Comment agrandir une rainure de clavetage sur poulie alu ? (Résolu)
J'ai acheté sur LBC, des poulies étagées alu (120/45 et 85/45), pour moteur à 2 axes de table Kity.
L'alésage d'origine est de 16 mm, elles ont été réalésées à 19 mm.
Sauf que la rainure de la clavette est restée à sa taille d'origine,
et bien sur la clavette de l'axe de 19 mm ne rentre pas.
Que dois je faire :
Agrandir la rainure de la poulie à la lime ?
Fabriquer une clavette (En bois) à 2 dimensions qui se bloquerait dans l'arbre et dans la poulie ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Que dois je faire :
Vélobois- complétement accro
Re: Comment agrandir une rainure de clavetage sur poulie alu ? (Résolu)
Tu peux agrandir les rainures à la lime. Il faut que tu gardes une largeur constante pour éviter le jeu entre la clavette et la poulie.
Tes poulies sont en aluminium, avec une bonne lime fine ça devrai être rapide.
As tu encore les clavettes pour arbre de 19mm?
max91800- acharné du forum
+1 pour la lime mais vas y progressivement sinon la rainure sera trop grande et il y aurai du jeu
nico4343- acharné du forum
Excusez moi de répondre si tard, mais j'étais absent cette journée.
Alors d'accord je vais y aller à la lime.
J'ai la clavette pour l'axe de 19 mm, c'est d'ailleurs grâce à cette clavette que j'ai vu que la rainure de la poulie n'était pas correcte.
Je n'ai pas de lime correcte pour réaliser cette rainure.
Laquelle me conseillez vous ?
Je l'achèterais surement sur le net car je n'ai aucun quincaillier potable dans mon coin.
En core merci
En core merci
Pourquoi ne limes tu pas la partie de la clavette qui va dans l'arbre ?
Peut être je dis une bétise
Laurent12- très actif
Re bonsoir
La clavette est en acier et toute petite, la poulie est en alu et plus grosse.
Je crois que je serais moins mauvais à limer de l'alu que de l'acier.
L'avantage de limer le clavette, c'est que si je me loupe, je peux refaire une autre clavette,
si je me loupe sur la poulie, c'est foutu.![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Et tu ne peux pas percer et tarauder les bords de ta poulie ?
Ensuite tu mets un vis qui se bloque dans ton clavetage d'arbre.
Non, je vais essayer de faire une rainure propre.
En y allant doucement, ça devrait le faire.
Bonsoir à tous.
Bon, j'ai agrandi la rainure, de la poulie alu, à la lime plate. (Demi douce, je pense).
Pas de problème, cela se fait très bien.
La lime n'arrache pas trop de matière, c'est progressif.
» comment agrandir un trou de 15 à 16 mm
» Comment agrandir la police de la fenêtre de gauche dans CB 1.0 ?
» Comment faire une rainure en sécurité ?
» comment réaliser manuellement une longue rainure en queue d'aronde ?
» Encore une Lurem C260N en restauration
