Rainure à la défonceuse
mika59
vincent7531
Eric22
Voilà mon problème.
Je suis entrain de fabriquer des tiroir pour faire une servante de mécanicien.
J'aurais voulu savoir comment faire la rainure à la défonceuse pour y insérer le fond du tiroir.
Mon problème ma hauteur de tiroir fait 10 cm et du coup quand je veux faire ma rainure à & cm du bas (rainure de 12 mm) mon serre joint gêne la défonceuse car je n'ai pas assez de surface d'appuie.
Faut-il pour ce cas passer obligatoirement sous table ?
A titre info j'ai une Triton JoF001
Merci de vos réponses.
Dernière édition par Eric22 le Dim 16 Mar 2014 - 23:17, édité 1 fois (Raison : i une tr)
Eric22- acharné du forum
Re: Rainure à la défonceuse
Peux-tu coller tes côtés au double face sur un CP, MDF ou autre... le temps de l'usinage ?
Sinon, sous table, c'est TB aussi,
Bonjour Eric,
Je ne sais pas si j'ai bien compris mais .. tu n'as pas un guide parallèle sur ta défonceuse ?
Sinon, quand j'usine de petites pièces de bois à la volée, je fais toujours comme le suggère 6sens, je colle au double face sur un grand morceau de mdf. Ca tient bien en place et ça se décolle assez facilement une fois fini.
vincent7531- acharné du forum
Bonjour !!
Idem que les autres membres,fixation au double face pendant un temps
puis je me suis fait une table pour défonceuse !!!!
mika59- très actif
Le guide parallèle me semble être le plus adapté tout de même. Sîl n'y a pas la place pour un serre-joint, pas sûr que le double-face ait assez de solidité.
Ugo- complétement accro
c'est là qu'on se dit "Ahhhhh si j'avais des greppes avec une presse latérale ..." ce serait plus facile
notez que j'ai vu des vidéos avec des gars qui faisaient des rainures avec simplement un tapis anti-dérapant donc à mon avis le double face + guide latéral (modifié avec guide plus long) devrait largement faire l'affaire.
WMLogistic a écrit:c'est là qu'on se dit "Ahhhhh si j'avais des greppes avec une presse latérale ..." ce serait plus facile
Je confirme l'efficacité du double face, pourvu que les deux cotés "collés" soient bien propres, ça ne bouge pas d'un poil. En général, je "colle" aussi tout autour de la pièce à fraiser d'autres morceau de la même épaisseur pour pouvoir balader la défonceuse sans qu'elle bascule. Seul petit point noir, quand on retire le double face, la pièce, surtout le mdf, est un peu rugueuse à l'endroit du collant. Un coup de papier grain 240 et hop !
Je viens d'acheter des cookies (Benchdog) vous pensez que çà serait bon avec ?
j'aie rencontré ce problème.....somme tout récurrent d'ailleurs.....Je dois dire que lors de l'achat et de la réception de mon tapis anti glissement de n'y croyais pas trop.....et bien si ! cela fonctionne....bon il faut bien appuyer la pièce sur celui ci.....mais une fois bien calé celle ci ne bouge plus....J'en profite souvent pour y adjoindre une pièce de bois d'épaisseur similaire pour bien assurer la planéité de la semelle de défonceuse....et roule ma poule.....
Bons copeaux....
Bons copeaux....
jean malbranque- très actif
Les bench-dogs marchent très bien, un peu comme le tapis antidérapant.
Sinon, il y a aussi le pistolet à colle pour fixer provisoirement la pièce à défoncer.
PLUME87- très actif
Ok je testerais avec mes cookies alors. Sinon est-ce que vous savez si on peut mettre la Triton jof 1010W sous table ?
» usiner une rainure
» Table de sciage/défoncage
» [Aide] Rainure sur chant
» fausse languette et rainure
» Problème rainure et assemblage
