Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 14 sur 36
Page 14 sur 36 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 36
Re: Dans la rubrique des beaux établis
Bonjour Pierre
Si je comprend bien, tu vas reproduire les systèmes de guidage des presses en te basant sur se modèle,
pour ton établi sur Fayence. Tu as bien fait de nous monter le dessous, cela me donne une idée pour le
mien, en rapport a la partie frontal qui est plus épaisse.
A plus, cyril
A plus, cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril
L'établi qui me sert de modéle est finalement le même que l'établi de Fayence, simplement il y à environ 40 ans d'écart entre eux, mais j'ai remarquer quelques petites améliorations, que je vais sans aucun doute me servir !
C'est d'ailleurs un gage de qualité de rester sur un modéle qui dure si longtemps.
A+ Pierre
A+ Pierre
Cet espace, au milieu du plateau... quel intérêt ?
(photo montrée par Guillaume juste au dessus.)
L'espace est comblé par ceci.
Cette partie est amovible, tu peux y insérer des ciseaux ou autre en son milieu.
Une fois retournée, le bas en haut elle sert également de butée car mise a l'envers elle dépasse du plateau
de quelques cm.
Amicalement,cyril
de quelques cm.
Amicalement,cyril
Superbe cet établi ! Cyril tu as fait un super travail ! Quand à moi, je me suis mis à la mécanique, le début de mes vis !
débit d'un équerre de 8 mm en acier, avec ma vieille scie qui va comme un charme !
fraisage de propreté
alésage facile avec cette perceuse, cela coupe comme du beurre !
efficacité total, mais un peu trop juste !
alors un alésage est de rigueur , suivi d'un anglage !
plus qu'a percer et attaquer les coulisses et la plaque support
a suivre
A+ Pierre
a suivre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre super ton début de presse, quelle type de presse ce sera, parisienne ou à chariot ? je suis impatient de découvrir la suite, j'aimerais adapter une vis avec l'écrou comme celle que tu as retapée sur une presse à chariot faite maison mais sans tour et fraiseuse c'est compliqué
Bonsoir Pierre
Pour la photo de l'établi du dessus, ce n'est pas le mien Pierre, je n'en suis pas encore la.
Je m'en suis servi pour étayer mes propos.
Je vais suivre la réalisation de tes vis. Sachant que moi aussi je vais devoir m'en occuper
tu me donneras certainement des idées.
Bonne continuation.
A plus,cyril
Bonne continuation.
A plus,cyril
Bonsoir Guillaume
Elle sera exactement comme l'établi que je possède déjà! Qu'as-tu comme vis ? une photo !
Ben! je me disais, quel cachottier Ce Cyril, il va plus vite que son ombre .....!!!
J'ai commandé ça x2
avec une des deux vis j'aimerais faire ce système, le bloc qui coulisse ça devrais le faire par contre les deux coulisses, je ne suis pas équipé pour, il faut que je trouve un moyen.
et en plus dans la commande j'ai pris ça au cas ou
Beaucoup de fraisage pour fignoler cette piéce tirer d'un profil en équerre, pour ne pas être ennuyer par des surfaces légèrement conique j'ai surfacer toute la piéce et comme la fixation était un peu tiré par les cheveux, j'ai du y aller mollo ! Par petites passes de 3à 4 dixième, autrement cela générait beaucoup de vibration, mais finalement tout c'est bien passé !!!
pour éviter du fraisage inutile, ma vieille scie est bien utile
un porte à faux qui génère une vibration bien gênante si on prend des passes trop grande !
pour avoir une précision, j'ai usiné toutes les faces, comme cela plus d'emme... !
tout est d'équerre et bien fixé !
voilà le dessin qui explique la plaque qui supporte l'écrou de la vis de serrage et les glissières et son montage sur l'établi,
A+ PIerre
A+ PIerre
Bonsoir Pierre, je comprends mieux ton mécanisme avec ce dessin, l'équerre entraine la plaque qui entraine elle même le bloc en bois de la presse fixé sur cet plaque, une fois le système en tête en se rend mieux compte du fonctionnement, après il n'y a plus qu'à la mettre en œuvre mais je ne m'inquiète pas pour ça tu va encore nous épater.
Beau travail de tournage, les machine de tournage sont vraiment d'une très grande aide
je crois que je me suis emmêlé les pinceaux c'est plutôt l'inverse l'équerre et la plaque sont fixés sur l'établi , c'est le reste qui bouge
désolé Guillaume,je ne vois pas de tour mais une fraiseuse et une scie alternative !!!!
ce n'est pas tout à fait pareil
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir et merci de me corriger Lulu tout à fait vrais j'ai pensé tournage au vu de la fraise qui tourne mais ça n'a rien à voir
Je suis retourné à mes réflexions après m'être rendu compte que la partie mécanique de ma presse allait être plus basse que prévue par rapport au plateau (et de beaucoup). J'ai donc dû revoir les proportions et par la même occasion la répartition des queues.
