Le Deal du moment : -23%
199 €
anipassion.com
Problème rainure et assemblage
+5
Frenchys
Kamoulooxxx
9 participants
Problème rainure et assemblage Empty Problème rainure et assemblage
Message  Kamoulooxxx Sam 3 Avr 2021 - 19:12
Je réalise une sono artisanal en CP bouleau de Finlande 18mm
Je fait donc des rainures avec une fraise de 18mm mais je galère de fou pour assembler et pour atteindre le fond de mes rainures.
Peut-être que mon CP fait quelques 1/10 de plus (Je n'ai pas vérifié, je vais le faire ASAP).
Ma question est : Est-ce déconnant d'envisager de rainurer à 19mm pour faciliter l'assemblage ? Ou alors peut-on trouver des fraises de 18.2 voire 18.3mm ?
Merci pour vos lumières,
Arnaud.
Kamoulooxxx
Kamoulooxxx
Problème rainure et assemblage Empty Re: Problème rainure et assemblage
Message  James17 Sam 3 Avr 2021 - 19:42
Il est peut-être plus simple et plus efficace de faire une deuxième passe en décalant la fraise des quelques dixièmes nécessaires. Cela permettrait en outre un assemblage serré, évitant à tes panneaux de « yoyoter »
Message  Frenchys Dim 4 Avr 2021 - 7:53
James17 a écrit:Bonjour
+1
Frenchys
Frenchys
Message  sangten Dim 4 Avr 2021 - 8:55
+1
Autre possibilité pour rentrer serré un petit chanfrein suivi d'un léger coup de rabot si tu as ça, et très bien affuté, sur le panneau pourrait aider.
Message  FMJ Dim 4 Avr 2021 - 9:07
Ou passe les languettes à la calibreuse pour leur faire perdre quelques 1/100 ! Very Happy
(ok faut avoir une calibreuse - mais c'est dans ces petits cas de figure qu'on l'apprécie le plus !)
En tout cas c'est marrant car d'habitude c'est l'inverse : les fabricants mégotent de quelques 1/10 sur l'épaisseur de leur CP. Et on se retrouve avec des rainures généralement trop grandes. Merci la colle PU !
Message  meles Dim 4 Avr 2021 - 9:21
Ou un coup de papier abrasif enroulé sur une cale moins large que la rainure, ça permettra de poncer le pouillème qui manque.
Message  sangten Dim 4 Avr 2021 - 10:05
+1 et bien plus simple que la solution de sangten
Message  BILL51 Dim 4 Avr 2021 - 10:37
je pense qu'une Problème rainure et assemblage 3d-photographe des 2 parties a assemblé serait un plus
BILL51
BILL51
Message  silky Dim 4 Avr 2021 - 20:39
avec une fraise de 18 mm tu peux faire des rainures plus larges en passant ton bois une fois d'un côté puis en le retournant tu fais une nouvelle passe, en fonction de l'épaisseur de ton bois et du réglage de la hauteur de la fraise tu obtiendras une rainure de 18 mm ou plus.
moi, pour faire une rainure précise par rapport à l'épaisseur de ton panneau à insérer, je prendrais une fraise de plus faible épaisseur (environ 2 mm de moins, voir plus) et je travaillerais comme décrit ci-dessus par retournement, ainsi tu peux ajuster l'épaisseur de ta rainure par rapport à celle de ton panneau et ainsi tu es sûr d'être bien centré, j'ai la plupart du temps procédé de cette façon.
bon courage
silky
silky
silky
Message  James17 Lun 5 Avr 2021 - 10:04
Autre solution, tu peux faire ta rainure à la scie sur table en utilisant un dispositif genre « C-dule » pour régler la largeur de rainure...
Message  Frenchys Lun 5 Avr 2021 - 12:15
James17 a écrit:Autre solution, tu peux faire ta rainure à la scie sur table en utilisant un dispositif genre « C-dule » pour régler la largeur de rainure...
C'est souvent comme ça que je fais les miennes, du moment que la taille du panneau le permet.
Frenchys
Frenchys
Message  sweex59 Lun 5 Avr 2021 - 17:45
une deuxième passe en intercalant du papier plié ou carte à jouer entre défonceuse et guide , et en fonction de l'épaisseur à rattraper.
sweex59
sweex59
