Systeme de serrage rapide imprimé 3D pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
+7
tonyproof
audignon40
widjinn
Brico46
Woody3dP
11 participants
Bonjour à tous, voici une réalisation en impression 3D au service de la menuiserie:
Voici un système de serrage rapide pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft.
Ce système est fabriqué à partir de pièces imprimées 3d et d'un pistolet à cartouche. Il permet l'immobilisation sûre et rapide de pratiquement n'importe quelle pièce de bois grâce à quelques accessoires supplémentaires eux aussi imprimés 3D.
Ce petit projet est en cours de développement, n'hésitez pas à me donner vos avis pour m'aider à l'améliorer si vous avez des idées.
Le filament utilisé est de l'ABS.
Re: Systeme de serrage rapide imprimé 3D pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
Bonjour cyrille
Encore un projet qui je pense va faire l'unanimité
je pense que le travail en série va s'imposer très bientôt
Je suis déjà dans la file d'attente !!!pompom37 a écrit:Bonjour cyrille
Edmond
Brico46- acharné du forum
Super ! Plein de bonnes idées avec ce système. Moi je suis intéressé et acheteur
widjinn- je prends du galon
Excellente idée et très belle réalisation... je prends note !!!
bonne continuation
jeanmichel
bonne continuation
jeanmichel
audignon40- je prends du galon
Bonjour Cyrille,
Il me semble que Nicolas sur le forum d'en face avait déjà eu l'idée de fabriquer un système similaire à base de pistolet de cartouche
Mais là ton projet est beaucoup plus sophistiqué
J'achète dès que possible !!
Jacques
Jacques
super idée
tonyproof- complétement accro
Super réalisation!!
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Bonsoir a tous et merci a chacun d'entre vous pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir et c'est très motivant.
A l'origine, ce sujet était plutôt destiné à montrer les possibilités d'une imprimante 3D dans le domaine de la menuiserie, je ne pensais pas que des personnes seraient forcément intéressées par cette réalisation. Je pense qu'il y a encore certains aspects qui peuvent être améliorés, j'essaierai de vous montrer les idées qui me viennent au fur et à mesure, et toutes les idées que vous aurez seront également les bienvenues.
Bonsoir Cyrille, Jacques et tous les MB,
Je vois que ton imagination créatrice est sans limites;
Aussi, avant de passer commande d'un jeu complet de ces astucieux accessoires , et afin de ne pas surcharger les liaisons aériennes entre ton île et la métropole, je vais attendre la parution du "catalogue des accessoires F.....l ", fruit de ton inventivité et de ton sens du partage.
En son temps, j'avais reproduit la proposition de Nicolas du forum CDC, mais ta création est plus adaptée a une multitude de situations.
Je possède encore des "pistolet à cartouche" qui ne demandent que ta customisation en serre rapide.
Quel serait a ton sens la juste contribution de notre part en échange d'un lot 'équipement complet d'un pistolet?
Au plaisir de te lire bientôt,
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
J'avais vu un truc identique, par Nicolas, mais tout en bois.
Par contre le produit est ici bien mieux fini!
Tal- petit nouveau
Merci Tal
Ha ha merci pour les compliments, et avec humour en plus...
je reflechis a comment on pourrait faciliter les choses en cas de partage déja si tu as des pistolets a cartouche, il faudrait que ce soit les mêmes que les miens, je ne sais pas si les côtes sont standard d'un modèle à l'autre. Le support que j'ai fabriqué ne sera peut etre pas adapté a ton pistolet...
Après je peux essayer d'acheter plusieurs pistolets identiques, et pour ceux que ça interresse, faire les accessoires y correspondants et expédier le tout. Mais dans ce cas, je crains que l'enveloppe à bulle ne soit plus adaptée car nous sommes limités en poids (1kg mais ca passerait peut être) mais surtout en epaisseur (3cm max). Il faudrait alors peut etre passer a un format de colis superieur, mais la je ne connais pas le prix, et je ne sais pas non plus si ca resterait interressant et pour vous et pour moi...
Voilà donc un peu les points a eclaircir avant de se lancer, je me renseignerai de mon coté et si vous avez d'autres solutions, j'attends vos propositions.
P.S: peut etre y aurait il aussi la solution d'acheter le meme pistolet dans une meme enseigne commune a nos 2 regions ? Par ex par ici j'ai du meroy lermin et Mme bricolage (je ne sais pas si je peux les citer mais vous voyez ce que je veux dire...)
Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Cyrille, Jacques et tous les MB,
Jean-Paul
je déterre un peu le sujet car j'ai décidé de mettre les fichiers en téléchargement afin que ceux qui veulent se fabriquer ce système de serrage puissent le faire.
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/systeme-de-serrage-rapide-pour-table-multifonction-de-type-mft-festool
En effet, les frais d'expédition s’envolent pour le lot complet, c'est pour ça que j'avais abandonné l'idée de l'expédier.
Bons bricolages à tous !
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir a tous,
tant qu'on y est pas confronté, on ne se rend pas toujours compte de l'avantage d'habiter sur le continent au niveau des frais d'envoi, que ce soit en national ou en inter vers les pays limitrophe et idem pour les délais !
Merci d'avoir mis ces belles réalisations en téléchargement.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
» Systeme de serrage rapide pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
» Système de serrage à vide VAC SYS - Festool
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Systeme pour faire un quadrillage de trous type MFT
» Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
