defonceuse dewalt dw625ek ou festool of1400
tinou031
onap
foxlima
zapetou
sebastos
bonjour a tous
je vais m’équiper d'une défonceuse. mais j’hésite beaucoup entre 2 modèles, dewalt dw625ek ou festool of1400.
je me servirais principalement de cette machine sous table (d'ailleurs merci a tous pour les belles réalisations du forum et surtout diomeda pour ton chariot a format), mais ne restera pas a demeure sous celle-ci.
alors festool or not festool telle est la question. La dewalt à très bonne réputation aussi. festool est 2 fois plus chère, l’écart de prix est-il justifié.
merci d'avance pour vos conseil éclairé.
sebastos- petit nouveau
Re: defonceuse dewalt dw625ek ou festool of1400
ton budget et tes fréquences d’utilisations justifie t'il l'écart de tarif entre les deux machines?
zapetou- acharné du forum
merci pour ta réponse
pour le budget c'est chaud mais faisable ( j'attendrai un peu plus pour une degau)
la fréquence d'utilisation ça va être le week-end en intensif ( j'ai 2 projet urgent à réaliser).
Si la dewalt n'a pas a rougir devant la festool. je préfère évidemment économiser un peu.
professionnellement j'utilise festool (pas en défonceuse) et ce que l'on dit est vrai. une fois qu'on a gouté, on a du mal a passer à autre chose.
j'aime pas être déçu par le matériel, je préfère acheter une bonne fois pour toutes de l'excellent matos, que du jetable.
au boulot j'utilise une défonceuse hitachi m12v2. c'est dingue comme j'aime pas cette machine. elle est trop lourde, la plongée trop dur, peu de profondeur de plongée ( même si dans la moyenne. par contre c'est vrai que niveau puissance c'est un plaisir.
tout ça pour dire. le sacrifice pour la festool en vaut-il la chandelle (par rapport à la dewalt).
qu'est-ce qui justifie l’écart de prix, est-ce une politique commercial ou réellement la qualité, technicité, etc... de la machine?
Je te conseillerai la festool même si elle est chère, la qualité reste le prix s'oublie, après tu peux aussi prendre la of1010 qui est vraiment bien aussi !
la 1010 me semble un peu légère et surtout n'accepte pas les queues de 12 (fraise à plate bande oblige).
en tout cas j'aime beaucoup la devise " la qualité reste le prix s'oublie ". c'est tellement vrai ! quand j'ai débuté la construction de ma maison j'ai acheter du matériel bon marché qui m'a couté finalement très chère. j'ai tous racheté en marque pro et ne l'ai pas regretter.
cruel dilemne.....
J'ai opté pour le couple EBQ1010 à la volée et DW625 sous table (que je peux toujours démonter si besoin).
La DW625 est très bien : plongée souple de 80 mm, précise, équipée d'un micrométrique bien conçu, et effectivement, reçoit l'ensemble des pinces du marché : 6/6,38/8/12/12,7. D'origine, ce sont des CMT, donc rien à dire sur la qualité. Elle est rustique, et choque au premier abord. Après, c'est le pied, la qualité est bien présente. Je lui reproche d'être lourde à la volée. Sur la mienne (achetée chez Axminster - UK), le bouton de M/A est fixe, donc pas besoin de rilsan ou autre pour la garder sous tension sous table (branchée directement sur une prise/interrupteur à manque tension, pour la sécurité). A l'époque bénie de la livre basse et de l'€ fort, je l'avais acquise pour 200 € tout compris.
Je ne connais pas l'EBQ 1400, mais le gros avantage (hors qualité festool), c'est le rail et les accessoires, si besoin. Faire attention à la poignée, certains ne s'y sont jamais faits. Moi, j'adore, elle permet de maniper la déf. d'une seule main et la guider au quart de poil de.............. Il est vrai que je n'ai l'expérience que de la 1010, nettement plus légère et moins puissante, mais si maniable dans n'importe quelle position.
cruel dilemne.....
foxlima- très actif
merci foxlima
pour dire la vérité, j'essayais de me donner bonne conscience avant de claquer 600 euros dans une excellente machine ( me reste a voir si l'ergonomie des poignées me convient), étant un festoolien convaincu.
