RAILS DE SCIES PLONGEANTES
+51
casse-noisettes
pataluc
Isidore78
madvic
freddy007
den's
goupildu59
jpm30
Woodbutcher
ThReM
sb1971
BZHades
Gérard 30
brigallo
Paseg
nico4343
camopi
pwilly
RIC
Vélobois
jean malbranque
ferraille
Karlov
Festool
Lasta
Olivier77
Woodboy54
Le Doc
Pili67
55 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: RAILS DE SCIES PLONGEANTES
re...@koko 57
Merci, franchement...
Je n'ai jamais mis les deux éclisses. Je n'ai n'y avais tout simplement pas pensé, ou alors c'est que je suis radin parce qu'au prix ou elles sont...Il faut que j'essaie. Le coup de faire glisser la règle contre une règle de maçon, je ne connaissais pas non plus.
Après, je n'ai que deux éclisses et j'ai eu à déligner pas mal de longueur de 3m et je montais deux 140 + une 80, ce qui est d'ailleurs un peu juste.
tamilhaz- complétement accro
re............bon voulais mettre la photo de JP ,pas réussi,problème avec servimg ,bref c'est ici
Merci. Je l'avais pourvu vue il y a un moment...c'est dingue ce qu'on oublie...
Les rares fois où j'en ai eu besoin, je n'ai pas eu le moindre soucis de glisse en mettant les deux pièces de raccordement (dites FSV) pour rabouter deux rails Festool
Je n'ai pas essayé avec une seule par contre
Sur la Lidl d'un copain, de mémoire, il n'y a qu'un rail et donc qu'une seule pièce raccord. Mais je n'ai pas souvenir non plus d'avoir eu de soucis au passage de la scie
Edit : marrant l'idée de faire glisser le rail le long d'un rail, je n'y aurais pas pensé mais c'est pas con, vu la qualité d'accroche des rails Festool sur la planche à découper (même sur du mélaminé ça tient bien en place si les mousses sont bonnes)
Salut Clément,pour les deux rails Parkside,effectivement il n'y a qu'une seule fente pour l'éclisse de fixation des deux rails ensembles,contre deux fentes chez Festool,une au dessus et une en dessous,et donc deux éclisses de fixation pour abouter deux rails ensemble,
et pour le coup de bol que tu as eus avec les rails Parkside,ce n'est pas du bol,ce n'était que de la peur,des rails de se voir détournés en je ne sais quoi s'ils venaient à t'emmerder lors du sciage
Comparatif rail de scie circulaire/plongeante
Je suis un nouveau bricoleur et je regarde pour trouver une bonne machine (non plongeante pour faire scie sous table) et qui pourrait être compatible avec un maximum de rail.
J'ai regarder tout ce fil de discution, mais je pensais y trouver à la fin un récapitulatif (tableau) des compatibilité des machine vis à vis des rails. Ca existe ou pas ?
merci à vous
merci à vous
madvic- petit nouveau
Une scie plongeante peut tout à fait se mettre sous table, cela demande juste de bricoler un accessoire supplémentaire au besoin pour maintenir la plongée. Mais c'est faisable facilement (mirrock's sur sa chaine Youtube met une Ts55 sous table avec brio)
Concernant le fil sur les compatibilité de rail, il y a ce sujet qui a été ouvert et est assez exhaustif :
http://www.metabricoleur.com/t9358-rails-de-scies-plongeantes
Salut à tous.................@Madvic,en premier,plutôt que d'arriver tout d'un coup d'un seul,il serait sympa de passer par la case présentation ,c'est toujours plus mieux
ensuite je ne comprend pas tes questions,d'abord tu parles de vouloir une scie " non plongeante " pour la mettre sous table,tout en demandant qu'elle soit compatible avec un max de rails
y a comme un soucis dans le patté ,certaines plongeantes iront sur certains rails,mais aucune scie non plongeante ne montera sur un rail,quel qu'il soit
scie plongeante = 1 rail ou plus,
scie non plongeante = rien
Carabistrouille
Alors là zut !
Effectivement, y'a un loup dans la paté.
Je pensais franchement qu'une scie circulaire quel q'il soit, puisse aller sur un rail.
D'ailleurs pourquoi ca ne serait pas possible ?
Pour couper droit, outre un madrier des serre-joints vous faites comment ?
Merci pour vos réponses
le principe du rail , c'est qu'il n'est pas plat , il ont tous une "languette" qui dépasse et permet de guider la scie qui elle à une "rainure " dans sa semelle.
