Moxon vice
+10
Shitopicker
Steph53
Laurent12
WMLogistic
Herode
14 participants
Moxon vice
Le jour où j'ai découvert (en film) l'établi Moxon pour le bois, avec ses deux volants de manœuvre. Alors j'ai retrouvé mon âme d'enfant, fasciné à regarder de simplicité , d'efficacité, d'esthétique.
Les kits de fabrication nord-américains (canadiens) ou britanniques sont très chers (vers les 150$ ou plus).
Il n'existe pas sur le marché des volants de manœuvre en aluminium, fonte ou acier, de volants taraudés "de série". On trouve des fournisseurs qui pour environ 20 euros proposent des volants de diamètre 125 ou 140 avec moyeu de 30 percé à 16 ou 18 (par exemple) pour des prix abordables.
Mon problème : comment faire tarauder M20 ce genre d'objets?
Peut-être chez les métallos quelqu'un saurait exécuter cette tâche au tour?
Quelqu'un aurait-il une idée? J'ai vu sur le forum une magnifique réalisation entièrement en bois, mais c'est nettement hors de ma portée.
Herode- acharné du forum
Re: Moxon vice
bjr
intéréssant en effet
un petit disque d'altère en fonte percé et coller (loctite ?) un écrou cylindrique M20 qui semble exister ?
moins esthétique c'est sur
ou faire un enrobage bois autour de ce disque
manuz- complétement accro
Re: Moxon vice
je n'ai pas envisagé cette solution mais je regarderais.
C'est dommage je suis sûr que beaucoup de "boiseux" rêvent de la solution originale et que pour un métallo tourneur, c'est relativement simple à faire en quasi-série.
Re: Moxon vice
Personnellement, je vois deux solutions
Un filetage peut se faire à la main, avec un taraud et un tourne à gauche... Bon, ça oblige à investir dans un matos qui ne servira pas tous les jours...
Il y a sans doute aussi la possibilité de "renverser le problème" : volant fixé à la tige filetée, et un écrou sur le mors fixe...
Bonne réflexion
Bonne réflexion
James17- complétement accro
Re: Moxon vice
J'ai un tourne à gauche. Mais un filetage M20, suppose de percer vers 16 ou 18, et ensuite de tarauder. Pour réussir un taraudage M20, il faut pas mal d'expérience. Mieux vaut enfiler le taraud dans le mandrin de la perceuse à colonne et tourner à la main.James17 a écrit:Bonjour
Bonne réflexion
A mon avis, ça doit plutôt se faire au tour, car il s'agit ici d'un "gros" filetage....
Re: Moxon vice
Pour connaitre le Ø de perçage avant taraudage, il faut enlever le pas au Ø de ton taraudage.
Exemple :
Taraudage M20 avec un pas de 250 (je ne suis pas sur du pas), tu perces à 20-2.5=17.5mm
Exemple :
Laurent12- très actif
Re: Moxon vice
Laurent12 a écrit:Bonjour,
Exemple :
D'accord, mais déjà percer à plus que 13 dans de l'alun ou de la fonte ne se fait avec n'importe quelle perceuse, ensuite il faudrait réussir à bien brider la pièce, et une fois percée tarauder à M20, succession d'opérations qui ne semble pas à la porté du premier venu que je suis.
En tout cas merci pour les idées.
Re: Moxon vice
Je me suis a peu pres posé les memes questions que toi.
Et j'ai fini par commander ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plusieurs raisons dans mon cas, taraud en diametre 16 ou 20 metrique tres cher.
Impossible de trouver un tarraud trapezoïdal, car il est preferable d'avoir un pas trapezoïdal pour que cela ne se déserre pas.
Prix des tiges filetées + prix des volants, bref vous m'avez compris.
Et une petite photo de la bestiole, euh!! pas de photo, je n'arrive pas à héberger ma photo
en contre partie voici un lien ailleurs
Sinon je le trouve super pratique, mon dos travaille à hauteur et je peux brider pas mal de morceaux de bois.
Steph53- je prends du galon
Re: Moxon vice
Comme j'ai trouvé l'idée intéressante et vraiment peu onéreuse, je suis allé chez D.... "à fond la forme", acheter des disques en fonte pour haltère de 1Kg, diamètre intérieur 28mm. Dedans on peut insérer un écrou M16. Reste à le fixer. Globalement ça devrait donner une solution moins esthétique mais extrêmement bon marché!