mais la, en fait je m'enfonce inexorablement dans l'incertitude. dewalt a l'air pas mal non plus niveau accessoire (mais plus chère que festool, en tous cas pour l'ensemble rail+poignée).
si tu devais n'en garder qu'une des 2, sur laquelle ce porterai ton choix.
argh, je crois que je vais vite commander la festool avant de chopper un mal de crane carabiné
Je détourne le message pour une question sur l'OF1400: je viens de l'acquérir mais je suis étonné de voir un jeu verticale tant dans le barillet que dans la butée de profondeur (de l'orde du 1/10emes) avez-vous aussi ce type de jeu??
onap- petit nouveau
il n'y a absolument aucun jeu sur la 1010 (je viens de vérifier...) donc soit un mauvais numéro, soit quelque chose à resserrer. Si elle est neuve, fait jouer la garantie sans te poser plus de question.
@Sebastos : justement, c'est pour ça que j'ai choisi les 2 extrêmes (en taille) : elles sont complémentaires et en cas de besoin je peux démonter la DW625. Je pense tout de même qu'une 1400 sous table les 4/5 du temps c'est donner de la confiture aux cochons (je n'ai rien contre les cochons, mais raisonnable faut rester...).
foxlima- très actif
J'ai un peu de jeu sur le réglage de la butée verticale et le barillet de ma 1400 aussi mais comme on travaille en pression ça n'a pas d'incidence.
Par contre un truc que je ne trouve pas bien étudié, c'est le système en plastique d'aspiration qui se fixe sur le dessus: le plastique cache complètement la vue (même s'il est a peu près transparent, il y a des formes qui font des déformations optiques) et empêche de voir où se situe la fraise.
Le système (très efficace, il faut le dire) ne peut donc être utilisé que lors des travaux guidés avec des butés d’arrêt. Impossible d'utiliser l'aspiration à la volée ou si on veut arrêter précisément sa fraise sans se prendre la tête avec des butés.
Je trouve que c'est vraiment gênant car je ne peux utiliser l'aspiration que rarement...
Je crois que la 1010 à l'aspiration intégrée à la semelle, c'est peut être moins efficace mais au moins c'est toujours utilisable.
tinou031- posteur Régulier
tu as sans doute raison foxlima
il n'y a que le poids qui te gène sur la dewalt en utilisation a la volée?
tu travailles plus a la volée ou def sous table
A l'époque où j'utilisais ma 1010 pour des travaux contre une règle fixée par des serre-joints ou sur un gabarit par exemple, cette aspiration, trop basse m'a toujours gêné.
Il y a avait toujours un moment où ça coinçait contre un guide, un valet de serre-joint...
C'est une des raisons qui m'ont fait choisir pour cet usage la Makita 1110 plutôt que la petite Festool.
footix_- complétement accro
Je possède une Festool OF1400, après une Perles et je dois dire que je ne regrette pas mon achat !!! C'est une machine exceptionnelle et c'est toujours un énorme plaisir de l'utiliser.
Elle possède plusieurs points forts selon moi :
- le frein moteur qui stop la fraise en quelques secondes.
- le réglage micrométrique du guide // et de la profondeur de passe.
- une puissance incroyable (le régime moteur ne descend jamais !).
- une qualité de fabrication incroyable (les boutons sont un régal à utiliser !)
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien58,
J'ai eu moi-même une Perles 808E et je te crois volontiers lorsque tu dis apprécier la puissance et l'endurance de la Festool, c'est le talon d'achille de la petite Perles qui cale ( électroniquement ) au moindre effort !
Bonsoir Footix,
C'était une Perles OF8E comme ici, je dois dire que pour une première déf, c'est vraiment bien. Je regrette un peu de m'en être séparé...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je comprends que la regrette.
Plusieurs défonceuses, c’est mieux.
