Dans la rubrique des beaux établis
+84
Hadès
Toom
Marie-resto33
Ouss
plang
grizzly12
Ynem
cascabel
mgt76
François 3
cecco
gauthier13
Mizott
Petros
deather
vincele
pascal13
gilou
jmb65
zarok
Benji
BICKFORD
mafred
ElCroco
Alexis81
benji791
tenurby
booddha
shiva
Nayls
Brico46
Shitopicker
Jerome78
tinou031
nico4343
Lolo13
phil63
afra
le tof
Dan32
MAX767
fabien35
jlgcreuse
mathis
jft68
JCM
DavidBoB
Viking
kelval
eddy
foxlima
Zorg
la bricole
Amunuzer
88 participants
Page 16 sur 36
Page 16 sur 36 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 36
Re: Dans la rubrique des beaux établis
Joli travail en effet ! Je viens de parcourir ce post en diagonale et j'ai une question de débutant : quand on réalise ce genre d'ouvrage, qui se termine donc au rabot, quelle est la marge laissée généralement sur les pièces ? J'ai une (très mauvaise) tendance pour mes bricoles à toujours coter au mm, pour me rendre compte au moment du montage que cela coince ou qu'il faut justement rectifier un côté ou une face et là... ben, plus assez de matière !
Autre question : où puis-je trouver de jolies greppes comme celle de Pili ?
Bonne journée à tous !
ElCroco- posteur Régulier
Bonjour Elcroco
Comme j'ai à la base une formation de mécanique, j'ai toujours l'habitude de travailler avec le pied à coulisse et d'utiliser au moins le dixième de mm pour la majorité de mes travaux.
Et lorsque j'envisage soit un ponçage ou un ajustage serré je laisse 1 à 2 dixième de mm de marge. Je reconnais toutefois que cela m'a déjà valu pleins de petit problèmes d'ajustage inutile ....! Trop juste n'est pas toujours le mieux .
A+ Pierre
A+ Pierre
Aucune formation technique mais juste abominablement maniaque, je pense que je vais passer à 2mm systématiquement pour éviter les problèmes d'ajustage dont tu parles ! :-)
Merci pour ta réponse.
Voilà c'est reparti, mes tenons sont fait, maintenant au tour des glissières en acier, faire les encastrements au ciseaux à bois, un joli challenge, moi qui ai l'habitude de travailler le plus possible aux machines!
Heureusement que j'ai fait un modéle, cela m'a permis de voir tous les ennuis possible , bonne leçon à retenir !!!
présentation de la glissière pour le traçage
début du dégagement au ciseau ! profondeur 10mm
traçage de l'autre coté
on ce donne de la peine ! ça ne vas pas tout seul !
c'est bien la première fois que je l'utilise vraiment ! Et ça marche bien !! Ma défonceuse manuelle !
Et ça recommence pour la glissière du dessous !
eh là , je suis bien content de mon boulot !!
première glissière en place , Ouf! ça à l'air de bien fonctionné !
la position de ces glissières doivent êtres positionné au dixième de mm, autrement dès que l'on ouvre ou ferme ces mâchoires, cela baille "et c'est l'horreur !! ""
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Pierre,
très beau coup de ciseau.
Je ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment mais tu m'expliqueras de visu.
kelval- complétement accro
re
Bonjour Pierre,
Du super travail, quel maitrise, ta défonçeuse manuelle comme tu dis est bien pratique c'est quoi exactement comme outil...
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Bonjour Pierre, elle est vraiment pratique ta mini défonceuse à mains, c'est un achat à envisager qui pourrai m'être bien utile, quel genre de métal as tu utilisé pour tes glissières ? ta presse va être superbe, il ne te restera que le plateau à faire ton piétement est déjà fait je crois.
Bonjour Pierre, ça commence a prendre tournure. Bravo !!
Sympathique ton nouvel outil, c'est la première fois que j'en vois un comme ça.
Dis moi si je me trompe, il te permet de mettre a niveau le fond de la partie creusée .
Un peu comme un rabot, tu t'en sert en le tirant vers toi.
Bonne continuation.
A plus, cyril
Bonne continuation.
A plus, cyril
desmo 38- complétement accro
Beau travail Pierre
Pour le rabot un peu spécial il me semble que ça s'appelle une guimbarde. On en voit souvent fait avec pour fer une vieille clef allen
Antoine- complétement accro
utilisation du "router plane" :
Je confirme , c'est bien une guimbarde ! Un outil bien pratique pour un tas d'usage, on en trouve d'occasion à tous les prix , la mienne en est une.
Je trouve , après l'avoir utilisé , que l'on pourrait vraiment la moderniser, déjà par un système de réglage du fer, à l'instar de la guimbarde de Véritas , aller sur le site de Hmd, le mode d'emploi de la guimbarde.
En tout cas un outil bien sympa !!!!! Je suis content de l'accueil fait a cet outil !
A+ Pierre
A+ Pierre
Voilà ma guimbarde , je vous en fait la présentation
des prix sans concurrence, ils datent de 1970, un vieux catalogue que j'ai conservé ???
on voit bien la proéminence du fer
un réglage simple, mais qui pourrait facilement être amélioré
les pièces qui la composent !
