Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 19 sur 36 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 36  Suivant
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 Empty Re: Dans la rubrique des beaux établis
Message  pili Jeu 28 Juin 2012 - 20:07
Au menu, des trous, et du travail au ciseau !
Comme mon futur établi est déjà trop lourd, pour le poser sur la perceuse, ou modifier quelque chose, j'ai intérêt à bien réfléchir avant et d'envisager le max avant que je ne puisse plus soulever quoi que se soit !
Ma presse frontale me tracasse un peu, je dois essayer de percer tous les trous sur la perceuse, après le collage, c'est fini tout devra être fait a la main levée !
C'est quand même plus précis directement sur la perceuse !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000952
prise de mesure avec ma vis de récupe sur mon vieil établi
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000954
d'abord les deux trous des axes du maintien parallèle
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000953
ensuite le trou de la vis mère, heureusement j'ai une mèche réglable extra !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000955
la voilà en action !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000956
traçage pour l'inclusion !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000957
dégagement à la perceuse
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000958
finition au ciseau !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000959
et voilà !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000960
et cela dépasse, il faudra lui faire de la place sur l'autre pièce !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1000961
dégagement de l'autre pièce !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010010
voilà tout passe sans problème !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010011
plus qu'à visser, le suif aide beaucoup pour les vis !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010015
il manque la 4ème vis, elle sera mise après le collage
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010017
au tour des ciseaux, d'abord un petit traçage !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010018
préparation des outils
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010019
un peu de place pour le travail !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010021
idéal pour l'entrainement au travail du ciseau !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010020
la greppe à bien de la place pour ne pas gêner !
Et il m'en reste une bonne dizaine pour demain, de quoi parfaire mon entraînement !!!
A+ Pierre
Message  J-Max.fr Jeu 28 Juin 2012 - 20:41
Joli Pierre, on se régale !
Tu as raison, il vaut mieux prévoir tout avant assemblage.
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Jeu 28 Juin 2012 - 21:04
Bonsoir Pierre, avec le poids important ça va devenir problématique tu fais bien de prendre tes précautions surtout que ton plateau va être très lourd au fur et à mesure des collages, j’espère que tu t'en sortira s'en trop de problème de dos.
Amicalement guillaume.
Message  kelval Ven 29 Juin 2012 - 17:13
Très bien, comme d'habitude.
Au fait Pierre, où trouves tu ton suif? J'ai demandé plusieurs fois à mon boucher, mais il n'en a pas tant que ça (ou il n'y pense pas, ou ça ne l'intéresse pas, au choix...).
kelval
kelval
Message  pili Ven 29 Juin 2012 - 20:28
J'ai passé la matinée à jouer du ciseau, les trous de greppes sont fait, maintenant, je dois régler ce problème de vis mère de la presse frontale.
en voulant démonter la vis du Té en fonte, impossible de la séparer, bloquée à fond ! Bien sur, j'ai essayé
un coup de chauffe, mais rien !! Aucun résultat !!
Plus qu'une solution, la scie !! ensuite ajustage des alésages, et montage sur l'axe et petit essais !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010022
les ouvertures s'ajustent bien ensemble !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010023
le détail en gros plan !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010024
là toute la série, et le nouveau volant, et un petit clin d'oeil à Guillaume !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010025
le té récalcitrant !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010026
avec la scie, l'axe à dû céder !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010027
prise de mesure du diamétre intérieur du volant, 18h7 c'est bon, on passe au tour !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010028
J'étais limite avec mon petit tour, j'ai dû triché un petit peu, mais finalement, ça a passé ! montage de la lunette et tournage des deux portées
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010030
tournage de la première portée à 18h7
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010031
au tour de la deuxième portée ! pour la flasque !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010032
et voilà le volant et sa vis mère montés !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010033
cela fait un peu péteux...!!! Mais cela me plaît !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010034
L'ancienne génération et la nouvelle !
La semaine prochaine, les détails du plateau et le collage !
Romain, pour le suif, tout simple, le magasin d'outils spécialisé !
A+ Pierre
Message  guillaume22 Ven 29 Juin 2012 - 20:46
Bonsoir Pierre, ça prend sérieusement forme avec en plus un des deux volants monté à blanc je trouve que ça donne un aire mécanique à l'établi, j'adore. Very Happy Vas-tu faire de poignées en bois ou garde tu les métallique, j'ai monté les miennes sur les volants mais pour le moment elles sont stockées dans l'établi, pour mes problème de rouille sur mes vis, je les ai bien décapées à la brosse et recouverte de graisse au calcium pour les conserver jusqu'au jour J.
En tout cas beau travail comme d'habitude, pour tes goupilles tu n'as pas était embêté avec le bord du volant et le mandrin, pour celui de 180 j'ai du finir le trous avec une mèche de 10 cms de long.
Message  pili Ven 29 Juin 2012 - 20:52
Bonsoir Guillaume
Bien sur, que les poignées seront en bois et repliable, pour éviter les coups , on ne sait jamais !
