot, en jouant éventuellement avec du scotch autour du roulement pour ajuster le diamètre du roulement.
Le tout monter sur une défonceuse sur table. En y allant doucement, il n'y a pas vraiment de risque.
Bonjour Bertrand
Pour avoir le contour INTÉRIEUR je retournerais le pot sur de la pâte à modeler aplatie sous forme de galette.
Découpe d’une plaque de l’essence et de l’épaisseur désirée (tu peux ajuster à la précision voulue.)
Tu colles le couvercle ensuite.
» Faire une rainure fine sur 3m de long ?
» "Eclaireur d'images" : Fraise droite pour faire rainure de 25-30 mm de prof et 4 mm (ou 6 mm) d'épaisseur : cela existe t il ?
» Problème rainure et assemblage
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» Rainure à la défonceuse
