Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 3 sur 36
Page 3 sur 36 • 1, 2, 3, 4 ... 19 ... 36
Re: Dans la rubrique des beaux établis
Bonsoir Kelval
Je peux répondre sur la question d'épaisseur du plateau en prenant mon établi comme exemple. Celui-ci est de 80 mm et l'endroit où se fixent les greppes est de 130 mm. La moyenne des établis dont j'ai les plans donne 70 à 80 mm d'épaisseur.
Pour moi c'est aussi la qualité des bois et leur collage qui est importante !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Merci! Je n'ai donc pas assez d'épaisseur.
Je crois que je vais faire un post bientôt dans "les établis à améliorer" et on verra bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
kelval- complétement accro
Armoire multi panneaux
Voilà, c'est parti, je me suis décidé à fabriquer mes armoires à outils, j'ai débité le bois, un triply de 20mm, cela suffit pour cet emploi, en plus pour les assemblages, j'ai utilisé un outil que je n'avais jamais utilisé la fraise à onglet verrouillé, à l'usage c'est vraiment sport, au bout d'un moment, j'ai dû chercher sur internet et par chance j'ai trouvé des explications chez Hm, et j'y suis arrivé.
quelques photos
la fameuse fraise
le dessin et les seules explications
le profil obtenu
la plaque de mdf sers de point d'appui pour ne pas risquer la partie usiné du tripli devenue très fine !
le point faible du tripli est bien en évidence !!!!
là, je met la plaque à usinée à la verticale appuyé sur une règle métallique qui s'âppuie elle même sur les joues de la
toupie !
un croquis pour expliquer la procédure !
la série de panneaux usinés sans problème avec la technique de Hm !! Cela m'a bien aider !!
le résultat est parfait, cela s'emboite parfaitement !
montage et contrôle .... vraiment pratique ce verrouillage à onglet, cela tient très facilement, et le collage est facile !
Amitié Pierre
quelques photos
la fameuse fraise
le profil obtenu
toupie !
Amitié Pierre
Mon système de rangement prend forme et les essais que j'ai faits son positifs.
Après avoir collé mes cadres, j'ai collé le fond et le dessus, ensuite j'ai coupé sur l'épaisseur et le panneau de façade n'avait plus qu'à être coupé en deux, tous les éléments de l'armoire étaient là, je n'avais plus que les charnières à monter et l'armoire prenait forme.
le caisson encore non séparé
j'ai ensuite découpé à la scie circulaire le pourtour
j'ai séparé le panneau obtenu en deux
mise en place de la charnière à piano
l'armoire prend forme et je n'ai pas résisté à la mise en place des outils pour voir le résultat
les possibilités de rangements sont vraiment grandes
mes tiroirs se sont vidés à la vitesse grand V !!!!!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Bravo !
Super boulot ! ça me donne des idées pour mon atelier.
Amicalement, Damien58.
Un seul mot : Superbe !
James17- complétement accro
Bonjour Pili,
Un bien beau travail qui va donné des idées d' aménagement. Ta première armoire est dédié pour tes rabots, guillaumes et autres je suppose?
A + pour la suite.
Ledzep.
A + pour la suite.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Beau boulot, j'ai hate de voir quand tout sera terminé et amménagé.
Par contre, je me demandais un truc, tu charges directement ces nouvelles étagères où c'est juste pour les photos ? Car on a l'impression que ce n'est pas encore fixé au mur, et que ça repose sur les madriers ?
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
bonjour Pili,
Comme toujours du travail de grande qualité!
Etant en train d'aménager mon atelier, je risque de te piquer une ou 2 idées
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
Bonjour Pierre,
et Félicitations, c'est bien dans la droite ligne de ce que tu nous as habitués.
Une question technique : as-tu collé cet assemblage à onglets verrouillés ?
Merci pour les compliments.
J'ai terminé structurellement la 1ère armoire, mais pas la finition, je la laisse pour le moment, je vais entreprendre la 2ème armoire, et là problème, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme solution, il y a tellement de choix ! C'est pour cette raison que tout est vissé, donc tout l'intérieur est modifiable à tout moment, je suis parti sur ce projet avec un seul impératif: des caissons de 800x800mm par 350mm de profondeur, pour le reste je m'adapterai !!!
Ledzep,
La premiére armoire est pour les rabots, les limes, les râpes et divers outils coupants, un pour la mensuration équerres, compas et j'en passe, une pour les serrages en tout genre et la dernière pour les marteaux, pinces clefs, tenailles, etc.
Les cadres ont été collés en premier, très facile avec ce profil.
Dia
Ces armoires ont seulement été posées, mais pas pour les photos, commes je ne suis pas très grand, j'ai voulu vérifier l'accés des outils à toutes les hauteurs mais après elles seront fixées par vis.
Dudu
Content pour toi et ton nouvel espace, prends toutes les idées possibles, on n'en a jamais assez !!!
l'aménagement intérieur et les prise de mesure sont faites avec ma pige alu
les angles sont corrigés sur mon lapidaire sans problème, remarquer mon caisson anti- poussières, très efficace.
pour respecter les hauteurs, je me sert de petites càles en bois, pratique et précis
l'équerrage est respecter
pour montés les charniéres, je me sert de petites rondelles de 2mm pour les espaces
je positionne le tout ensemble et je perce et visse
et voilà le travail
version fermé
version ouverte
place pour 2 rabots sans problème
amicalement Pierre
Un grand merci à Eric pour avoir conservé des photos qui m'on permis de reconstituer la pages 5
Ledzep,
Dia
Dudu
et voilà le travail
version fermé
version ouverte
amicalement Pierre
Pierre,
Merci pour ta réponse.