Pour les goupilles, je les remplacent par des vis sans tête, comme cela pas de problème de démontage, pour les mêches, je les ais en grandes longueur !
A+ pierre
Message  guillaume22 Ven 29 Juin 2012 - 21:00
Super, une bonne idée les poignées repliable, j'ai hâte de voir les voir, j'avais pensé aussi à des vis sans tête pour les volants mais j'ai finalement gardé les goupilles. Bonne continuation pour tes collage, à la colle époxy je suppose. Very Happy
Message  kelval Ven 29 Juin 2012 - 22:10
Ça en jette!
kelval
kelval
Message  J-Max.fr Ven 29 Juin 2012 - 22:45
Oui, ça a vraiment de l’allure !
Le volant c'est beau mais aussi très rapide, j'adore !
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Mar 3 Juil 2012 - 11:01
Salut Pierre, nickel ça rend vachement bien avec le volant, c 'est la classe, beau travail ! Wink
Pour les poignées en bois, j'y songe aussi, mais pas repliable.
Me concernant, j'attends des nouvelles du tourneur pour pouvoir récupérer les miens avec les vis.
A plus, cyril
Message  oliver67 Mar 3 Juil 2012 - 11:17
Goog job.
Juste une question, niveau force de serrage, tu n'y perds pas trop en remplaçant le système par un volant ?
Message  guillaume22 Mar 3 Juil 2012 - 15:14
Salut Olicvier,
je pense qu'avec les volants on ne perd pas trop, bien sur la force est surement moindre qu'avec les barres mais par contre en donnant un coups de volant et avec l'inertie qu'il génère il doit bien bloquée d'un coups mais Pierre sera mieux nous renseigner sur la force.
Message  J-Max.fr Mar 3 Juil 2012 - 15:55
A la fois, le bois ne se serre jamais énormément, car il y a toujours le risque de le marquer.
http://www.j-max.fr
Message  pili Mar 3 Juil 2012 - 16:35
Je pense comme J-Max , je ne vois pas la nécessité de serrer fort, j'ai essayer sur mon établi, on peut faire un serrage tout à fait correct avec un serrage à volant, surtout que l'on peu se servir des deux mains ! Pour la suite , eh bien ,on verra ce que cela donne !
A+ Pierre
Message  pili Jeu 5 Juil 2012 - 20:01
Reprise du travail de mon établi, je l'ai un peu laissé tomber, ma maison du Var réclamait un peu d'entretien.
Il me fallait vraiment, faire les embouts d'extrémités et la presse frontale de l'établi, c'était les seules pièces que je n'avais pas encore débitées, c'est chose faite !!!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010035
la presse débitée est prête pour le traçage des trous de vis et des axes de maintien
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010036
j'ai supprimé l'arrondi au bénéfice d'angle à 45°, cela me plaît davantage !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010037
reprise des axes des trous par copiage, j'ai simplement fixé la presse sur la pièce principale et avec une mèche Forsner pris le centre des 3 trous et le tour est joué !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010038
voilà les trous alignés sur les autres, et j'en ai profité pour une petite mise en scène, qui me fait bien plaisir !!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010039
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010040
Du moment que je perce des trous, j'en ai oublié deux autres assez importants, parce qu'ils supportent les pièces longues, et c'est bien plus facile que de les faire à la main ! Voilà oubli réparé !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010041
c'est bientot la saison des collages, et comme l'époxi ne supporte pas l'approximation, j'ai intérêt à bien organiser mes collages et de bien protéger les parties ou la colle ne doit pas souiller !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010042
tous est scotché soigneusement, car le ponçage dans ces trous de greppes me fait un peu peur, et surtout de perdre mon temps, on y gagne à tous les coups de bien protéger !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010043
le scotchage est généreux, l'époxi devra se battre, pour me compliquer la vie !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010045
une grande partie de mes serre-joints est déjà occupée pour les embouts d'extrémité, je remets à demain le collage des deux pièces principales !
A+ Pierre
Message  6°sens Jeu 5 Juil 2012 - 21:13
Bonsoir Pierre,
Tu ne ralentis donc jamais ???
Ta nouvelle presse frontale est moins épaisse que l'ancienne ; combien fait-elle ?
C'est de toute façon très suffisant eu égard aux efforts qui seront déployés...
Finalement, la surface utile de cet établi sera de quelles dimensions ?
Bonne continuation,
Message  Strib Jeu 5 Juil 2012 - 21:19
Quel travail, je reste admiratif devant tant de précision, cela respire l'amour du travail bien fait.
Avec les volants, ça en jette vraiment, je te tire mon chapeau Monsieur Pierre !
http://www.strib.fr
Message  desmo 38 Jeu 5 Juil 2012 - 21:26
Bonsoir Pierre, bonne idée la découpe a 45 ° ça fait plus moderne. Tu as encore une fois bien
choisi ton bois ta presse est bien belle et avec le volant c'est encore mieux. Quand je vois comme
tu avances, je me languis vraiment de pouvoir me remettre sur le mien. Sad
Bonne continuation pour tes collages.
