-36%
254.99 € 399.01 €
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres
+7
lebruant
11 participants
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Empty Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres
Message  passionair Mar 1 Déc 2015 - 16:01
Les heureux propriétaire de ce type de défonceuse galèrent lors du changement de fraise.
En effet , il faut tenir la bête, appuyer sur le blocage de l'arbre et passer la clé qui va bien pour desserrer.....What a Face
Résultat il vous manque une main.....!
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Dsc_0320
J'ai déjà vu des montages pour caler la défonceuse, mais je vous propose bien plus simple...
Ce n'est pas l'invention du siècle mais je me suis maudit de ne pas y avoir pensé plus tôt panpan
ça fais des années que je m'en.....de à changer les fraises,
Si Festool passe par là voici un accessoire qui en impression 3D ne doit pas couter un bras et qui devrait être livré avec la défonceuse... Idea  Idea
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Dsc_0321
J'ai même un plan à vous proposer cheers
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Dsc_0322
Ne faites pas comme moi, n'attendez pas je vous promet que ça change la vie
http://www.diezdrum.com/
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Empty Re: Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres
Message  meles Mar 1 Déc 2015 - 17:10
Yessss, je maudissais (façon de parler) ma 1010 hier en changeant la fraise en regrettant de ne pas avoir pris la 1400 pour le système à cliquet !
Je ne compte plus les fois ou je me suis écorché les phalanges au moment ou l'écrou cède sous la pression de la clé et que je me râpe les doigts sur la tourelle de butées!
Là, je vais pouvoir changer de main  Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres 406024207
Merci pour cette idée lumineuse. Pas contre, j'ai pas de peinture verte !
Message  JeanPierre Mar 1 Déc 2015 - 17:21
Bonjour Philippe,bonjour à tous,
Merci Philippe, je crois que je ma vais me le faire dès demain!
Message  lebruant Mar 1 Déc 2015 - 18:03
Bien pensé , merci.
lebruant
lebruant
Message  pompom37 Mar 1 Déc 2015 - 18:07
Bonjour Philippe
Très bonne idée que tu a eu la Very Happy
je vais me le faire également même si j'ai pas encore la défonceuse mais ca va venir Very Happy
mais ca va peut être sur la domino Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres 406024207
Amicalement  Christian
Message  lebruant Mar 1 Déc 2015 - 18:13
je dispose d'un établi
Etabli pliable WOLFCRAFT MASTERCUT et celui ci est livré avec une pince qui permet de bloquer la manœuvre de l'outillage électroportatif que l'on veut bien fixer.
lebruant
lebruant
Message  lebruant Mar 1 Déc 2015 - 18:16
Accessoire pour Défonceuse Festool OF1010 et autres Etabli10
lebruant
lebruant
Message  lebruant Mar 1 Déc 2015 - 18:17
en haut à gauche , la pince jaune.
lebruant
lebruant
Message  micheld4036 Mar 1 Déc 2015 - 18:33
J'ai une petite et très vielle Festo. A vue de nez elle ressemble beaucoup à cette machine.
Pour démonter la fraise, je la couche, de cette façon elle est beaucoup plus docile.
Il ne me faut plus qu'un doigt pour tenir le bouton de blocage enfoncé et avec l'autre main je desserre l'écrou.
C'est une vielle machine et, ce que je lui reproche surtout, c'est le système de réglage sur les butées révolver : Un tour correspond à 1,5 mm, ce n'est pas rapide à calculer, surtout que j'ai un cerveau qui travaille de plus en plus lentement.
Message  meles Mar 1 Déc 2015 - 18:44
lebruant a écrit:en haut à gauche , la pince jaune.
Hello, l'accessoire de Philippe, c'est pour bloquer le loquet de verrouillage de l'arbre pour un changement de fraise, pas pour bloquer l'interrupteur marche arrêt (comme la pince jaune du wolfcraft)
Message  KOKO 57 Mar 1 Déc 2015 - 21:42
Salut Passionair et tous.......super ce petit accessoire,jolie trouvaille,et si ça se trouve on pourrait en faire dans le même genre pour d'autres machines ou besoins de bloquer quelque chose sans trop forcer,@lebruant,pourrais tu mettre une photo juste avec cette pince,qui à mon avis peut tout aussi bien jouer le même rôle que l'accessoire de Philippe puisque prévu pour bloquer la gâchette de mise en route des machines que l'on fixe à ces tables,donc un serrage sans excès ...
Message  boiseux33 Mer 9 Déc 2015 - 21:39
j'ai la 1010... défonceuse couchée, je n'ai jamais eu de peine à desserrer la pince écrou pour changer de fraise.
En revanche, si tu as des accessoires miracles pour tenir le sac de copeaux que tu viens de vider à sa place sous l'aspirateur le temps de remettre en place le feuillard et de fermer la grenouillère... What a Face
Message  sangten Mer 9 Déc 2015 - 23:00
boiseux33 a écrit:j'ai la 1010... défonceuse couchée, je n'ai jamais eu de peine à desserrer la pince écrou pour changer de fraise.
moi non plus
Le séparateur, le séparateur, le séparateur !
Message  micheld4036 Mer 9 Déc 2015 - 23:06
Pour remettre le sac vide sur mon aspirateur, je me sers de 3 ou 4 petites pinces plastique pour accrocher provisoirement le sac le temps que je mette en place la sangle qui le maintiendra ; mais je pense que des pinces à linge feraient l'affaire.
Ce n'est pas miraculeux, mais ça remplace assez bien toutes les mains qui me manquent Very Happy
Message  pompom37 Jeu 10 Déc 2015 - 7:34
Pour ce qui est de la manière de mettre le sac en dessous qui se barre toujours
quand on met le feuillard, j'avais lu ici une combine de Samuel qui utilisait des aimants
cela avait l'air de bien marcher mais bon j'ai essayer et bin non ca ne marche pas les aimants tombent
sans arrêt mais je pense qu'il ne sont pas assez fort donc à suivre Very Happy
Message  jeromec Jeu 10 Déc 2015 - 8:06
Tout à coup je me sens beaucoup,beaucoup,  moins seul !!!
Faut que je teste (fabrique) ce petit accessoire.
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  JeanPi Jeu 10 Déc 2015 - 10:35
Bonjour les "MB"
Très intéressant ce petit accessoire pour OF1010.
Merci Philippe, mes vieux doigts t'en seront reconnaissants.
Cordialement.
JeanPi
JeanPi