Une scie plongeante ou non pourrait s'adapter sur n'importe quel rail à quelques conditions qui sont:
1/de refaire une semelle pour ta scie avec une rainure de la largeur du rail que tu auras choisi
2/ que tu acceptes de perdre de la capacité de hauteur de coupe en rapport avec l'épaisseur de la dite semelle que tu rajoutes.
Certains ont aussi fait des systèmes D , tu peux trouver des tutos sur la toile , un consiste à couper un bout de contre plaque avec ta scie le long d'une règle, tu enlèves ensuite la règle et tu clous à la place de la règle un tasseau qui te servira de butée , ton trait de coupe sera donc à ras de ta lame et peut remplacer le principe du rail et de la scie, à toi de voir. tu perdras aussi de la capacité de coupe en hauteur . Ceci dit nos scie avec rail n'ont pas non plus la même capacité de coupe avec ou sans le rail de guidage .....
un exemple ci dessous (pris au hasard)
https://www.youtube.com/watch?v=g70dL-rjF5U
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Il existe des adaptateurs à fixer sur certaines non plongeantes. J'ai une Makita 5903R que j'ai pourvue d'un adaptateur. On perd juste quelques mm de hauteur de coupe.
Avesangten a écrit:Salut
Les passionnés d'impression 3D, une feuille dessus, machine X, dessous rail Y ???
mmm, logique ou non
Merci pour vos réponses.
Après, ce que je ne comprend pas.
Vu que pour faire une coupe bien droite il vaut mieux un rail. Pourquoi les constructeurs ne l'on pas prévu sur les scie normales, après on prend, on prend pas, c'est au choix.
A bientot
A bientot
Chez Bosch, il y a des scies non plongeantes qui vont très bien sans adaptation sur le rail Bosch (Mafell).
J'ai la GKS55 plongeante, la GKS85 non plongeante et la scies GKS18V57 quelque chose qui non plongeante, les 3 vont très bien sur tous mes rails !!
Attention pour la scie 18V, selon la référence, elle est compatible ou pas !
Ce n'est que du Bosch Pro bien entendu, le Bosch vert ne doit pas être compatible avec ces rails.
Festool n'est pas compatible avec les rails Bosch et il me semble que Bosch est compatible avec d'autres rails car les semelles des scies ont une rainure assez large qui "permettrait" d'aller sur des rails avec une languette large.
Isidore78- acharné du forum
Salut à tous................@Madvic,cela s'appelle l'évolution des machines,la modernisation,comme partout,tout bouge,tout évolue en mieux,pas sur sur ce coup,mais il me semble que les rails ont été fait pour des cuisinistes (pros),pour faire les découpes des éviers dans les plans de travail,ils ont pus ainsi plonger en plein bois avec leur machines+ rail,
ensuite comme ce n'est pas la même conception de machines,entre une scie circulaire normale et une plongeante,ben forcément,les prix ne sont pas les mêmes
il faudrait effectivement que je fasse un récapitulatif de ce qui est compatible avec quoi
Tableau comparatif
J'avais ce tableau pour récapituler les compatibilté.
Je ne pouvais le partager avant...délais de 1 semaine...
Le fichier est éditable par tous
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N-DKlMcANUNgJV_JHH683QEmjmP4rm9SSKSAPR4yeh8/edit?usp=sharing
Madvic,
je viens d'ouvrir ton tableau compatibilité.
malheureusement il y a des fenêtres en langue étrangère qui cachent une partie de la page et qui veulent que je clique.
j'ai une habitude de vieux et je ne clique pas sans raisons
Il y a une fenêtre qui s'ouvre, pour dire en anglais qu'il faut faire un clic droit pour éditer les cellules. Tu cliques sur "Got it" et c'est tout
Bonne idée le Drive... j'ai commencé à remplir, avec une légende.
L'Ankou- complétement accro
J'ai rempli une petite case moi aussi
Par contre, il va rester au moins un (plusieurs ?) cas de figure improbables et/ou impossibles à inscrire clairement
En voilà un premier :
Certaines (certaines seulement) des récentes scies Mafell sont compatibles également avec le rail Festool, mais l'inverse n'est pas vrai pour autant
bonjour à tous,
Avide lecteur de ce sujet depuis longtemps, je désespérais de trouver un rail d'environ 1400 pour doubler l'existant de ma plongeante Parkside... (difficile à l'époque où je l'acheter de justifier une Festool, Mafell ou même Makita ^^)
Le youtool me faisait de l’œil, mais ils ne livrent pas en France à priori. Je leur ai fait un mail en anglais, sans réponse... Par contre je viens de voir qu'un autre site le fait, sautershop (trouvable sur google en cherchant rail youtool, je suis trop jeune pour poster des liens) et pour des FDP plutôt raisonnables de 16€90.
