Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 8 sur 36
Page 8 sur 36 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 36
Des trous et des bouchons
Ces deux derniers jours, la production n'était pas terrible,il y avait du sable dans les zigomatique.
Finalement j'ai pris le petit étau pour la mise au point du serrage et du maneton, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire.
Je vais vous étonné, mais je n'ai pas fait de plan, et j'avance un peu au fur et à mesure,et il faut que je règle ce système de serrage.
après essais, je dois noyer l'écrou
je profite du support pour retester mon fraisage , vraiment la hauteur est agréable pour fraiser
le dégagement est fait, un peu de brûlure, pas trop grave ! a la volée ,sans gabarit
plus qu'a fixer avec des vis
petit montage pour vérifier si tous est aligné
encore le maneton et cela aura l'air d'un étau
un vrai gruyère , il va falloir reboucher tous ces trous
perçage des bouchons
un petit truc ! il est plus facile de tirer un trait de stylo avant de percer
l'utilité du trait pour aligné avec la fibre du bois
petit truc ! il est utile de faire cette petite saignée pour que la colle en trop puisse sortir
une petite série de bouchons
a suivre Pierre
a suivre Pierre
Re: Dans la rubrique des beaux établis
Bonsoir Pierre,
Et merci pour les astuces du bouchonnage!
Quel travail , que dire à part félicitation.
Très astucieux le coup de scie sur les bouchons.
Lolo13- je prends du galon
C'est de la belle ouvrage, et merci pour les astuces.
kelval- complétement accro
Aujourd'hui, petit travail bien tranquille, assemblage collage et rebouchage et voilà ....
anglage général de tous les angles, avec ma table de def. d'établi
contrôle des assemblages
on peut commencer le collage
je pense qu'avec des vis pareilles ça ne cassera pas
tous est collés et bouchonnés
voilà le genre de situation désagréable pour le bouchon, il vaut mieux pour commencer coupé 3 à 4 mm plus haut et jamais en travers du bois avec le ciseau retourné et surtout toujours dans le sens du fil du bois pour ne pas risqué d'être trop bas et de repercer ce bouchon
voilà la bonne façon d'attaquer ce bouchon et seulement après reprendre la position naturel du ciseau, quand il n'y à plus d'épaisseur
et voilà la petite base de l'établi terminer, demain, il ne reste que la manivelle à finir
a suivre PIERRE
a suivre PIERRE
Salut Pili, super une fois les bouchon mis et collés on ne voie presque pas les anciens trous, c'est génial comme mini établi.
Sur le mien que je fais actuellement j'ai caché toutes mes vis avec des chevilles et non des bouchon, j'aime bien ce genre mais j’essaierai ta méthode la prochaine fois car je ne savais pas encore il y à quelques jours à quoi servé une mèche à bouchonner, en même temps tout est dans le nom
Salut Pierre, Bonjour à toutes et à tous
Pierre, pour araser tes bouchons, tu n'a pas de scie genre japonaise ?
ou avec ta scie à placage avec un coup de ponceuse à bande en finition
En tout cas comme d'hab' super boulot.
Amitié
Amitié
Pierre, c'est tout bête ! J'ai pris l'habitude d'employé des ciseaux car je trouvais la méthode plus rapide et surtout moins risqué pour la surface qui en prend souvent un coup par la scie japonaise, je trouve que les dents sont un peu trop agressive pour la surface souvent poncée. Quand à la scie à placage, pas efficace pour un sous, trop lent !
Amitié Pierre
Fin de la mise au point
Voilà, fin de la mise au point de ce petit établi, encore un peu de léger ponçage par ci par là et un traitement à l'huile de lin et de térébenthine, il m'aura pris du temps mais cette fois tout va bien, j'ai toutes les données pour son aînée, et une impression que ce petit établi ne quittera pas souvent la surface du grand, tant il me paraît pratique et ergonomique. Quelques vues du dernier travail.
on dirait un jouet
la vis de serrage en inox et alu
le serrage des pièces de bois est facile et la tenue à l'effort est bonne
ici j'ai essayé une petite greppe en bois, pour le moment cela va bien
la vis de serrage en m14 et en inox, des restes de mon activité navale
vue de l'avant
un détail des différents perçages
détail d'une greppe bois
le petit établi et son grand frère qui attend son tour ...!