A plus, Cyril
Message  pili Jeu 5 Juil 2012 - 21:55
Renaud, si tu savais comme je m'amuse, je ne demande qu'a continué mon petit bonhomme de chemin ! je ne vois pas le temps passé !
Mon établi à 2,10 mx 0,64 m et avec la parisienne, je peux serrer entre greppes 2,2 m ! L'épaisseur de la presse de mon nouvel établi est de 60mm contre 90mm de mon ancien établi
Strieb, merci pour tes encouragements, c'est super gentil !
Cyril, ce sera bientot toi, qui avanceras aussi bien ! je suis content de l'allure de ma presse, elle à l'air plus moderne ! Et avec le volant, c'est super !!
A+ Pierre
Message  6°sens Jeu 5 Juil 2012 - 22:12
Oh la la, mais ça se voit, ça se sent, ça se lit, ça se hume, ça s'entend, ça se goûte !!!
C'est évident que tu t'amuses... et je crois qu'on t'envie tous, un peu.
Que faire devant un extra-terrestre, nous autres terriens ?
C'est bien de nous faire rêver et de nous tirer vers le haut.
Bonne soirée,
Message  guillaume22 Jeu 5 Juil 2012 - 23:01
Bonsoir Pierre, j'attendais la suite avec impatience et je ne peux que me joindre aux compliments des autres tous à déjà était dit, tu as fait encore du super boulot.
D'habitude je ne protège jamais mes collages mais je pense faire de même avec du scotch peintre pour les endroits difficiles d’accès, comme tu dis ça évite de perdre trop de temps pour des détails.
J'aime beaucoup la forme de ta presse avec les coins en angles, perso je préfère les angles de biez aux angles ronds ça donne en effet un coté moderne, ton établi aura au moin cet différence avec son modèle.
Quand je vois le travail malgré mon premier je me dis qu'il y à du boulot quand je commencerai mon nouvel établi, demain je vais trier le bois et peut être commencer les débits si j'ai le temps.
Encore félicitation, bravo. Very Happy
Message  J-Max.fr Jeu 5 Juil 2012 - 23:19
Bonsoir Pierre,
Tout d'abord, merci encore de partager ton travail,
on se régale (presque) autant que toi, vu d'ici !
Je te rejoins à 100% sur les chanfreins. C'est plus net.
D'ailleurs je chanfreine tout, c'est un de mes défauts.
A la fois, le chanfrein ça protège bien les angles.
Bon courage pour la suite Wink
http://www.j-max.fr
Message  pili Ven 6 Juil 2012 - 20:11
Aujourd'hui, pas grand chose à se mettre sous la dent, juste une bêtise de plus, à force de jouer avec l'époxi, j'ai oublié les règles de base,
c'est à dire, que quand il fait chaud, il vaut mieux mélanger dans un récipient très peu profond, mais plus grand, ainsi la résine ne se prend pas trop en température.
Ce matin, en mettant les pieds dans mon atelier, il y avait une certaine fraîcheur, mais dans le Var, il faisait déjà plus de 25°, et j'avais vraiment envie de coller la pièce principale de l'établi, donc sans hésiter, je prépare mon collage, et un certain temps se passe et une drôle d'odeur que je connais bien, commence de m'inquiéter, et pour l'explication, je pense que les photos parlent bien mieux que moi !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010048
pendant que je serrais mes deux pièces, une drôle d'odeur m'a taquiné le nez !!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010049
que vois-je ! mon époxi qui commence à durcir !! Et horreur !! sur mon établi, et pas de protection ......!!!¨
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010050
et une flaque immonde sur mon établi !!!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010051
et pourtant, j'avais tout préparé ! Heureusement, mon établi est bien imbibé de cire, et je l'ai bien récupéré, pas de dégât, mais c'était juste !!
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010052
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010053
ici mes scotches ont bien fait leur travail !
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010054
Dans la rubrique des beaux établis - Page 19 P1010055
les dépots de résine étaient bien réels et importants, je ne me voyais pas avec un ciseau enlevé tout ça !!!
Il y a une morale, je vous laisse deviner laquelle .....!!!!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Ven 6 Juil 2012 - 21:18
Bonsoir Pierre est ben plus de peur que de mal en général je suis assez maladroit avec les produits et j'ai toujours tendance à vouloir faire un dernier petit travail avant d'aller coucher et souvent ça se traduit par une catastrophe pancoops
donc pour la morale je pense "qu'il faut prendre le temps de la réflexion avant d'aller trop vite" ce qui n'est pas toujours mon cas Neutral
tes bouts de scotch ont bien fais leurs travail j’essaierai cette façon quand j'en aurais l'occasion, beau travail.
Message  phil63 Ven 6 Juil 2012 - 22:41
pili a écrit:Il y a une morale, je vous laisse deviner laquelle .....!!!!
A+ Pierre
La réponse à ta morale!!! vive le faux rhum
Quand il fait trop chaud,
Laisses tomber le boulot,
Prends l'apéro,
et DODO!!!
J'ai fait des rimes, presque un poême!!!! jesuisdehors
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
