une presse moxon d'inspiration LVP bois
+12
domi49
mcop2
16 participants
J'ai regardé la dernière vidéo de Brice, où il présente son établi et sa presse moxon, et là, j'ai compris pourquoi je ne me servais presque jamais de celle que j'avais faite.
Je l'ai donc démontée pour en refaire une :
Évidemment, ce n'est pas du grand art, mais ça fonctionne nettement mieux que la précédente.
La quincaillerie a été récupérée sur un ancien établi pliant, ce qui explique les poignées de serrage un peu exotiques, si j'avais eu un tour, je les aurais faites en bois, mais vu que je n'en ai pas elles sont en impression 3D.
Ce qui change par rapport au précédent :
D'abord, le plus simple, les 2 butées à l'avant font que la presse est à fleur du plateau de l'établi .
Ensuite, les vis : sur l'autre elles étaient fixées sur le mors mobile, et les écrous étaient sur le mors fixe, résultat, avec le jeu vis/écrou le mors mobile bougeait beaucoup et il fallait serrer les 2 poignées en même temps.
Ce n'est plus le cas maintenant, les vis sont fixes le mors mobile coulisse dessus, et les poignées sont indépendantes.
Et enfin, le truc qui m'a fait réfléchir un peu, car on ne voit pas tout dans la vidéo, les butées:
Vu de dessus je me demandais pourquoi la butée du dessus dépassais du mors fixe , j'ai même failli venir poser la question quand j'ai compris qu'il y avait aussi une butée verticale , .
Donc je me suis appliqué pour que ça tombe bien d'équerre.
Et puis, j'allais oublier, j'ai aussi mis la planche du milieu pour pouvoir maintenir une pièce horizontale avec un serre joint.
Donc merci Brice, continue tes vidéos, elles sont bien utiles pour les bricoleurs comme moi.
mcop2- acharné du forum
Re: une presse moxon d'inspiration LVP bois
Je suis bien content d'avoir donné une inspiration, effectivement la butée verticale et horizontale sont là pour traiter les travaux de pièces qu'il faut tracer par transfert j'avais prévu de faire un trou de 19 sur le dessus de la pièce pour insérer un valet.
Beau projet je vais suivre.
Ah oui, pratique ça, très pratique
L'Ankou- complétement accro
Salut Mcop2 et tous.................aurais tu une photo de ton ancien stp ,histoire qu'on voit bien la différence,marci
Merci mcop2,
tu m'as devancé,
moi aussi je vais modifier mon Moxon à la façon de Brice,
il est top son établi Moxon (l'autre aussi évidement! ) et surtout il résout élégamment
ce qui manque au mien (basique, et sans prolongement arrière) que j'utilise très souvent
mais sur lequel il est difficile "d'être d'équerre" et il est quasi impossible de reporter le tracé de QA faute de possibilité de maintien....
Encore et Brice!
tu m'as devancé,
Encore et Brice!
Salut Bernard...............ah ben si déjà tu vas refaire le tien,même punition,ce serait bien une photo avant,pendant aussi,et une après
Ah non, il n'y a pas de photo de l'autre, ni de celui là en cours de construction, il faut se contenter de la photo finale
Salut Mcop2........ah,pas cool pour les MBistes ,toujours penser aux photos il faut
Super....mais ça arrange pas ma to do liste tout ça....
tamilhaz- complétement accro
Bien, spéciale dédicace pour Laurent, je viens de faire une petite tof de l'existant...au moins ça je n'oublierais pas!
On voit un tout petit jours entre les deux mors, les bois ont un peu joués depuis la réalisation (ce hêtre était nerveux lors de sa coupe, pourtant il était bien sec), donc j'en profiterais pour raboter les surfaces en gardant bien l'équerrage...
Mais attention, il va falloir patienter pour la suite pas avant la mi-mai, j'ai encore d'autres chats à fouetter avant (pauv' bêtes)
Cela fera un beau bébé, il est déjà bien lourd ainsi, il va me falloir réfléchir à pas faire trop lourd (peut-être avec un autre bois).
Pour donner une idée de la taille, le passage utile entre les vis du Moxon est de plus de 60cm, le mors mobile dépasse légèrement le plateau ce qui permet de positionner l"ensemble contre le bord de l'établi...avant de frapper les valets pour le bloquer contre l'établi.