Autre question : quel usage a ce "bidule" posé sur ton établi ? (au bout de la flêche rouge)
Merci,
Merci,
Je pense que c'est une table de ponçage sur laquelle tu branches un aspirateur (pour récupèrer les poussières fines immédiatement).
Bonjour Pierre,
tu m'a devancé, et c'est tant mieux!
J'avais l'intention de faire un sujet sur la réalisations de mes futurs "placards" de rangements, mais ils n'auraient pas été aussi intelligent que ce que tu nous montre!
Quelques questions quand même...
Pourquoi à tu fais un placard dans un placard?
Le matériaux que tu utilise et que tu appel "triply" pourrais tu nous en dire plus?
Viking- posteur Régulier
Salut Viking
Idem pour moi, d’où ma question!Viking a écrit: je ne connaissais pas le triply sous cette forme, je ne connaissais que celui-ci:
Objet non identifié
Très content que ce sujet plaise !
Pour Renaud,
Concernant le bidule qui traîne sur mon établi, c'est tout simplement le piano central qui doit se trouver au centre du cockpit de mon voilier
(voir photo) ! Comme je suis mieux équipé pour le bois à Fayence et que j'ai souvent le temps, entre mes vols et le bricolage, j'en profite pour avancer sur mon bateau !
La suite des armoires dans le prochain post !!!!
On voit bien le piano au centre du cockpit
Amitié Pierre
Pour Renaud,
Amitié Pierre
Merci Pierre,
Ce piano central, centré sur ton établi, n'est donc pas un outil de menuiserie à proprement parler. C'est un outil de marin !!!
Merci d'avoir éclairé ma lanterne,
Pili s'ataque aux poupées russes ! A quand la troisième armoire dans la deuxième ?
Superbe réalisation , comme d'habitude !
Antoine- complétement accro
pour le triply, je penses qu'il s'agit en fait de contreplaqué 3 plis (triplis).
Me gourre-je ?
Me gourre-je ?
je crois en effet!meles a écrit:Bonjour,
Me gourre-je ?
regarde le lien que j'ai mis un peu plus haut, ça explique le triply
Pour JP. concernant mes placards dans les placards, la surface occupée par l'armoire est dérisoire, beaucoup de place perdue, il fallait trouver le moyen d'optimiser, en faisant le système suivant j'ai 4 fois cette surface, et là cela devient intéressant, en faisant la première armoire j'ai maintenant la certitude que cela fonctionne comme je le souhaitais.
Aujourd'hui, à vouloir trop bien faire je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai sorti une grande partie de mon outillage pour le disposer intelligemment sur mes panneaux et j'ai perdu mon temps à chercher les meilleures dispositions et je n'ai pas avancé d'un pouce, demain sera certainement un jour meilleur.
Quant au triply, c'est du panneau que j'ai débité en suisse, ils font 5200x2050x 20mm, je n'ai aucune certitude concernant cette appellation courante chez nous, je vais me renseigner sur la fiche technique et son nom exact, en tous cas il est agréable à travailler, stable et bon marché, pour ce genre d'emploi il est idéal.
J'explique par cette photo rapidement mon raisonnement, un module de 800x 800 x 360mm de profondeur, montre deux armoires complètes et un module divisé par deux au centre !
j'ai été séduit par cette photo trouvé sur Woodworking, et je me suis à imaginé une version qui me convenait !
ont voit le système des parois, elles peuvent toutes s'ouvrir pour dégager les outils
la conception très simple !
là on distingue bien les portes intérieures qui augmente énormément la surface disponible pour les outils !
l'accès est facile et la place des outils est confortable
l'armoire fermée, tous est rangé, on ne voit plus rien, et c'est à l'abri de la poussière ! Quoi de mieux !!!
Voilà le raisonnement de ces armoires à outils, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'intéret !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
pili ton système est super et bien pratique.
Une fois fermé, ça fait rangé et la poussière n'y rentre pas.
Une fois ouvert, toute la panoplie d'outils sera dispo facilement !
Je le garde dans un coin de la tête ce système, merci
DavidBoB- je prends du galon
Réponse sur le triply
Pour le matériau appelé triply, je me suis renseigné, on le nomme sapin 3 plis , et il est disponible en plusieurs épaisseurs 15 20 28 30 mm et dans les mesures standards, voilà pour ce matériel.
Un petit mot concernant le montage des outils dans les armoires, après l'armoire aux rabots, j'ai attaqué l'armoire qui concerne les marteaux les pinces, les tournevis, je suis étonné de la capacitée obtenue, les moindres recoins sont disponibles et vraiment tout est accessible.
Mais cela prend un temps fou, tous ces petits bouts de bois pour caler ces outils
les portes intérieures fermé, il reste encore une place énorme pour placer d'autres outils !
une partie de l'outillage disposé
les moindres recoins sont utlisés
l'autre coin
et il reste encore tout çà !!!
Amitié Pierre
l'autre coin
Amitié Pierre
Bonsoir pili
Mes félicitations, belles réalisations.
JC
JC
JCM- je prends du galon
Toute cette place sans outils ! Quelle horreur !!!et il reste encore tout çà !!!
Tu vas devoir en acheter !
» Dans la rubrique des vieux outils
» Annoncez vos tuto dans cette rubrique (A lire impérativement)
» mon nouvel établis
» Nos établis à améliorer...
» mon modeste établis
Page 3 sur 36
