meuble defonceuse sous table pour festool OF1010
Salut à tous
Voici mon petit meuble de défonceuse sous table, j'ai mis l'ascenseur prévu pour la festool 1010 sur le module CMS
Je suis un peu décu, la plaque alu fléchie légerement (entre 5/10 et 1mm au centre), je pensais quelle serait parfaitement plane, il faudrait que je trouve un moyen de la redresser
Il manque juste les rails TTrack que j'attend (trouvé sur le site motedis)
pierre2410- très actif
Re: meuble defonceuse sous table pour festool OF1010
Salut Pierre et tous............lorsque tu parles de la plaque alu qui fléchie,c'est celle qu'on voit sur le dessus du meuble ou une autre (pas très clair à cause de la qualité des photos ),et peux tu mettre une photo vue d'en dessous
oui cest le plateau alu du dessus
je prendrais une photo du dessous demain :p
Re........alors j'aurais tendance à dire que ta plaque est trop fine,ou ton trou dans la plaque en bois trop grand,ou encore la plaque en bois non plane,voir un mix des trois ,et à propos des plaques du dessus,serait il possible de mettre une plaque en inox (je parle pour moi parce que j'en ai)
la plaque d'alu fait 8mm,
je vais essayer de mettre un renfort au milieu du trou dans le bois de la face avant et arriere pour voir si cest ca, mais je pense que la plaque alu est un peu fine aussi
oui tu peux mettre un plateau inox si tu as de quoi l'usiner
bonjour Pierre
Oui ta plaque d'alu est trop fine
moi sur mon meuble le plateau fait 40mm et mon insert fait 8 mm en résine et ca bouge pas
voir si tu peux mettre deux barre de renfort en dessous
à mon avis, en mettant des longerons bien rectilignes en dessous, ça devrait tout remettre d'aplomb. 8mm d'épaisseur, c'est un joli bébé.
euh 8 mm d'épais, même en alu, sa fléchie pas comme ça
amha il faut et il suffit de blanchir une face voir les deux
pour commencer, mettre la plaque sur une surface plane et regarder la gueule de la gamine : à savoir la déformation concave sur une face, convexe
sur l'autre ou dans le pire des cas hélice d'avion
et la reprendre en surfaçage
à + Lulu
koko, voila une photo du dessous : (je l'ai nettoyé depuis, il y avait un genre de tissus collé dessus, c'etait une plaque faisait parti d'une machine à bois, peut etre plaqueuse de champs)
quand j'appuie fort au milieu de la plaque, elle fléchit un peu, je pense que le surfacage ne sera pas utile, par contre les renforts sur les grands cotés ont l'air de la redresser un peu, le bois fléchis (quand je pousse dessus à la main, elle se redresse un peu), je vais rajouter un morceau de bois au milieu du trou de la face et du derrere, ca + un renfort sous la plaque alu, ca devrait déja bien atténué le fléchissement
quelle épaisseur fait le support sous la plaque d'alu ?
m'est avis que de faire deux longerons bien dégauchis devrait faire la rue michel.
Ca y est jai reglé mon probleme, j'ai mis une tige filetée de 10mm avec une petite molette pour regler la hauteur, la plaque d'alu est est boulonnée par le dessous pour eviter quelle souleve, ca a l'air d'aller comme ca
Sangten le support fait 18mm d'ep et peut etre 50 de hauteur
» Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» construction d'un meuble défonceuse sous table/scie circulaire
» Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
