Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 26 sur 36 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 36  Suivant
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 Empty Re: Dans la rubrique des beaux établis
Message  J-Max.fr Dim 16 Sep 2012 - 12:34
Ah, on a tous ses petites habitudes Wink
Effectivement ton procédé est bien expliqué sur ces pages.
@Guillaume,
En fait, il y a deux manière de voir la cire. Soit en produit d'imprégnation, soit en produit de finition.
En mode d'imprégnation (comme les meubles paysans à l'ancienne) on passe au moins
une première couche à chaud (40-50°C). Les couches à chaud vont pénétrer les premiers millimètres de bois,
et le protéger de l'eau et de la graisse. Pour la cire, je n'ai personnellement pas noté de différence
entre 1 et 2 couches à chaud. Je pense que les anciens passaient deux couches pour être sûr
qu'il n'y ait pas d'oubli. Ensuite on cire le meuble à froid, puis lustrage, ce qui offre une protection
de surface et une finition non permanente. Ça offre aussi une bonne glisse.
Globalement, cette finition protège presque de tout, sauf des solvants et de certaines graisses fluides.
Dans le cas d'application préalable d'un fondur, le principe est quasi le même :
protéger les premiers millimètres du bois. A ce détail près que le fondur est un produit économique,
qu'il va plus ou moins durcir les fibres imprégnées et apporter une protection supérieure à une cire à chaud.
En effet, selon sa composition, le fondur résiste à différents solvants. La plupart stabilisent la teinte du bois.
Par ailleurs, on utilisera moins de produit de finition (cire ou vernis) et l'aspect global sera plus uniforme.
La Carnauba blanche "Pur grade 1" est vendue au kilo, brute, non raffinée, autour de 50€/kg.
D'un point de vue composition le 100% Carnauba n'existe pas.
Les plus riches ont moins de 80% de Carnauba, ce qui est déjà énorme !
On la combine souvent avec d'autres huiles, cires, et des solvants plus ou moins naturels,
ce qui permet, entre autres, de faciliter l'application ou le séchage, mais aussi préserve la durée du pot.
Voila, c'est à peu près tout ce que je sais sur la question Wink
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Dim 16 Sep 2012 - 20:12
Bonsoir J-MAX.fr
Merci pour ces précisions, pour les non initiés c'est un peu dur de s'y retrouver.
Amicalement, Cyril
Message  pili Dim 16 Sep 2012 - 20:46
Mes mannettons de serrage ont été fait avec une premiére couche de fond dur, ensuite un premier ponçage et encore une fois du fond dur et ensuite cirer 2 à 3 fois , Hé Bien ! super résultat !!! Soyeux et super au toucher !!!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Dim 16 Sep 2012 - 20:56
Bonsoir Pierre
Tu penses que c'est jouable de procédé ainsi pour un établi complet ? Very Happy
Ca risque d'être un peu long ....
C' est vrai que la finition de tes manetons est remarquable.
Amitié, Cyril
Message  pili Dim 16 Sep 2012 - 21:40
Cyril
Tous le piétement est prévu comme cela !
A+ Pierre
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 19:08
Après un intermède bien sympa avec la dégau de Romain, je reprends mon établi ! Pour changer, je vais reprendre le piètement de façon à être sûr qu'il soit prêt pour repartir à St Aubin.
Comme je n'avais fait que le gros du travail, il me reste plein de détails à fignoler, un gabarit est nécessaire pour assurer une précision d'assemblage sans que tout soit de travers !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020314
Le cadre et les trous de tourillons
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020315
je me suis mis à faire ce gabarit, seul moyen d'avoir une position juste ! le trou du milieu me servant de point de centrage !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020316
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020317
ici, le gabarit en position de perçage, la tige filetée me servant de goupille de centrage
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020319
j'ai la chance d'avoir une perceuse super bien conçue, presque toutes les façons de percer sont permises !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020318
voilà, le travail accompli !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020321
bien sûr, quand j'ai voulu prendre dans ma réserve à tourillons, le diamètre de 15 me manquait, il a fallu s'y mettre, voilà comment je mis suis pris !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020322
1°passe pour ce tourillon ! j'en profite pour arrondir la pointe
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020323
maintenant, reprise dans une pince pour la dernière passe !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020324
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020325
dernière passe pour ce tourillon !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020320
les tourillons en place, plus qu'à finir le montage,
A+ Pierre
Message  kelval Mer 19 Sep 2012 - 20:12
Salut Pierre,
beau travail comme d'hab'.
Je suppose que tes tourillons sont en hêtre?
kelval
kelval
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 20:27
Bonsoir Romain
Exact ! c'est du hêtre , comme il me restait du 20, je l'ai transformé en 15 mm de diamétre !
A+ Pierre
Message  kelval Mer 19 Sep 2012 - 20:29
Je suppose aussique tu feras le collage définitif à St Aubin?
Dans le cas contraire, le piètement sera très dur à déplacer.
kelval
kelval
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 20:36
Non, le piètement reste démontable, et seul le plateau est d'une pièce ! Simplement, il faudra être au moins deux pour le monter, il n'y a que deux goupilles qui maintiennent le plateau !
A+ Pierre
Message  guillaume22 Mer 19 Sep 2012 - 20:59
Bonsoir Pierre,
le travail reprend, beau travail de précision je suppose qu'il te reste encore pas mal de boulot, on pense avoir presque terminé et hop les ajustages et finitions interminable, les morceaux de scotch sur les pions de serrage, est-ce pour qu'ils restent bien en position lorsque tu vissera ou tout simplement pour ne pas les perdre ?
on voit le meuble de Romain sur une de tes photos, ça à l'air très sympa, votre collaboration a porté ces fruits Very Happy
Amicalement guillaume.