Voici ce que ca devrait donner.
Désolé à nouveau pour le rendu, j'ai encore un peu de mal avec la gestion des textures dans vray pour sketchup.
benji791- très actif
Salut Benji, je trouve le rendu pas si mal, personnellement je n'arrive pas à utiliser sketchup mais je ne me suis pas réellement penché dessus. belle machoire, tes queue d'aronde vont être délicate à faire
Bonjour Benji, je ne suis pas un expert, mais pour moi ta modélisation est bien réussi. Je suis incapable d'en
faire autant. La répartition des queues me parait équilibré, beau travail.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Coulisse de serrage pour établi
Quelques nouvelles, de mes travaux de la coulisse de serrage de mon établi. Entre naviguer et voler, il m'est resté un peu de temps pour fabriquer la coulisse en acier de mon établi, pour avoir au moins tout ça de disponible à Fayence . Alors voyons tous cela !!
La plaque d'acier brut ne me plaisait pas trop, j'ai pensé qu'une petite touche de planeuse, lui donnerait un aspect plus sympa ! Et là , j'ai remarqué, qu'il était plus que nécessaire de plané cette piéce, les déformations étaient très importantes de lors de 3 à 4 dixièmes , la plaque à vu son épaisseur diminuer de 10mm à 8,50 mm, maintenant c'est plat !!
quand même plus joli comme ça !! ET JUSTE !!!
la déformation apparait bien !!!
Au tour du fraisage des coulisses
mise en place de câles d'appui
j'ai doublé pour être sur de mon alignement
montage de la fraise de 8mm, prêt pour le fraisage !
mise en place des cales de serrages et de la piéce
fraisage de la rainure , profondeur 5 mm
comme ma coulisse dépasse les 500mm , je dois la déplacer, et la reprendre en deux fois ! Ma fraiseuse n'ayant que 270 mm de course
et voilà le travail, jolie rainure !!!
Prêt pour un prèmontage
voilà toutes les pièces de la coulisse
l'ensemble prémonté
Et la cerise sur le gâteau , j'ai trouvé des volants en fonte, à des prix extra ! 59 fr pour 160 mm et 79 fr pour 200 mm de diamétre!
Voilà c'est tout pour ce soir !!!!
A+ Pierre
l'ensemble prémonté
A+ Pierre
Bonsoir Pierre, extra j'attendais la suite le la fabrication de ta presse avec impatience, tu as fait du super boulot
Tu as du te tromper sur les prix, 59 euros et 79 euros, en faisant des petites recherches par chez moi j'ai trouvé des volants identique en fonte avec manivelles à 59 E le 160.
J’essaie de trouver les côtes pour la presse type benchcrafted , pas facile de les définir avec seulement des photos du net, mais je pense avoir trouvé les bonnes côtes avec bien du mal et de la patience.
Félicitation pour cette suite très prometteuse
Amicalement guillaume.
Bonsoir Pierre,
Très bien faite tes glissières, du travail de pro, c'est un système de presse parisienne ?
La course de ta plaque d'acier sur les glissières, je suppose se fait d'un axe a l'autre
la cornière jouant le rôle de la butée ?
Nickel pour tes volants, rien a redire pour le prix, ils sont neuf ?
Amitié, cyril
Amitié, cyril
Bonsoir Guillaume
Merci , j'ai bien avancé sur ces coulisses, il fallait bien que cela soit prêt pour Fayence, pour les volants, je suis content,ils auront de la gueule! Et pour les prix
C'est bien des francs suisse, ces prix sont juste, j'ai eu la confirmation aujourdhui même !
Je me réjouis de continuer mon établi, le bois me manque !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Cyril
Merci pour le travail !
Difficile d'expliquer le principe, je vais déjà pour moi-même faire un faux montage d'étau, juste pour contrôler tout ça. Aussi pour avoir des cotes juste pour le montage !!!
Pour les volants, je les reçois fin juillet, ils sont neufs ! je les ais vus, aussi bien que Bench !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir à Tous,
59 fr suisses = 49€
79 fr suisses = 66€
Beau boulot, Pierre,
59 fr suisses = 49€
79 fr suisses = 66€
Merci Renaud
Pour le change !!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre, les prix sont très correct, ceux que j'ai eu chez un revendeur près de chez moi sont un peu plus cher mais je n'ai pas de frais de port ils ressemblent à ça avec la manivelle en plus, je pense en prendre deux pour monter sur mes deux vis.
» Dans la rubrique des vieux outils
» Annoncez vos tuto dans cette rubrique (A lire impérativement)
» Nos établis à améliorer...
» mon modeste établis
» Premier projet soudure avec ces beaux ratés
Page 14 sur 36
