Faire une rainure fine sur 3m de long ?
fgingat
dans la continuité de mon projet j'aurais besoin de faire une rainure de 2.7 ou 3mm de large (à déterminer) sur au moins 15mm de profondeur .. le tout sur un morceau de 3m de long (j'ai environ 60 rainures à faire)...
Du coup, comment procéderiez vous ? j'ai vu des lames à rainurer à monter sur toupie, fausse bonne idée ?
les outils à rainurer standards font des rainures trop larges et les fers à toupie ne semblent pas pouvoir aller aussi profond, je ne vois que l'option lame mais ne sais pas si je dois la monter sur ma scie sur table (combi) ou bien sur la toupie .. et vu le prix des ces joujous je n'aimerai pas me planter ou prendre des risques physiques inutiles.
fgingat- petit nouveau
Re: Faire une rainure fine sur 3m de long ?
Personnellement, avec ma machine, je le ferai à la scie (plus facile de maintenir le bois, si il lève, pas de problème, je refais une passe). Mais c'est aussi parce que je n'ai pas de servante.
Pour moi, ça dépend aussi du poids du bois, et de la machine, une machine avec un chariot (genre combiné toupie/scie à format) doit permettre de le faire facilement à la toupie même si le morceau est lourd.
Ne peux-tu pas le faire à la défonceuse ? (fraise de 3mm, et plusieurs passes peu profondes)
A la scie (ou avec une lame de scie montée sur la toupie), le truc, c'est d'avoir la lame pas trop large (faire une rainure de 3mm avec une lame de 3.2, c'est pas évident)
bilou(te)- complétement accro
je le ferais à la scie circulaire portative ou scie sur table, en fonction de la taille de la pièce
J'ai réalisé ce genre de rainure pour un joint de porte, comme c’était sur une baguette 30X15 je l'ai fait sur la scie sur table.
ricoud- complétement accro
Merci pour vos réponses,
à la louche j'ai 240m linéaire à rainurer (en comptant quelques double face) je me vois mal utiliser l'outillage portatif même si c'est jouable.
Vu j'ai un combi et que j'aimerais m'en servir ,
le plus approprié niveau sécurité/rapidité/qualité entre lame à rainurer sur scie ou sur toupie serait quoi du coup ? (ce sont des lambourdes 45x70 que je dois rainurer)
salut.
sans nul doute toupie avec une vielle lame de scirculaire portative
enfin moi je procede ainsi et pour l'épaisseur de la rainure je la voile avec un carton 1 sous la lame l'autre
a l'opposé sur la lame voilà si ça peut t'aider.
pour 2.7 /3 mm je prendrait une lame de scie de cette épaisseur, ça sera beaucoup plus rapide qu'une fraise qui serait trop fragile.
Après, la mettre sur scie sur table ou sur la toupie... peu importe, perso je préfère la scie sur table mais la toupie est très bien si tu arrive a avoir une lame de l'épaisseur voulue.
comme apriori tu en a beaucoup a faire, je mettrais des presseurs pour pas que ça bouge, et c'est partis pour les mètres de rainures!
Ebe3 , tu peux expliqué un peu plus ta technique des cartons?
j'ai dit carton mais un morceau de papier de verre fait l’affaire,
tu mais 1 morceau de carton entre la bague et la lame ce qui la voile et tu remet un morceau de l'autre coté de la lame
et en opposition au premier pour éviter que l’écrou ne ce coince et que tu ne puisse plus le débloquer, et tu met autant de carton
que tu veux augmenter l'épaisseur je sais pas si je suis clair.
Ok je vois,
loin de moi l'idée de remettre en question l'idée mais .. je ne suis pas rassuré à voiler la lame ....
Par contre j'ai vu des lames de 3mm d'épaisseur ou de 2.5 , c'est pas mal, j'ai cru lire sur un autre forum qu'il était préférable de mettre des flasques pour justement éviter le voilage de lame..
Bref, je vais bien regarder tout ça en détail et vous remercie pour votre aide, ça m'as bien éclairé
au boulot on avais une lame leitz avec des flasques excentrique qui te permettais de voilé
la lame mais l'outil coute un bras alors moins précis mais tout aussi efficace le carton...........
pour moi à la toupie avec une lame dia de 150mm et avec les protections + entraîneur
moselle- très actif
Merci pour la confirmation
Edit = au niveau des dents vu que je n'y connais rien et que je dois acheter en neuf vous me conseilleriez quoi ?
Le matériau est de la lambourde pin classe 4 de chez br.. ..pot ... à savoir un truc pas toptop ... je cherche pas une super finition mais d'un autre coté si je pouvais avoir un fond de rainure assez propre pour éviter l'accumulation d'eau, j'ai prévu de faire des trous d'évacuation à intervalles réguliers pour les parties dont la rainure sera dirigée vers le haut.
C'est pour faire un chassis de panneau serrurier pour des parcs à chats, donc en extérieur.
j'ai eu le même cas à régler.
Avec ça, sur la toupie
rhooooo, alors la je suis scié ^^
Encore quelques posts de ce genre et je sens qu'on vas me livrer l'outil à domicile, l'installer et faire le boulot à ma place.
Un grand merci
Tite autre question au passage ... avec ce genre d'outil sur du bois tendre l'usure est à prévoir rapidement ou elle peut en manger des mètres avant de faire la tête ?
Un grand merci
tu en as pour des années. C'est du carbure. Ca a beau être du léman, tu es tranquille pour longtemps.
» Comment faire une rainure en sécurité ?
» "Eclaireur d'images" : Fraise droite pour faire rainure de 25-30 mm de prof et 4 mm (ou 6 mm) d'épaisseur : cela existe t il ?
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» usiner une rainure