Facile à fabriqué, et un outil qui rend bien service, particulièrement lors d'entaille de charnière, ou pour aplanir un fond de rainure, et qui évite la sortie de la défonceuse !
A+ Pierre
A+ Pierre
bonsoir à tous
J'en reviens à ma presse parisienne, je suis en plein méli-mélo et comme je travaille sans plan, je suis bien obligé de me méfier, une erreur et je peu tout recommencer !!
d'abord il me faut percer les deux massifs
plus les noyures de vis, en plus je les bouchonnerai, car je ne veux pas voir de vis apparentes !
au tour du perçage de fixation des coulisses
de nouveau, un petit montage pour contrôle !
au tour de la vis de serrage pour voir que rien ne gêne ! Et je ne sais pas encore quelle est la meilleure position, j'ai deux possibilités !
montage de la glissière, pour choisir la meilleure position
en faisant le montage, j'ai pu choisir la meilleure position pour mon support d'écrou, mais je dois un modifier un peu ma glissière
toute la partie centrale va être enlevée, ce qui permettra à l'écrou d'être le plus près de l'axe des coulisses
et mon petit tour joue son rôle de perceuse toujours efficace !
bien plus facile d'accès, je peux finir à la scie à main
et voilà la position de l'écrou de serrage en place, de cette façon, j'ai gagné plus de 20mm plus proche de l'axe des glissières
Là, on voit mieux la position de l'écrou de la vis de serrage !
Demain, je pense finir le plus gros de cette presse parisienne, elle m'a donné bien du fil à retordre, c'est dommage que je n'ai pas eu plus vite le plan de cette presse américaine qui est 10 fois plus simple à tout point de vue ! Je parle du système de Lie- Nielsen, le Tail Vise qui, à mes yeux, vaut vraiment la peine, on ne peut trouver plus facile et efficace !!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre, c'est un sacré travail que tu es en train de faire. Je te tire mon chapeau.
Comment vas tu fixer ta cornière sur la glissière, avec des boulons ?
Beau travail en tous cas, j'attends la suite avec impatience.
Aplus, cyril
Aplus, cyril
Bonsoir Cyril
Cette plaque sera fixé de la même façon que sur la photo , avec 6 vis m8 mm, tarauder dans le bois .C'est vrai que j'ai bien transpirer aujourdhui , mais pas à cause de la chaleure !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Oups !!!!
Pas de tête !!!
A+ Pierre
Bonsoir Pierre, Cyril, trés beau travail ta persévérance et ta patience te récompenseront qualités souvent de mise pour des gros projet.
Je ne peux pas m’empêcher d'admirer ta vis elle a l'air d'une qualité extrême en comparant avec les deux que j'ai acheté qui font plus grossières.
L'équerre de ta presse n'est pas encore collée pour le moment, on voit un jour à l'angle.
Amicalement guillaume.
Bonsoir Guillaume
En effet, rien pour le moment ne sera collé , seulement quand le total du système de serrage sera fait , Prudence ! Prudence !
Tu as bien raison à cette étape une erreur peut être fatal pour la suite.
Guillaume,
Le plus difficile sera la liaison avec le banc , c'est surtout pour cela ! la précision fera toute la différence, et je n'ai surtout pas envie de le rater !!!!!!
C'est très compréhensible mieux vaut perdre une journée à cogiter que perdre une journèe à tous recommencer
Suite du montage de ma presse, beaucoup de petite mécanique, heureusement mon petit tour m'est bien utile pour certains travaux, par exemple les perçages, ou raccourcir les vis, car on ne dispose jamais de la bonne dimension !
n'ayant pas de vis autre que celle-là, je vais les modifier pour quelles soient noyées
du travail pour mon petit tour
et voilà le travail, vis cylindrique transformée en vis conique
un aspect bien plus agréable, je trouve ...!!
là aussi j'ai utilisé les mêmes vis, mais là c'était absolument nécessaire, car elles seront appuyées contre le plateau .
les 20 mm de gagné sont là, en fixant le support de l'écrou par dessous !
maintenant, je peux relever la position de l'écrou, et entreprendre le perçage du passage de la vis de serrage
en la mettant contre le massif, je marque le centre de l'axe par l'intérieur de l'écrou
parfait la vis de serrage est en place, je suis soulagé, j'appréhendais ce moment là !
ici, en montage provisoire, on voit le positionnement de l'écrou et des glissières et la partie qui sera appuyée contre le plateau
les marques rouges que l'on distingue, montrent le débattement de l'écrou et de la presse, longueur utile 240 mm, pour moi nettement suffisant !
on s'approche de la fin de cette presse, encore quelques vérifications, et je passe au percement des trous de greppes !
A suivre Pierre
A suivre Pierre
Sacré boulot!
ça prend forme!
ça prend forme!
Bonsoir Pierre, comme le dit Kelval, c'est du très beau travail.
Bonne continuation.
A plus, cyril
Bonne continuation.
A plus, cyril
bonsoir a tous
Pierre c'est du très beau travail que tu a fait sur cette presse, elle va être magnifique !
encore bravo et vivement la suite
Nayls- acharné du forum
» Dans la rubrique des vieux outils
» Annoncez vos tuto dans cette rubrique (A lire impérativement)
» mon nouvel établis
» Nos établis à améliorer...
» mon modeste établis
Page 16 sur 36