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 21:13
Bonsoir Guillaume
Oui ! les Scotchs sont pour tenir la position ! Pour la finition, dès que tu regardes seulement un peu trop près, tout de suite, tu reprends les outils, c'est vraiment une maladie !
Pour la machine à Romain, ont à passés de bons moments avec cette petite remise en état ! Heureusement ce n'était pas trop grave, un bon nettoyage et ponçage, ensuite un bon réglage et graissage et tout était dit !
Amitié Pierre
Message  quentin91800 Mer 19 Sep 2012 - 21:21
Bonsoir Pierre,
c'est fiable ton gabarit pour les tourillons ? Parce que j'ai une petite série à poser et ça me rebute un peu What a Face
Quentin
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 21:27
Bonsoir Quentin
No problème ! En tous cas dans le dixième de mm, cela suffit amplement !! juste ne pas perçer , avec une portative, autrement gare !! Et aussi bien serrer avec un serre- joint !
A+ Pierre
Message  quentin91800 Mer 19 Sep 2012 - 21:37
pili a écrit:Bonsoir Quentin
A+ Pierre
Plutôt le faire à la défonceuse alors ?
Message  pili Mer 19 Sep 2012 - 21:44
Perso, j'aime mieux mon gabarit !! Plus sùr ! Because arrêt !
A+ Pierre
Message  quentin91800 Mer 19 Sep 2012 - 21:56
pili a écrit:Perso, j'aime mieux mon gabarit !! Plus sùr ! Because arrêt !
A+ Pierre
Je vais faire quelques essai avant de faire sur les bonne pièces !
Quentin
Message  desmo 38 Jeu 20 Sep 2012 - 11:27
Bonjour Pierre,
L'emplacement définitif de ton établi sera a St Aubin, ou tu le remontes en Suisse pour avancer dessus ?
Bonne continuation.
Amitié, Cyril
Message  pili Jeu 20 Sep 2012 - 19:50
Bonsoir Cyril
Mon établi est pour St Aubin, mais je finis le max à Fayence, le piètement ne me poseras pas de problème, par contre " le Hic " sera le plateau, pour le moment, à part ma remorque de planeur, pour le transport, je ne vois pas d'autre solution plus pratique, où moins coûteuse !!
De toute façon, je ne suis pas trop pressé, donc pas grave! Mais comme une petite remorque me trotte dans la tête depuis un moment ....?!
J'aviserai !!!
Aujourd'hui, les rabots sont restés à l'atelier, je suis allés taquinés les nuages !! Résultat pas d'avance à l'atelier. Mais c'était une super journée de vol à voile !!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Jeu 20 Sep 2012 - 20:31
Bonsoir Pierre,
C'est sur que pour ramener ton plateau, ça va pas être la même histoire. scratch
Tu as bien raison de profiter de ton planeur, en septembre, il y a encore de très belle journée.
Tu auras tous le temps une fois la saison de vol a voile terminée de te remettre sur ton
établi.
A plus, Cyril
Message  kelval Jeu 20 Sep 2012 - 20:43
L'avantage dans le Sud, c'est que la saison de vol à voile ne se termine jamais vraiment Wink.
kelval
kelval
Message  quentin91800 Jeu 20 Sep 2012 - 20:58
Bonsoir Pierre,
Dommage tu sois si loin je t'aurai prêter volontier la remorque de la maison...
amitiés
Message  desmo 38 Jeu 20 Sep 2012 - 21:02
C'est sur, même hors saison c'est toujours agréable et plaisant. Very Happy
J'ai de la famille éparpillées dans le coin, j'en garde de bons souvenirs d'enfance. Wink
Message  pili Ven 21 Sep 2012 - 20:03
Merci Quentin pour ta proposition, mais tu as raison, c'est bien trop loin !
j'ai repris la finition des longerons et des traverses des pieds, pour l'ajustage sur le fonds de l'établi, voilà une bonne étape de franchie.
En reprenant les pieds, j'ai été surpris, même avec un collage époxi, j'ai eu un léger voilage, pas grave ! mais une bonne leçon !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020328
sur la toupie, ma fraise à 45° degré est idéale !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020329
un angle de 3mm est facile et rapide !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020331
je profite d'angler tout ce qui est possible, pieds compris, en priant que je ne me trompe pas !!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020332
un bon ponçage ! et ce sera parfait !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020333
reprise des pieds pour le perçage des tourillons
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020335
et re-perçage !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020336
cette fois tout le piètement est terminé, il ne reste que l'ajustage de la base des pieds sur l'établi
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020337
petite finition des bases des pieds, au lieu d'arrondi, je préfère des angles à 45° ¨
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020338
et on voit bien le résultat sur cette photo, cela me plaît bien, et c'est plutôt dans l'air du temps ¨
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020339
le pied complet monté sur le fond de l'établi, on remarque bien les angles à 45° ! Plutôt discret !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020341
Dans la rubrique des beaux établis - Page 26 P1020342
au tour du deuxième pied à être ajusté, ensuite une couche de fond dur, et la cire !!!
A+ Pierre
Message  kelval Ven 21 Sep 2012 - 20:08
Tu touches au but, Pierre.
Ta remorque se trouve déjà à Fayence, ou il faut aller la chercher à St Aubin?
kelval
kelval
Message  J-Max.fr Ven 21 Sep 2012 - 20:14
Décidément, ça va être un super établi.
C'est amusant que tu dises "angler" Pierre, nous disons plutôt "chanfreiner".
J'aimer bien aussi ton système anti poussière pour le lapidaire.
Ça fait des années que je me dis qu'il serait bien d'en faire un...
http://www.j-max.fr
