Tabouret d'atelier
+7
Woodbutcher
11 participants
Tabouret d'atelier
Je voudrais partager un projet de construction d'un tabouret pour l'atelier. Quelque chose pour aider le dos lors de la flexion sur etabli ou à la perceuse à colonne.
Les critères pour la conception du tabouret était qu'il doit être suffisant pour moi de haut, assez bas pour se glisser sous la table, peuvent être construits avec des outils à main, un rabateuse / dégauchisseuse et scie Onglet. Un il doit être agréable à regarder plus tard.
La plupart des selles utilisent tourné civières en bois et les jambes. Bien qu'il soit possible de les créer avec un plan de bastringue et le bloc, les jambes et les civières carrées ou rectangulaires seraient plus faciles.
J'ai trouvé plusieurs youtube et internet références à un tabouret de puzzle chinois. Il avait l'air intéressant, sauf pour la civière. Comme le tabouret sera grand, je besoin d'un endroit pour mettre mes pieds pour être confortable. Puis ce fut le nombre de jambes, trois des quatre. Mon plancher de garage est le ciment rugueux, avec quelques taches même. Un tabouret à trois pattes sera toujours stable où un tabouret à quatre pattes ne sera pas. Il était donc d'être un tabouret à trois pattes.
J'ai commencé avec la conception du tabouret chinois. Round Top, les jambes à tenon et mortaise dans le haut, les jambes inclinées à 10 degrés. Mais ce qu'il faut faire sur les brancards. Ce devait être une expérience eductational. Sans vraiment y penser trop profondément, peut-être il ne serait pas eu d'importance, les jambes ont été coupés avec la face plane sur. Considéré très agréable. Puis est venu le temps de couper les mortaises pour les brancards. Pas si gentil !!
J'ai appris rapidement que mortaise droite sur la civière, qui en raison de la civière étant d'aplomb, a créé le besoin d'une mortaise bien au-delà de mes capacités. Les jambes à ce moment-là étaient frene. Avec les angles aigus, le grain facilement arraché souffler la mortaise. (Photos à suivre). Couper les mortaises à la main, à l'angle correct travaillé, en quelque sorte, mais la fin était proche. En utilisant une pince pour tirer la civière finale en deux jambes, diviser la jambe;-(
Temps de refonte.
Temps de refonte.
Woodbutcher- très actif
tabouret continue
Je comprenais enfin pourquoi la plupart des gens choisissent d'utiliser des tenons ronds pour les brancards. Donc beaucoup plus facile !!
La dernière photo a été mon inspiration. En faisant tourner la jambe à un profil de diamant, le tenon peut être perpendiculaire à la jambe avec un angle qui correspondrait à l'intérieur de la largeur de la civière.
Voici donc le résultat final. Je suis très heureux avec ça! Pour la plupart d'entre vous, ce projet est d'au plus quelques heures. Pour moi, il est une étape importante!
Quoi qu'il en soit, dans les prochains messages, je vais élaborer sur le processus de construction.
oh, j'oublié de mentionner, j'ai aussi utilisé une scie à ruban.
Meilleures salutations,
Ron
Ron
Re: Tabouret d'atelier
hello Ron,
pour moi tu n'a pas a rougir tu t'es plutôt bien débrouillé avec ce tabouret
d'aspect simple mais qui requière toutefois une bonne maitrise a son exécution
c'est pourquoi je me permet de te féliciter pour ton travail et en plus tu vas sauver ton dos
moi aussi je possède un tabouret mais je suis moins honorable je l'ai réalisé chez ikea
Bonsoir Brice,
Merci pour le complément!
Parfois, je suis trop impatient de défier la sagesse des âges. Heureusement, il ne coûte que quelques morceaux de bois belle
Il est la meilleure partie de l'apprentissage à travailler avec le travail du bois. Les leçons sont faciles à comprendre la plupart du temps (peut-être pas pour le coup de retour sur une scie à table .
Ne pas honte avec Ikea, ils font des produits agréable et bon marché.
Ron
Ron
Bien belle réalisation et pas simple à réaliser avec tous ces tenons à angles (80° et 100°).
Bonne idée d'avoir fait les pied à "pointe de diament".
Ton tabouret est très beau et j'aimerais être capable d'en faire autant, bravo!
Amicalement, Bernard.
Salut Ron et tous..........très joli tabouret que tu nous as réalisé ,mais c'est normal vu le bel établi et les beaux outils que tu as,il ne peut sortir que de belles choses de cet atelier
la dernière photo que tu as fais dehors je crois n'est pas réussie..........
