mon modeste établis
+16
gemaf
Brico46
Patrick le Belge
new lino
jean malbranque
tonton6900
jeludu
flo70
20 participants
mon modeste établis
bonjour à tous !
après avoir lu beaucoup de choses sur ce forum et regardé pas mal de vidéos je me suis lancé sur la construction de mon premier établis !
je suis débutant dans la menuiserie et je me suis équipé de plusieurs machines (kity 439, scie circulaire plongeante kity, dewalt dw745, scie à onglet métabo, défonceuse triton, perceuse à colonne de chez aldi samedi dernier, voilàpour l'essentiel de mon équipement).
Je me suis donc lancé sur la réalisation de cet établis à partir de bois de récupération uniquement. C'était une priorité pour moi car mon "atelier" est petit c'est un abris de jardin de 10 petit mètre carré... il me fallait donc un établis pour pouvoir travailler correctement et avoir un peu de rangement...
j'ai donc finis le piétement et j'ai fixé le plateau du bas
bois corroyé
piétement
assemblege finit
N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon travail qui est loin d'être parfait mais c'est ma première "vraie" réalisation alors je me dis que je vais m'améliorer !
voilà pour le plateau je pense faire avec du contre plaqué déclassé en 19mm car je l'ai gratuitement... Je pense en mettre 2 épaisseurs avec peut être du médium en 19mm par dessus pour finir qu'n pensez vous ?
bois corroyé
piétement
assemblege finit
flo70- acharné du forum
Re: mon modeste établis
Je prends un ticket.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Pour un premier boulot, je dirai que c'est top
tonton6900
tonton6900
tonton6900- petit nouveau
chouette ton etabli.
pour le plateau, tout depend de ce que tu fais
le melaminé glisse et c'est parfois chiant, mais evite les infiltration d'huile ou d'eau, donc c'est au cas par cas qu'il faut voir.
perso, je prefere une bonne couche de bois, 2x19mm de contreplaqué, c'est pas mal.
KY260- complétement accro
Bonsoir......
que dire....si ce n'est que je suis envieux.....beau boulot.....je sens cela très bien parti continue à nous régaler de cette réalisation.....bonne continuation à toi....
Bons copeaux.....
Bons copeaux.....
jean malbranque- très actif
Bonjour Flo,
Et bien, voilà un établi qui va bien te servir dans ton atelier, car on a toujours besoin d'un plan de travail pour bricoler.
Bravo et bonne continuation
jb53- complétement accro
Bonsoir flo
Pour un débutant en menuiserie je trouve que tu t'en sort très très bien
ca a de l'allure et cela a l'air très solide
je ne sait pas ce que tu va mettre comme plateau
moi je mettrai soit comme dit KY260 2 plaque de contre plaque de 19 ou un plan de travail de cuisine
de 30 a 40 mm en hetre ou autre et bien huiler le tout
tu va pouvoir t'éclater dessus et nous sortir pleins de choses intéressantes
Tres propre comme début.
je suis
je suis
new lino- posteur Régulier
Merci à tous pour tous vos encouragements ça fais du bien et c'est très motivant !
j'ai mis les 2 plateaux du bas en simple contre plaqué de 10mm et pour le plateau du dessus je vais partir sur 2 plaque de 19mm
je vais aussi faire des tiroirs sur le côté droit je pense et juste 2 étagères ouvertes sur le côté gauche
Après je pourrais enfin travailler sur un établis solide et confortable et dans un petit atelier mais pas trop mal rangé et bien optimisé... et je m'attaquerai à ma table centrale pour ma dewalt DW745 et ma défonceuse triton
voilà l'établis dans l'état actuel avec un plateau dessus juste posé pour voir ce que ça donne :
Bonsoir Flo,
Ca a l'air de prendre bonne tournure. Hâte de voir cet établi rempli d'outils et de projets.
Ty Coat- complétement accro
Bel établi ,comme dise les copains bravos pour le premier essais , très costaud ,c'est comme tout le monde pour la table du dessus
Beau boulot
Pour moi je poserais une plinthe sur les deux parties visible . Sa évite d'avoir a aller chercher la petite vis qui prend un malin plaisirs a aller s'y cachée
BOB47
Beau boulot
BOB47
bob47- complétement accro
Et bien, pour une première! Super boulot que cet établis, tu ne risque pas de passer à travers, là!
bonjour Flo, j'aime beaucoup ton établi, simple et fonctionnel.
il me semble un peu bas, mais il s'agit sans doute d'un effet d'optique lié à la photo.
concernant ton plateau, si tu as le contreplaqué gratuit, pose 3 épaisseurs.
cela ta fera un plateau de 57, là tu es sur qu'il ne bougera pas.
encore qu'avec les entretoises que tu as posé, il y a peu de chance que ça voile !
cordialement,
cordialement,
C'est vrai qu'il n'est pas très haut mais c'est lié à ma taille modeste elle aussi 1,68m je suis donc partis sur un établis de 85cm de haut je pense que ça devrait être fonctionnel mais si nécessaire je le réhausserais
Bonjour à toutes et tous
Bonjour Flo
Très joli début.