A suivre Pierre
on dirait un jouet
vue de l'avant
A suivre Pierre
Super Pierre,
C'est parfait, comme d'hab... faut dire qu'on s'habitue.
Autre chose :
Et si tu trouvais un moyen pour faire glisser la façade de ton 1° tiroir de cette façon ?
... tu pourrais escamoter la façade et ouvrir le tiroir sans bouger grand chose d'autre. Tes greppes ne t'embêteraient plus.
Mais, c'est facile à dire...
Bonne soirée,
Autre chose :
Salut, Pierre,pili a écrit:Renaud
Cela n'enlève rien au problème des greppes qui m'énervent depuis des lustres quand j'essaie d'ouvrir mes tiroirs, encore mon petit côté fainéant, à voir plus tard !!
A+ Pierre
Bonne soirée,
Merci Renaud,
Mes deux petits établis m'ont obligé à régler ce problème une fois pour toute ! C'est tout simple à régler, il suffit de remplacer les greppes trop longues par des plus courtes, et les tiges filetées qui maintiennent mes deux petits établis, simplement les raccourcir aussi, et voilà, aussi simple que cela. Et mes tiroirs ne me poseront plus de problèmes
Amitié Pierre
Bonjour Pierre,
Je commence à m'interroger sur la finition des pieds de mon établi.
Quelle recette as tu utilisé pour l'huile de lin? 50/50 avec l'essence? As tu fait chauffer l'huile, as tu ajouté du siccatif?
Désolé pour la rafale de questions, mais je trouve ton résultat très beau, et je n'ai pas envie de me louper.
Reprise de mes manettons
Bonsoir à toutes et à tous
En revenant dans mon atelier, j'ai eu mon oeil attiré par mes manettons, ils n'avaient vraiment pas d'allure !
Comme je venais de finir un gros travail, il me restait l'après midi pour m'occuper, c'était juste le moment de remédier à cette laideur
c'est vrai qu'il est pas terrible d'allure, ce manetton ...!
un peu de tournage, et déjà ça change
ici, je sors l'arme secrète, mon appareil à fraiser
pour la prise en main, ce sera plus efficace
brut de brut
un peu de finition
un coup de vernis pour l'oeil
cette fois, mon tiroir ne pose plus de problème
plus rien à redire, c'est parfait pour moi .....!!!
A+ Pierre
brut de brut
un peu de finition
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
C'est parfait pour moi aussi :winking2: !
Vraiment, c'est un plaisir de découvrir tes projets... Je t'envie un peu d'avoir du temps pour réaliser des choses. J'espère pouvoir "copier" ton petit établi dans les prochains mois. Je me permettrai de mettre une photo en temps voulu.
Amicalement, Damien.
Petit établi
Bonsoir Damien
Pas de problème, si tu veux, je te fais un dessin vite fait ...!
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Pili vraiment super, tes manettons sont parfait comme ça ils était pas mal avant mais là j'avoue mieux que sur le plan. Tes projet et réalisations sont très intéressants.
Amicalement guillaume.
Finition de mes petits établis
L'épisode de mes petits établis est terminé, ils sont huilés, cirés !
Depuis quelques jours , je n'arrête pas de les utiliser au moindres motifs juste pour le plaisir !
Pour la finition, sur les conseils d'un ami, j'ai utilisé de la cire liquide des Anciens Ebénistes, eh bien super résultat, soyeux et glissant, un plaisir au toucher. Par contre une odeur de cire très forte pendant plusieurs jours dans mon atelier ! J'en ai droit profiter pour traiter le grand établi, comme cela pas de jalousie !
Les voilà avec leurs griffes en bois
la fixation qui faisait soucis est parfaite , rien ne bouge .
un oeil sur le nouveau !
le serrage est pratique et fonctionne bien.
en duo ! serrage avec la presse du grand établi
là, mes tiroirs peuvent s'ouvrir sans problème !
un croquis de base du petit établi, bien sur pour ce genre d'établi, il est nécessaire de s'adapter aux écartements des greffes de l'établi que l'on aimerait équiper et qu'on dessinerat en conséquence.