Y-aurait-il d'autres intéressés, idéalement dans l'ouest près de Nantes, pour grouper encore un peu une commande et faire diminuer les frais de port encore un peu? (j'ai tenté en mettant jusqu'à 8 rails de 1400 au panier, les frais ne bougent pas)
à vous
à vous
pataluc- petit nouveau
Scie plongeante Dewalt DCS520 compatible avec les rails Festo
J'ai une scie plongeante Dewalt équipée d'un rail 140. Les rails Dewalt DCS520 ont l'avantage de pouvoir être utilisés dans les deux sens. Pour certains travaux, j'ai besoin d'un rail plus petit. En cherchant sur internet, j'ai trouvé chez les Allemands la firme You Tool qui propose une fabrication de rails compatibles avec Festool, Makita, Mafell, Bosch, Metabo et DeWalt. Exemple de prix : 38 € pour un rail 80 cm (49,5 € pour une longeur 140 cm). C'est la première fois que j'entendais une compatibilité Dewalt avec d'autres marques. N'ayant pas envie de commander à l'aveuglette et de me retrouver avec un rail qui n'est pas compatible, je me suis rendu dans la quincaillerie professionnelle où j'ai acheté ma Dewalt et je leur ai demandé si je pouvais faire glisser ma machine sur le rail Festo en exposition. Ils m'ont répondu que ça ne marcherait pas... mais que je n'avais que le constater. Or ma scie a parfaitement glissé sur le rail dont la surélévation entre parfaitement dans la semelle de la machine. Il y avait, par ailleurs, un rail Metabo exposé et là, même résultat, la scie Dewalt s'est trouvé une piste également compatible.
casse-noisettes- petit nouveau
Effectivement, ça peut être intéressant.
oliver67- complétement accro
Hello
question con, l'anti basculement de la makita, ca fonctionne sur le rail pattfield ? vu le prix du rail festoll, je pose même pas la question l'interet du pattfield est justement son prix pour en faire 2 de taille intermédiaire
Me suis a peu près décidé pour une makita de chez racetools vu qu'ils sont en plus moins chers que sur la zone
KOKO 57 a écrit:
les scies présentes (Festool,Makita,Mafell et Parkside),
la scie Festool est bien compatible avec les rails Parkside et Pattfield (essais et photos déjà plus haut dans ce sujet,pour rappel,rail Pattfield et Parkside=frères jumeaux),ainsi que sur le rail Makita,
la scie Makita va bien sur le rail Festool,
la Makita sur rail Parkside ou Pattfield=ok,
la Mafell sur rail Parkside ou Pattfield = ok,
la Mafell sur Makita=ok
et enfin la Parkside ne monte pas sur le rail Makita à cause de la fameuse butée anti basculement (mais ça on le savait déjà grâce aux cotes précises du rail),
pour conclure,les scies Festool montent sur les rails (Makita,Parkside et Pattfield),
les scies Makita montent sur (Festool,Parkside et Pattfield),
les scies Mafell montent sur (Festool,Makita,Parkside et Pattfield),
et les scies Parkside montent sur (Festool et Pattfield),
voili voilou pour les tests,il y en aurait encore à réaliser avec d'autres marques,mais faute de leur présence (elles n'ont pas voulues venir,des tafioles ),les essais n'ont pus être réalisés
Salut Lapinou.........alors là ,je ne saurais te dire ,par contre,une chose de sure,ne coupes pas un rail de 140 cm pour en faire 2 de 70,c est trop court,vécu avé les deux Parkside,mais,je me suis fait un morceau d un mètre,en sacrifiant le rail Pattfield,et là c est top ,les rails festool de 80 me paraissent aussi un peu petit,
ah oui,au fait pour les rails Pattfield,j ai regardé dans un Hornbach près de Stuttgart,pas trouvé,alors,qu'à une époque,à Sarrebrucken ils en avaient en rayon,moi j'avais du commandé le mien,
BertrandG- complétement accro
» GENESIS DE BOB 47
» Compatibilité rails Makita et Festool
» Défonceuse sous table by Sieben
» Table de sciage/défoncage
» Questions sur un établi MFT et rails
Page 9 sur 10
