[Aide] Rainure sur chant
comment effectuer une rainure dans la partie supérieure (confection d'une porte avec chapeau de gendarme) afin d'y insérer un panneau, sachant que cette partie est courbée et que je ne possède pas de toupie. A la défonceuse, cela me semble difficile vu que la semelle est plane?
Merci aux modos de déplacer mon fil s'il n'est pas dans la bonne rubrique.
topaze- complétement accro
Re: [Aide] Rainure sur chant
Bonjour Topaze,
Tu pourrais mettre ta défonceuse sous table et utiliser un fraise à rainurer avec roulement sur lequel tu viendrais t'appuyer avec un calibre de la forme de ton chapeau de gendarme.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonsoir Marty,
Par calibre, tu entends un gabarit je suppose?
J'ai le projet de faire une table pour la défonceuse, mais ce n'est pas pour tout de suite...Il faut que je réorganise mon atelier avant.
"Par calibre, tu entends un gabarit je suppose?"
Oui.
Mais pour ce travail ,tu n'as besoin que d'une table basique.....une planche+un trou pour le diamètre de la fraise.Ensuite ,tu fixes solidement ta défonceuse et aussi solidement ta "table" et en avant GUIMGAMP .
Evidemment si tu veux une rainure large et profonde,tu seras vite limité par le choix de fraise.Fais le en plusieurs passes ,c'est plus prudent.
Et parlant de ça, pour faire ça en toute sécurité,il y a plusieurs manières.Si tu te lances ,je t'aiderai!
Amicalement.
Marty
Oui.
Amicalement.
Marty
Si je peux me permettre: Si tu met ta def sous table avec une fraise à rainurer munie d'un roulement, pas besoin de gabarit, le roulement se suffit à lui même!!!
Comme l'exemple qui suit, où même si la piece à usiner est droite, le principe est le même:
toutikini- complétement accro
Oui, je peux essayer de faire quelque chose de "provisoire" comme tu le préconises. Ce sera une première...j'ai déjà travaillé à la défonceuse, mais jamais sur table.
Au niveau sécurité, j'accepte avec joie ton aide.
Toutikini,
Merci pour la photo, ça me permet de voir le type de fraise à utiliser. Est ce que du fait du roulement sur la fraise, cela permettra d'usiner une forme convexe?
Oui, convexe pour peu que le rayon soit supérieur ou égale à celui du roulement, et concave dans tout les cas. Cette fraise n'est pas très épaisse du coup, je peux usiner en une seule passe, même dans le chêne, et je déplace la fraise en hauteur pour élargir la rainure ...
http://cgi.ebay.fr/Fraise-a-rainurer-pour-lamelles-N-10-et-20-Pour-defonceuse-/121026387027?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item1c2dbc1c53
Bonjour Toutikini,
"Si je peux me permettre: Si tu met ta def sous table avec une fraise à rainurer munie d'un roulement, pas besoin de gabarit, le roulement se suffit à lui même!!!"
Pour une pièce large,pourquoi pas!
Mais je privilégie la sécurité dans mes propos,je ne sais pas la largeur de la pièce de topaze.Si il demande conseille ,c'est qu'il ne doit pas être coutumier de cette technique.
On peut faire simple comme on peut faire compliqué......je préfère faire en sécurité.
Il n'y a quand même aucune protection là !
Ok, merci. Je vais tester ça demain.
Marty,
La pièce fait +/- 20 cm de large sur 10 de haut (épaisseur 18 mm)...c'est pas très grand d'où l'importance de la sécurité. Je tiens encore à mes doigts
Oui OUI, tout a fait d'accord : la sécurité avant tout. Sur la photo, la pièce que j'usine est un plateau de 1m par 0.5. Mes doigts sont très loin de la fraise, mais de toute facon, c'est une fraise que j'utilise toujours de cette facon, c'est pas bien, mais en connaissance du danger, je redouble de prudence et d'attention !!
Pourquoi vouloir mettre la défonce sous table?
Quand j’utilise ce type de fraise disque, pour m'assurer j'utilise une cale anti basculement.
Dans la pratique, comme ici, une autre pièce de la série à usiner:
+1 pour diomeda ... même si je trouve plus simple de déplacer la pièce que la machine !! Mais il est vrai que pour un besoin ponctuel, il est plus simple et rapide de faire selon cette méthode.
L'utilisation de la table avec défonceuse n'est pas pour moi systématique.
Mon conseil n'a rien d'une obligation.
Je préfère utiliser pour les rainures, la déf sous table pour les pièces courtes et à la volée pour les pièces longues.Mais il est aussi quelques fois plus simple(pièces droites courtes) d'utiliser un rabot......
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
D'abord, merci à vous pour vos explications. Jp, ta solution me semble intéressante. De plus, je ne possède pas de toupie pour l'instant.
En ayant vu le type de fraise que proposait Toutikini, ça m'a bousculé les neurones .
Etant donné que j'ai fait l'acquisition, il y a peu, d'une fraiseuse à lamelle (celle du pauvre...une powerplus), je me suis dis que c'était peut-être possible de l'utiliser pour ça.
J'ai donc testé, d'abord sur une chute. Résultat = pas mal. Je l'ai ensuite appliqué sur ma pièce de chêne. Sur la machine, j'ai sorti la lame au maximum et j'ai entaillé (en ayant pris soin de bien caler ma pièce de tous les côtés). Seul hic, c'est au moment où j'arrive au centre de l'arrondi...la lame ne passe pas!! J'ai donc terminé à la dremel (à main levée...). Bon, une photo serait plus parlante, mais mon épouse est parti avec l'apn à un tournoi de scrabble...je n'ai pas eu le choix
Demain, je fais une photo et je la poste. Maintenant, je suis persuadé qu'avec la fraise adéquate le résultat devrait être meilleur. S'il le faut je recouperai une nouvelle pièce.
Bonjour topaze
J’emploie la même méthode que Diomedea, ici, et pour faire la même chose que toi, mais avec des courbes moins prononcées.
chado- complétement accro
Bonjour Chado,
Merci de ta réponse. D'habitude je fais mes rainures avec une fraise droite. Mais je ne connaissais pas ces fraises horizontales...décidemment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre Je vais voir dès demain chez le commercant adéquat.
Comme promis hier, voici 2 photos de l'essai effectué.
Bon, le résultat n'est pas top top...mais pas trop mal non plus (enfin je pense). Il faut encore travailler les 2 pièces. J'ai commandé le disque à rainurer sur le net, car pas moyen de le trouver en magasin.
» Table de sciage/défoncage
» usiner une rainure
» Rainure à la défonceuse
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» la plaqueuse de chant