Je rejoins Vincent sur les 3 épaisseurs de CP pour le dessus. Pour ma part je collerai les deux premières et je chercherai un moyen de rendre la troisième (celle du dessus) amovible. Elle servirait de martyr facilement remplaçable. Une idée pour cela, mettre une alèse massive (de hauteur 57 mm) tout le tour, fixée sur les deux premières épaisseurs, la 3 ème simplement déposée, qui tiendrai bloquée par l'alèse.
J'aime bien les entretoises hautes et basses, je ne suis pas le seul à faire dans le costaud surdimensionné
Bonne bricole
Edmond
Bonjour Flo
Très joli début.
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Plus la tablette sera massive, moins il y aura de rebonds.
Deux panneaux collés et le troisième je le visserai par en dessous afin d'obtenir une bonne masse.
Salut Flo!
Quand t'as dit que ton atelier faisait 10m2, du coup je me suis senti moins seul dis donc
En tous cas bel ouvrage! ça m'intéresse d'autant plus que j'ai attaqué ( y a pas d'autre mot) le rangement de mon bazar pour essayer d'en faire un atelier!
ça va être coton, mais je perds pas espoir, loin s'en faut!
je prends donc deux tickets pour voir et revoir, et re-revoir comment tu vas faire et finaliser cet établi!
Fred...membre honoraire (pas encore super actif, j'avoue ) de la C.P.A...Corporation des Petits Ateliers
Fred714- complétement accro
tonton6900 a écrit:Bonjour,
Je te rejoint là, tonton et c'est sans compter que la fine poussière vienne se fixer entre les deux panneaux et faire vibrer plus encore celui du dessus si il n'est pas fixé! Moi je collerais les trois panneaux, une simple planche peut toujours être utilisé sans pour ça rendre le panneau supérieur en tant que martyr, nous avons tellement de chutes pour ça!
je vais suivre vos précieux conseils et coller 3 épaisseurs pour le panneau de dessus
je ne les aurais que ce week-end en attendant je vais essayer de m'attaquer aux tiroirs mais il fait bien froid le soir après la débauche...
je vous donne des nouvelles de mes aventures dès que j'avance un peu
et fredo974 on a des petits ateliers mais on va redoubler d'effort pour les optimiser au max et arriver à faire de belles choses dedans
bonsoir a vous
très bon boulôt,je ferais bien d'en prendre de la graine
le miens d'établi est fixé sur un vieux meuble,que j'ai un peu relevé avec des chevrons
et,le plateau est une coupe de chéne,de deux métres sur 60 de large,et cinq centimètres d'épaisseur
et,il commece a viellir un peu ,tout comme moi
effectivement,ca rend moins bien
gemaf- très actif
bonsoir a tous;
je me réveille un peu tard mais je prends aussi un ticket. Je trouve ton établi super. je pense m'en inspirer pour faire le miens. super boulo.
paparazzo- petit nouveau
Flo, quand tu colle tes panneaux, prend bien soins qu'il soient pressés bien plan, sur toute la surface et mettre de la colle (fine couche entièrement sur les deux surfaces à coller).
Pour la table de ma cn, j'ai collé mes trois panneaux de 15mm en bois pressé, par terre, ainsi ils étaient bien plat.
Trois longerons de 10x10cm environs on été posés sur le dessus et un maximum de poids au dessus pour bien presser le tout, étant donné que je n'avais pas de presse pour faire ça.
Maintenant, je pense que si tu le fait directement sur la structure de ton établis, cela doit le faire aussi, tu peux fixer alors des bons serres joints entre ton armature et les longerons qui serait posés sur tes panneaux!
Ok je vais m'appliquer pour que tout soit bien collé et le plus plane possible j'ai des chevrons et pas mal de serre joints ça devrait le faire je pense
Comme je ne possède pas de serres-joints avec une grande profondeur de serrage, je prends des chevrons que je rends convexe sur un chant (quelques mm).
Ce chant sera mis en contact avec le panneau, un au-dessus, un en-dessous et un serre joint à chaque extrémité, ce qui aura comme avantage de serrer sur toute la longueur des chevrons. A répéter tous les 15 à 20 cm si possible.
» ma (modeste) cnc
» Moxon vice
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» ma modeste toupie
» Moxon vice
» ma modeste toupie
