Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise
Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise Empty Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise
Message  FMJ Dim 3 Juil 2022 - 23:41
Normalement, on fait bien sûr l'inverse. Mais dans le cadre d'une restauration j'ai eu à refaire une traverse avec ses tenons. Et quand les mortaises ne sont pas vraiment régulières, c'est tout sauf évident !!!
J'ai marqué les épaulements, puis ai pris des repères (points hauts et bas de la queue) sur la traverse positionnée directement sur la pièce avec la mortaise. J'ai tracé les traits puis ai scié manuellement en laisser du gras. Et pour finir, un laborieux aller-retour entre la pièce ayant la mortaise et la presse, à coup de 1/10 retiré au ciseau. Je suis arrivé à mes fins, ce n'est pas parfait mais la liaison sera solide. Je n'ai pas voulu toucher à la pièce originale en adaptant les mortaises.
Si les mortaises avaient été identiques et qu'il y en eu plusieurs, j'aurais sans doute usiné une queue témoin que j'aurais reporté sur les autres.
Mais si vous avez une technique plus sioux, je suis preneur !
Je posterai un photo.
Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise Empty Re: Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise
Message  ebe3 Lun 4 Juil 2022 - 7:17
Hello ,
Difficile sans photos.
Message  FMJ Lun 4 Juil 2022 - 19:13
La voici. Mais ça ne va pas révolutionner la compréhension de la demande ...
Comment usiner un tenon à queue d'aronde à partir d'une mortaise IMG20220704132225c1s
Message  Patrick94 Lun 4 Juil 2022 - 22:07
on peut prendre une empreinte en positionnant une feuille de papier et en traçant doucement avec un crayon, voire simplement en marquant les bords de l'empreinte avec le dos d'un ongle (bien tendre le papier avant de marquer). On retrace ensuite correctement au crayon dans ce cas. C'est comme cela qu'on trace les contours d'une pièce de marqueterie manquante en restauration. Ensuite on colle la feuille de papier sur la pièce de bois.
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  Roland Lun 4 Juil 2022 - 22:23
FMJ a écrit:La voici ...
Je trouve que tu t'en ai bien sorti, bravo.
Bonne soirée.
Message  FMJ Lun 4 Juil 2022 - 22:33
Patrice
J'ai essayé de prendre l'empreinte, mais comme on le voit sur la photo, les bords de cette vieille mortaises ne sont pas réguliers, donc ça n'a rien donné. Ensuite, j'ai essayé de faire du découpage ... Visiblement pas doué avec la paire de ciseaux, j'ai vite abandonné ... au profit du ciseau simple !
Non, c'est un exercice d'apparence simple ... mais qui ne l'est pas !
Message  ebe3 Mar 5 Juil 2022 - 8:03
Tu prends des pointes que tu places dans chaque coin pour te donner des repères, tu coupes les têtes et tu poses ta nouvelle pièce dessus un petit coup pour les marquer et si c'est bon tu relis les points entre eux et le tour est joué,
Je procédais ainsi dans la restauration de meuble.
Message  FMJ Mar 5 Juil 2022 - 9:01
OK c'est effectivement une idée. Ca revient à eu près à ce que j'ai fait, sauf que j'ai rapporté directement la pièce sur la mortaise.
Par contre ta technique ne marche que si les bords de la mortaise sont bien verticaux, car autrement les pointes repères forment une queue d'aronde beaucoup trop grande.
Message  L'Ankou Mar 5 Juil 2022 - 9:14
Tu peux flipoter avant de mettre les pointes, comme ça tu as une mortaise nickel...
Message  ebe3 Mar 5 Juil 2022 - 14:00
tu es en train de dire que les anciens coupaient de travers?
Message  FMJ Mar 5 Juil 2022 - 15:40
Je dis surtout qu'à par les pieds sculptés, probablement en acajou, le reste est d'une vulgaire facture. Pour savoir ce que vaut un meuble ancien, il faut regarder au-delà de la façade, voire le dessous des cartes !
Mais va faire comprendre cela à la proprio quand elle y est attachée sentimentalement ...