Pour moi, une petite aventure qui se termine bien pour mon atelier et qui réjouis mon dos !!
le prochain travail, 3 armoires à outils pour mon atelier de St'Aubin !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Pierre,
Un plaisir de suivre les évolutions de tes établis ! J'espère pouvoir bientôt réaliser le mien... Pour cela, il faut d'abord que je finisse l'électricité dans l'atelier et étant donné les températures de ces derniers jours (- 2 dans l'atelier hier)... Ce n'es pas demain la veille !!!
Mon rêve = savoir travailler comme toi, Pierre.
Salut Pierre, ils sont superbe tes deux petits établis/étau je prendrai surement modèle sur eux si je décide d'en faire un jour si ça ne te gêne pas bien sur, je trouve qu'ils sont pas mal utile, bravo .
Damien, je suivrai ton projet d'établi dés que tu pourra le commencer ça intéresse beaucoup, vivement .
Petits établis !
Bonsoir Guillaume
Merci pour tes compliments, je te rassure tout de suite, je ne me sent pas du tout propriétaire de la réalisation de ces établis.
J'en ai trouver le principe sur le site Finewoodworker, je les ai appréciés, mais un peu compliquer à construire. Alors j'ai simplement simplifier leurs constructions, et tu vois le résultat !
Facile et rapide à installer, encore plus sympa à utiliser, je te les recommande, et quand je vois comme tu as fait ton établi, je n'ai aucun doute, tu sauras t'y prendre !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
je viens de lire ton post et la je sui sur le ...Du boulot de passionné...félicitation..as tu fini ou continué la restauration de ton établi?car j'ai la possibilité d'en restaurer un si je n'en fait pas un moi meme.
bonne continuation
bonne continuation
nico4343- acharné du forum
mon vieil établi !
Bonsoir Nico
Bonne question, en ce qui concerne mon vieil établi, j'ai découvert une invasion de vers dans le support d'établi, je l'ai traité, mais je suis obligé d'attendre un peu pour voir le résultat, mais il y a de grand doute car je ne prendrai aucun risque avec ces bestioles !
Heureusement , j'ai un stock de bois de hêtre qui attend son heure, ce printemps je commence le bâti de l'établi, et l'automne prochain je me met à la construction du plateau, cause séchage du bois .
Par contre, je pense me servir des vis de serrages qui équipait l'ancien et qui sont encore en super état, le reste du plateau étant un bois super sec, il sera idéal pour la partie des greppes, qui la aussi doit être refait, donc au final, un reconditionnement du vieil établi qui repartira pour une nouvelle vie !
J'hésite toujours avec le choix du style de mon établi, le Roubo me plaît, mais la technique de mon établi actuel n'a jamais été pris en défaut !
Difficile choix, je passe de l'un à l'autre !!!!!
Merci pour tes compliments, Je te souhaite de bons moments de construction pour ton établi !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre,
Beau projet que ce vieil établi à re-conditionner.
- 1 - Tu veux ton confort... tu copies l'établi de Fayence.
- 2 - Tu veux lutter contre un éventuel vieillissement cérébral qui freine les acquisitions... tu te changes les automatismes en améliorant le Roubo.
Le confort ou l'aventure, en somme.
Dur choix, n'est-il pas ???
Bonne nuit quand même, Pierre,
Amitiés,
Pour moi, deux aspects :J'hésite toujours avec le choix du style de mon établi, le Roubo me plaît, mais la technique de mon établi actuel n'a jamais été pris en défaut !
Amitiés,
2 établis ?
Bonsoir Renaud
Il y à une autre Bonne solution, c'est de faire les deux !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
(°I-)
Je disais bien "améliorer le Roubo" ; c'était dans cet esprit !
R
R
» Dans la rubrique des vieux outils
» Annoncez vos tuto dans cette rubrique (A lire impérativement)
» Nos établis à améliorer...
» mon modeste établis
» Premier projet soudure avec ces beaux ratés
Page 8 sur 36
