29.99 €
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch Empty Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
Message  Tweaky Dim 8 Déc 2019 - 15:28
Bonjour tout l'monde!!!
Fraîchement monté, donc pas encore testé mais la qualité est au rendez vous pour ceux qui se poseraient la question. J'ai pas beaucoup vu de retour sur les produits JessEm en france.
Maintenant va falloir branché tout ça, j'ai pris un boitier double boutons marche et arrêt avec en plus un bouton arrêt d'urgence mais là je sèche!!! En même temps suis une vrai bille en électricité. Vais créer un nouveau post au bon endroit pour avoir de l'aide...
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch 19120803301424320016546576
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch 19120803301424320016546577
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch 19120803301524320016546578
Tweaky
Tweaky
Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch Empty Re: Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
Message  Ericfd79 Sam 28 Déc 2019 - 20:37
salut,
Beau matos.
Pourquoi avoir mis une OF1400 ? Je trouve ça un peu dommage.
A moins que tu ne la monte qu'au besoin ?
Eric
Ericfd79
Ericfd79
Message  Tweaky Lun 30 Déc 2019 - 22:55
Ben... Pour le moment il n'y a que celle-ci dans l'atelier!!! Very Happy
Tweaky
Tweaky
Message  FMJ Jeu 4 Juin 2020 - 12:49
Alors tu en pense quoi ? De l'ascenseur, de la plaque et du guide ?
Il y a des avis plutôt négatifs sur la plaque. Tu confirmes ?
Message  Tweaky Jeu 4 Juin 2020 - 19:08
FMJ a écrit:Alors tu en pense quoi ? De l'ascenseur, de la plaque et du guide ?
Franchement, que du bien!!! Rien à redire sur la qualité des matériaux.
Le plateau en sorte de composite est super rigide et bien lourd. La platine et le système de fixation très efficaces.
Le guide est très très stable et bien lourd. L’ascenseur est d'une fluidité incroyable.
Je viens tout juste de recevoir des peignes de la même marque et là, rien à dire non plus super came!!!
Allez, le seul petit point négatif. Pour faire coulisser le guide il arrive que ça ne soit pas super fluide. Un peu de graisse et c'est tout bon.
Donc, tu comprendras que je ne confirme pas ;-) Tu as vu ou ces avis!?
Si c'était à refaire malgré le prix, je n'hésiterais pas!!!
Si tu as d'autres questions!? Wink
Tweaky
Tweaky
Message  Tweaky Jeu 4 Juin 2020 - 19:12
Si tu veux, je peux te faire quelques vidéos!?
Tweaky
Tweaky
Message  tamilhaz Jeu 4 Juin 2020 - 21:12
Les plaques sont soutenues et réglées en affleurement par 8 points, enfin devrait car ce n'est pas clair sur le site Finetools. Perso, j'ai une Kreg avec la grosse Triton et ma plaque avait pris du ventre à la soutenir. En rajoutant  4 nouveaux points de réglage/soutient en croix en copiant la Jessem ben maintenant c'est nickel. Aussi il a fallu que je raidisse la plateau (même marque), qui lui aussi fléchissait en vissant dessous des tubes carrés.
La plaque Jessem est en alu anodisé, elle devrait être pas mal et en tout cas supérieure à la phénolitique Kreg... scratch
Edit : PS : ça me foutrait les boules de mettre mon OF1400 loin de mes petites menottes...
Message  Tweaky Jeu 4 Juin 2020 - 21:35
Vu la qualité du produit je ne pense pas que ça bouge!!! C'est vraiment top. Et je ne voulais surtout pas me prendre la tête.
Premier truc qu'il en ressort, c'est solide, super bien fini et hyper fonctionnel.
La OF1400 est très bien ou elle est Very Happy je peux y passer de la grosse section et maintenant j'ai une petite OF1010.
Wink
Tweaky
Tweaky
Message  Tweaky Dim 7 Juin 2020 - 18:45
Tu peux me dire donc ou tu as vu les avis sur ce système Jessem!? stp
Tweaky
Tweaky
Message  FMJ Dim 7 Juin 2020 - 22:03
De mémoire c'était des commentaires américains. Sur plusieurs sites. Dont amazon sûrement. Mais pas que. Globalement ils disaient être déçu de la qualité de cette plaque et de ses inserts compte tenu du positionnement de la marque par rapport à ses autres productions, comme l'ascenseur.
Message  buzz Lun 8 Juin 2020 - 9:58
J'ai également acheté l'ascenseur Jessem (Router lift prestige) pour défonceuses "européennes". C'est un produit très bien conçu et la qualité de fabrication est top, j'en suis ravi à l'usage. Le seul petit bémol concerne les inserts en résine qui ne sont pas à la hauteur du reste qui est vraiment excellent. Ces inserts peuvent présenter un très léger désafleur qui ne m'a toutefois posé aucun problème en utilisation réelle.
Sur le choix de la défonceuse à monter, il faut garder à l'esprit que l'ascenseur fait perdre quelques millimètres de plongée. Il faut donc choisir une défonceuse qui descend le plus bas possible, idéalement sous le niveau de sa semelle. Dans un premier temps, j'avais monté une Dewelt DW625 mais la descente max n'était pas suffisante avec les petites fraises courtes. Je l'ai donc remplacé par une Festool OF1400 qui a réglé le problème car l'arbre descend plus bas.
buzz
buzz