Bien joué Ron,
Tu as tourné la selle ?
plusier photo
Merci de remarquer le problème avec la dernière image. Voici quelques autres. Merci pour les gentils commentaires. Plus de photos des progrès dans la construction à venir bientôt.
Il est vrai, l'etabli et les outils font inspirer un pour viser un peu plus haut. Dommage qu'ils ne peuvent pas faire le travail pour moi
Ron
Ron
Bonsoir Ron ,
Très beau tabouret , et même si pour des As du bois comme il y en a ici , ça paraît simple,
pour moi , ça me semble compliqué de respecter tout ces hors équerres pour les tenons ,mortaises
et ajustages , beau travail !
re: la selle
Bonsoir Renaud,
Je coupe la forme ronde pour la selle avec le scie à ruban, puis utilisé un rabot et vastringue (spokeshave) pour les courbes extérieures. Pour l'intérieur, j'ai utilisé plusieurs gouges un ciseau, et enfin une ponceuse orbitale.
Ron
J'oublié de mentionner, la selle est frene, les jambes sont hetre.
Ron
Chapeau l'Artiste. Sous ses aspects simples, c'est surement très difficile à réaliser.
Bonsoir.
J'aime bien ton tabouret. Les lignes sont pures et à première vue, il semble facile à réaliser ; à première vue ... . BRAVO .
Mais des images que tu as postées, j'avoue avoir un gros faible pour celui-ci :
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
re: premier tabouret
Bonsoir Roland,
Ceci est un très joli petit tabouret avec un design intéressant des brancards. Il est généralement appelé un tabouret chinois ou Dragon, que la conception est tirée d'un tabouret antique trouvé dans un catalogue. Il est détaillé dans l'édition Hiver 2009 du magazine des Etats-Unis WoodWorking. Il y a plusieurs vidéos YouTube disponibles montrant l'assemblage. Très intelligent et assez difficile.
Ron
Ron
Bonjour Ron.
Merci pour ces éclaircissements !
J'ai oublié de te die que tu possèdes un très joli établi. C'est toi qui l'a réalisé ?
Je suis curieux de la presse qu'il se trouve au-dessus.
Tu peux en dire un peu plus stp ?
En te remerciant.
Bonne journée.
En te remerciant.
Bonne journée.
re: etabli et Moxon
Bonjour Roland,
Le etabli était un cadeau de phil59, (voir le sujet "les 3 etabli .... Enfin une sérieuse avancée ...."). Je tente de le mettre à la bonne utilisation!
La pièce sur le dessus est un "étau Moxon". Il me permet de serrer le travail plus élevé que le etabli, pour scier les tenons, mortaisage avec un ciseau, et d'autres tâches qui exigent que je regarde de près sans tuer mon dos. Il fonctionne très bien pour cela. Le matériel provient de Benchcrafted, par l'intermédiaire des Fine-Tools (Allemagne). Je construisais les parties en bois.
Ron
Ron
Ok, merci Ron .
Je vais ce fil que j'avais aperçu en son temps sans vraiment trop le suivre ...
Merci et bonne journée.
Hi Ron,Woodbutcher a écrit:Bonsoir Renaud,
Ron
Travail manuel, donc !
Encore plus beau,
re: selle manuel
Merci Renaud,
Le travail était très agréable et étonnamment facile. Après la gouge, j'ai utilisé une râpe avec un profil incurvé qui a travaillé rapidement pour lisser les bords et une râpe droite pour former la courbe à l'extérieur. Dieu merci pour les décideurs râpe français encore en activité!
Ron
Ron
Hi Ron! Do you mean Auriou or Liogier? Nice work you' ve done, congratulations!
Bonjour Ron! Tu parles d'Auriou ou Liogier ? Tu as fait du beau travail, félicitations
re: râpe
Salut Rèmi,
Oui, ce sont les deux, bien que je principalement utilisé le Logier droite et rifler avec des formes rectangulaires triangulaires et courbes. J'ai aussi une queue de rat Auriou qui aide.
Ron
Ron
En tout cas c'est vraiment un beau tabouret même si, comme Roland, j'ai une préférence pour le plus compliqué...
Surtout si c'est pas moi qui le fait
Marco66- complétement accro
Salut Ron et tous...............pour un besoin urgent d'une petite table réglable en hauteur il y a quelques années,je me suis acheté un tabouret réglable chez le suédois du coin (IKEA),peut être une future réalisation et chalenge pour toi,ou d'autres
mais le tien est plus joli,il a une âme puisque fabriqué de tes mains,pas comme le mien
» Un petit tabouret.
» Tabouret de salon
» Relookage d'un tabouret de bar
» Un tabouret à roulettes.
» Tabouret Yoga
» Tabouret de salon
» Tabouret Yoga