Salut Bernard et tous.......ben merci pour lui,pour la photo de l actuel (mais je ne pense pas être le seul à en profiter,par contre,je le redis souvent ),belle bête,hâte de voir la suite,donc on va patienter un peu alors
A propos, je le pèserais demain pour voir déjà combien il fait déjà.
Il faut aussi que je cogite sur la façon de faire son extension qui n'était pas prévue...
Ce qui fait que je ne pourrais pas forcément utiliser le mode actuel de fixation sur l'établi...ou pas.
Ah bon ? J'avais pas remarqué ... .
Roland- complétement accro
grosb a écrit:A propos, je le pèserais demain pour voir déjà combien il fait déjà.
Tu n'es pas non plus obligé de faire un faux plateau sur toute la surface, si tu fais la partie de gauche uniquement (une 40aine de cm) tu peux avoir un guidage d'équerre, un support partiel de plateau, mais moins de masse...
Tout à fait, ce n'est pas mon intention, tu as raison une 40ène de cm sont biens suffisants, mais cela fera tout de même son poids à manipuler.
Mon souci sera d'arriver à fixer ce rajout à l'existant, je pensais le faire à partir de qa faites sur le mors fixe, seulement je ne vois pas pour l'instant comment arriver à passer la défonceuse à cause du "tasseau" rapporté à sa base et j'ai quelques doutes à les faire à la mimine ces qa...quoi que, cela ferait un excellent exercice...
Je crois que je suis bon pour faire un petit croquis sur "swpapiercrayon"...
Bon, j'arrête là de flooder le fil de mcop2, qu'il veuille bien m'excuser...
À mon tour, je viens remercier Brice.
Je me suis inspiré moi aussi de sa presse pour fabriquer la mienne.
On le voit, les molettes sont de fabrication maison :
Autre modification : le blocage de la presse dans le plateau se fait avec des coins :
domi49- je prends du galon
Chouette !
Des petits volants à la place des poignées étoile ?
FMJ- complétement accro
Vraiment content que ma presse vous inspirent, très réussi ta presse Domi elle en jette .
Domi, très belle presse.
As tu prévu un système de blocage ou de guide sur le coté pour assurer la perpendicularité ?
J'ai bien vu que Brice avait fait ça sur son modèle, mais je me suis dit que :
1) Ça peut toujours s'ajouter ultérieurement.
2) La butée peut éventuellement être gênante... ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition... j'ai des butées sur mon établi, mais elles sont toutes escamotables.
3) J'ai déjà utilisé la presse pour un projet en cours, et comme je le supposais c'est facile de bien positionner la pièce pour reporter les queues : l'important c'est la barre horizontale pour bloquer avec un serre-joint avant de tracer.
nouvelle presse d'inspiration EBE 3
il y a quelques temps, j'ai aussi fabriqué une presse de ce genre fortement copiée sur celle d'EBE 3.
je remercie son concepteur pour nous avoir fait voir cette presse et sa fabrication.
bien sur la mienne n'a pas la qualité du modèle, mais elle ressemble bien à son propriétaire ; pas trop bien finie mais elle me conviendra bien.
Le tout ne m'a pas coûté grand chose, le chêne étant en stock en quantité suffisante chez moi.
Pour la presse, j'ai utilisé du filetage/écrou de précision neuf trouvé dans une recyclerie/récupération industrielle ; diamètre 22mm. les volants sont des masses en fonte détournées de leur utilisation originelle.
hello,
belle inspiration Michel tu peux être fier il est bien beau, tu peux l'améliorer en perçant des trous de dia 19 sur la barre du haut ils te permettront de placer un petit valet dé fois bien pratique.
merci pour ton conseil.
je le ferai le moment venu et surtout dès que j'aurai un petit valet de 19mm de pied.
pour le moment j'utilise un serre-joints
Michel, je suppose que les volants n'étaient pas filetés, et que tu les as taraudés ? Un taraud de 22, t'avais ça aussi dans ton stock de chêne ?
j'ai simplement utilisé les écrous qui étaient vendus avec les filetages. le mouvement est de meilleure qualité que tous les taraudages manuels que je pouvais faire.
j'ai soudé 2 pattes puis fixé le volant (là j'ai taraudé) avec des vis. Les trous des volants étaient de toutes façons trop gros ; ces volants sont des poids pour petites haltères.
tout provient de récupération
» Un design simple pour un étau Moxon.
» Revues / presse bois et bricolage
» LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Tabouret d'atelier
