festool OF1400, frein électromagnétique
mafred
aliocha205
WMLogistic
sd74
Savez-vous en combien de temps faut il à ce frein pour que le mandrin s'arrête?
J'ai l'impression qu'il ne freine pas la machine.
Merci.
Merci.
sd74- acharné du forum
Re: festool OF1400, frein électromagnétique
salut,
je n'en ai pas donc je ne te serais d'aucune aide, mais sur la notice ils parlent de "quelques secondes" donc à mon avis ça devrait être moins de 10 secondes.
faut attendre qu'un possesseur de cette machine chronomètre le temps d’arrêt
bonjour a tous,
Je vient vérifier, mon of1400 prend également 2 secondes pour l'arret, cela semble donc la norme cher Festool.
Amicalement, mafred.
mafred- très actif
Pareil, environ 2 secondes!
On le sent bien que ça freine, si ça tourne en roue libre quand tu lâches la gâchette c'est qu'il y a un souci!
tinou031- posteur Régulier
tinou031 a écrit:Salut,
On le sens bien que ça freine, si ça tourne en roue libre quand tu lâches la gâchette c'est qu'il y a un soucis!
Je confirme c'est 2 secondes en moyenne sur toutes les machines.
Merci pour vos retours.
Mince, je crois bien qu'elle est un problème; M'en vais chronométrer.
Sinon, est ce que ce frein fonctionne lorsque la machine est dans le système CMS?
(Dans ce cas on n'actionne pas l'interrupteur de la défonceuse, mais celui du chassis CMS, ce qui revient à priver la déf. de courant.)
sd74 a écrit:Salut,
Sans doute que non puisque le freinage se fait par injection de courant, si tu lui coupes le jus en amont ça va pas freiner à mon avis.
J'ai pas la def pour tester mais je pense que ton souci vient de là!
A confirmer
Je crois avoir lu quelque part qu'en effet sous la table CMS le frein n'existait plus.
Idem pour la scie
Idem pour la scie
Vélobois- complétement accro
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
Idem pour la scie
J'ai un doute je vais faire un test.
Test fait en stationnaire c'est de 5 à 7 secondes en fonctions de la fraise et de la defonceuse. Et en portatif c'est bien a 2 secondes.
J'ai refait un essai à vide de la machine seule et effectivement on voit bien le freinage à environ 2 secondes. (fausse alerte, ouf!)
Par contre, dans le chassis CMS il n'y a pas de freinage. C'est dommage!
Utiliser la défonceuse sous table avec le système CMS revient à l'employer comme une mini toupie. Il faut donc sécuriser l'utilisation avec des protecteurs basés sur le même principe que ceux d'une toupie. Et aucun risque alors quel qu'il soit et ce même si le frein électromagnétique est désactivé dans cette configuration
boiseux33- complétement accro
Le frein électromagnétique de mon OF-1400 ne marche pas (plus!), je n'avais donc pas rêvé.
Lorsque le frein s'actionne, j'ai remarqué une lueur dans le compartiment moteur.
Depuis hier, plus de lueur, mais plus de freinage non plus.
Utilisation à la volée.
zut, ce n'est pas le moment que j'en sois privé.
» Frein electromagnetique ou electro mecanique pour scie.
» Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
» defonceuse dewalt dw625ek ou festool of1400
» semelle universelle pour festool of1400
» Problème poussoir bloqueur d'arbre sur festool OF1400