Re: Moxon vice
manu31 a écrit:bjr
J'ai acheté (pour environ 3 euros) deux disques en fonte d'haltère de 1Kg. J'essaye d'y inclure un écrou M16, l'alésage étant de 28mm. ça peut fournir une solution très économique et acceptable.
Dès que j'aurais avancé je poste des photos.
Re: Moxon vice
Je suis en train de faire également un mini établi avec une mini presse.
j'ai trouvé ça.
j'ai trouvé ça.
Re: Moxon vice
je vais jouer le chiant de service.
tarauder à 20, 22 voir 24 ne me pose aucun soucis, et je ne suis pas un homme d'argent.
mais sans localisation, il est difficile de proposer un coup de main.
KY260- complétement accro
Re: Moxon vice
@Steph53, très belle réalisation qui semble avoir été rondement menée ...
Et beau ciseau ;-)
J'ai pratiquement le même en cours, enfin presque, je viens d'acheter le plateau de hêtre et j'attends qu'il se stabilise dans mon atelier (enfin le garage, comme bien d'autres ) avant de le débiter dans une semaine ou deux.
Le mien sera plus simple, pas de trou dessus et plus large, comme sur les plans 28".
Comme tu le soulignes, mon dos va me dire merci...
En attendant, je vais "rectifier" mon établi qui a bombé de près d'un cm au milieu...
Pour les taraudages à M20, ne pas oublier qu'il s'agit, si l'on souhaite un mouvement fluide et doux, d'un taraudage trapézoïdale (est-ce que l'on trouve des tarauds de ce profil, je ne sais mais dans la fonte il est facile de tarauder), ajouté à cela la tige roulée de même profil, cela coûte finalement au même que d'acquérir le kit chez Fine Tools, à méditer, moi j'ai fait mon choix.
Amicalement, Bernard.
Et beau ciseau ;-)
Re: Moxon vice
Ca y est j'ai enfin réussi a mettre une photo
@grosb : Les tarrauds trapézoïdaux existent mais sont introuvables, on parle de filtetage Tr et non M.
Mais je précise que l’Intérêt de cet étau est d'avoir comme sur tous les étaux un pas trapez.
Et acheter des volants, les tarrauder +++, on dépasse vite le Kit de chez Benchcrafed.
Re: Moxon vice
je ne saisis pas l'avantage du "Moxon" par rapport à d'autres alternatives. Le volant sert d'écrou si j'ai bien compris.
Un volant de manoeuvre c'est ça dans le principe, non ?
Re: Moxon vice
Shitopicker a écrit:Bonjour,
ave
regarde les vidéos de démo plutot ; j'ai jamais testé mais l'interet pour moi...c'est l'inertie rigolote...un coup de volant léger, ca tourne bien, ca serre donc rapide à utiliser
Re: Moxon vice
Thanks, j'adore :
Re: Moxon vice
KY260 a écrit:je vais jouer le chiant de service.
Merci pour la réponse et la proposition. J'habite dans les Alpes Maritimes. Etes-vous équipé pour procéder à un taraudage comme celui-ci? "Grosse perceuse"? Tour?
Je ne sais pas exactement comment faire, à la limite je commande les volants, je les fais livrer chez vous, vous me les renvoyer contre un paiement du port.
Re: Moxon vice
manu31 a écrit:bjr
Voilà ce que donne une haltère où j'ai collé un écrou hexagonal M16 avec du mastic epoxy
mastic époxy
Pour fixer l'écrou M16 dans l'alésage de l'haltère, j'ai utilisé du mastic epoxy. Néanmoins, ce n'est pas très facile d'usage. Existe-t-il un autre mastic qui durcisse aussi bien et s'insère plus facilement (plus fluide) dans les interstices, bref qui "coule" un peu?
mastic époxy
Effectivement à la place du mastic j'aurais utilisé de la colle époxy que l'on peut épaissir avec soit des micro-billes (c'est le cas professionnel), soit avec de la poudre de bicarbonate de soude cela marche bien aussi...
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
noebus86- complétement accro
Re: Moxon vice
Bonjour à tous.
Merci Jean-Philippe, je découvre ta signature : j'ai commencé par le judo avec le père Dyot.
Re: Moxon vice
BOP95 a écrit:Bonjour
Olivier
Loctite
Autrement il y a aussi ça;
epoxy-liquide-metal
Il y a aussi ça;
colle-epoxy-araldite-metal
Patrick.
» Un design simple pour un étau Moxon.
» L'atelier de Jean-Mi
» une presse moxon d'inspiration LVP bois