J'en ai toute une collection ( 6 en ce moment ).
bon finalement
j'ai commander la festool
c'est ma femme qui a trancher. Vous savez ce qu'on dit ce que femme veut, dieu veut.
par contre je suis d'accord avec foxlima, elle ne restera pas sous table. je me tournerai certainement vers un bloc moteur du genre bosch gmf1400 ou aeg mk1400ef l'année prochaine.
en attendant je vais voir comment je peut faire un montage pour fixation rapide sous table dans le genre de la table veritas.
mais faut que je me dépêche me reste plus que 4 mois pour faire le lit du futur bébé.
Sebastos,
Je pense que tu ne regretteras pas cet achat !!!
Bon courage pour ton projet,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Sebastos,
tu ne regretteras pas ton achat. Avant j'avais une Perles OF9E dont j'ai été très satisfait pendant les 7 ans que je l'ai utilisé, mais j'ai depuis quelques mois, fais l’acquisition d'une Festool OF1400 et c'est un autre monde : un plaisir et un régal là ou, avant, ça pouvait parfois être un peu galère (toujours un peu de jeu, par ci par là, des réglages à refaire, ...)
De plus je possède la table Veritas, et je confirme le plaisir que c'est de pouvoir passer de la défonceuse sous table à la volée en quelques dizaines de secondes.
L'ensemble des 2 est vraiment efficace et précis, tant sous table qu'à la volée.
Au printemps prochain je vais me faire un piétement repliable pour la table afin qu'elle prenne moins de place qu'aujourd'hui une fois rangée.
endy91- très actif
il me tarde d'essayer la bête. un petit soucis technique sur ma commande, du coup je l'aurai dans quelque jour de plus. mais bon, tout vient a point à qui sait attendre.
qui à deja essayer des fraises de marque dewalt, sont elles de bonnes qualité, même si je m'imagine bien qu'elles ne sont pas mauvaises. Par rapport a des cmt ça dit quoi?
je comprend ton impatience. Moi je l'ai acheté dans un magazin à proximité de chez moi. En fait ce magazin n'a fait aucun prix sur l'OF1400 et la TS55... ce qui est un peu normal vu que c'était les promos de fin 2011 avec des accessoires en plus (lame festool de 48 dents supplémentaire et rail de 800m), mais ils m'ont fait des cadeaux supplémentaires comme 2 serres-joints, 2 coulisseaux de raccordement pour pouvoir relier les rails ainsi que la butée anti-recul.
Enfin bref, j'ai été très content de cet achat dans ce magazin qui en plus procède à l'enregistrement des produits à votre place pour l'extension de garantie. Je ne pense pas que je m'orienterais vers un achat sur le Web pour ce genre de produit car j'aime le côté proximité en cas de besoin de réparation sous garantie et en plus je ne crois pas que j'aurais eu autant de cadeaux supplémentaires sur un site Web.
endy91- très actif
c'est certain, tu serais pas du 69 par hasard :siffle2: , au cas ou je pourrais faire un saut dans cette boutique
Désolé, le 91 de mon pseudo n'indique pas mon année de naissance, mais ma localisation.
En tout cas, au moins, avec un magazin, il y a toujours moyen de se déplacer, de discuter avec quelqu'un et d'essayer de négocier... c'est beaucoup plus dur avec un site WEB et un ordinateur en face de soit
J'espère que tu as des revendeurs pas trop loin de chez toi. Le site de Festool te permet de les trouver assez facilement.
endy91- très actif
oups j'avais pas percuter le 91 dans le pseudo
c'est sur c'est le top en vendeur face a face, mais le temps, la flemme puis les 3h de routes aller-retour me refroidisse un peu (pis le gazole de mon engin qui boit plus que le patron).
Par contre j'avais pas penser au sav. Peut-être bien que ça va me motiver.
sebastos a écrit:
...en attendant je vais voir comment je peut faire un montage pour fixation rapide sous table dans le genre de la table veritas...
En passant sur le site FESTOOL il y a le un lien vers les vues éclatées. On y retrouve la table CMS avec le module de montage CMS de l'OF 1010 ou 1400. Il suffit de s'inspirer voir de commander juste les pieces de fixation de la machine et de les adapter sur sa propre table.
» Problème poussoir bloqueur d'arbre sur festool OF1400
» OF1010/OF1400 Dewalt 621
» festool OF1400, frein électromagnétique
» semelle universelle pour festool of1400
» Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
