usiner une rainure
usiner une rainure Empty usiner une rainure
Message  ducran lapoigne Ven 5 Mai 2023 - 12:52
Bonjour tous,
Cela fait un bout de temps que j' utilise cambam mais je butte sur un problème qui a l' air élémentaire:
l' usinage d' une rainure débouchante
Bon, le problème a été résolu mais d' une manière "non conventionnelle" :
- dessin de 3 rectangles (contour extérieur, contours droite et gauche de la rainure)
- usinage des 2 rectangles à la profondeur de la rainure
- la découpe
il y a certainement moyen de faire plus simple
merci pour vos avis éclairés
usiner une rainure Rainur10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
usiner une rainure Empty Re: usiner une rainure
Message  dh42 Ven 5 Mai 2023 - 18:02
Si ta fraise est plus petite que la largeur de la rainure, un seul rectangle suffit, usiné avec une opération de contour intérieur. En faisant dépasser le rectangle en bout, ça permet de ne pas plonger dans la matière et aussi d'éviter qu'il reste un petit bout de matière non coupée à cause du rayon de la fraise.
usiner une rainure Sans_372
Si la fraise fait la même largeur que la rainure, alors un seul trait suffit, pas besoin d'un rectangle.
Fichiers joints
usiner une rainure Attachment
Rainure.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
